Помогите,"уходит" масло в двигателе.
Автор темы *XSane*, 12.1.2010, 16:04
#1 *XSane*
*XSane*
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 16:04
В общем, суть проблемы такова, выехал утром из дома, и весь день проездил по делам по городу, а вечером начала моргать лампа давления масла. Минут через 5-10 она мне надоела, я остановился и достал щуп, масло было чуть-чуть на конце. Решил доехать до сервиса (есть одно место, масло там беру) и долить, что бы хоть добраться до дома. Заехал в бокс и уже там увидел что пол двигателя в масле, все ремни, фильтр и тд и масло продолжало капать. Проверили все что могли,поменяли масленый фильтр, датчик давления и долили 2 литра масла. С диагнозом "до дома доедешь, а там посмотришь где бежит" так и уехал. Сегодня вышел посмотреть, что и как, а лужи масла под машиной нет, как и явных подтеков !
Что делать и где копать не знаю. sad.gif Наврятли из датчика могло 2 литра "выбить", а если умерли сальники то почему сейчас масло не уходит ? Еще и датчик уровня в картере не сработал,так бы хоть заметил раньше sad.gif
PS:Двигатель 2111.
#2 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 16:11
*XSane*, у меня было такое, что из датчика давления масло фигачило мама не горюй!
No MAF no problem (c)
#3 *XSane*
*XSane*
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 16:14
Я каждый день уровень не проверяю, до этого прецедентов не было потому что, да и машина масло от замены до замены не есть. (Меняю каждые 5-7 тысяч) Но 2 !! литра по моему перебор для датчика sad.gif
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 16:39
*XSane*, вымой мотор и смотри откуда бежит.
#5 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 16:54
Но морозе когда заводишь, масло очень густое, и может его выдавить откуда угодно, чаще всего выдавливае через прокладку масляного фильтра
#6 *XSane*
*XSane*
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 16:58
Я это понимаю, но разве возможно в таком количестве ?
PS: Двигатель промою обязательно, просто холодно сейчас,да и обещают что у нас снова за -30 уйдет. sad.gif
#7 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 17:04
*XSane*, Без помывки сложно определить откуда именно сифонит.
#8 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 17:06
*XSane*, Всё масло находящееся в движке проходит через фильтр, так что радуйся что не все четыре вытекли.
На морозе после запуска не давай оборотов, и используй синтэтику, хотя за -30 это серьёзно
#9 *XSane*
*XSane*
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 17:09
После запуска двигатель не кручу никогда, я в принципе больше 3500 стараюсь не раскручивать. Масло синтетика Shell 5W40.
#10 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 17:10
Месяц назад у сестры на 2114 была такая же беда. Причиной был датчик давления который пробило.
#11 *XSane*
*XSane*
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 17:13
Вопрос такой еще, на ремень ГРМ масло попало, его лучше заменить или ездить пока не разъест ? smile.gif Клапаны не загнет я надеюсь ?
Сообщение отредактировал *XSane* - 12.1.2010, 17:15
#12 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 17:31
Лучше заменить, если и не порвётся, то в масле он всё равно быть не должен
#13 mans
mans
  • 2 386 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 17:32
*XSane*, тоже масло уходило-из под датчика давления масла
#14 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 18:06
менять однозначно. и как можно скорее.
#15 DIM-06
Сообщение добавлено 12.1.2010, 19:37
*XSane*, у друга на 14ке точь такая история была, у него выдавило из под датчига.
#16 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 12:59
#17 *XSane*
*XSane*
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 1:06
В общем думаю поменять сальник распредвала и коленвала (передний), ремень ГРМ и масло залить полусинтетику потом. Пока особо стараюсь не ездить sad.gif
#18 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 12:12
*XSane*, не лей полусинтетику, заливай ту же синь! тем более с новыми сальниками и с нашими морозами!
#19 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 10:53
*XSane*, А зачем но полусинтэтику решил перейти?
#20 *XSane*
*XSane*
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 20:06
Да сам не знаю, насоветовали тут)) Типа зачем синтетику лить в далеко не свежий двигатель )))
