Генератор большей мощности
Автор темы Zar020981, 27.1.2010, 12:51
#1 Zar020981
Zar020981
  • 356 cообщений
  •   -2
Сообщение добавлено 27.1.2010, 12:51
Здравствуйте... Меня последнее время мучает вопрос be.gif , из-за кое каких причин, а именно... При включении фар (обычный ксенон, пока ), магнитолы ( тихо не слушаю, техника позволяет ), стрелка сильно падает, как и обороты соответственно ( слово то какое )... И не дай бог поворот включить bn.gif ... Стрелка бешеная становиться... Ну вот и вопрос (дождались??? ag.gif ), на новые 2107 инжектор ставятся более мощные гены ( вроде 85 амп., если не ошибаюсь bw.gif )... Так это? И можно его поставить на мою ( машина 2002г.в. карб...)...??? Заранее спасибо... br.gif
#2 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2010, 14:08
Zaron, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...mp;#entry295086
хотя бы уж в FAQ по разделу заходили что ли
#3 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2010, 15:01
#4 Vityok
  • 30 590 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 22.1.2017, 21:40
Пацантрэ, а на какую модель ВАЗа идет самый мощный генератор, при этом не под поликлиновой, а под обычный клиновой ремень?
И какой мочности?
На 21214?
#5 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2017, 7:41
Vityok, по моему да, 80А
старость)
#6 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2017, 13:00
214ый 110А, на авты с кондером.
#7 Sector
  • 3 678 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 23.1.2017, 23:14
* Цитата (1861cc @ 23.1.2017, 14:00)
На авто с кондером - поликлин. Вопрос был про обычный ремень.
#8 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2017, 23:54
Sector, Я тоже про обычный. На поликлине 2123 120А кзатэ и 115А босш.. На вазовских 21214 полик идет только на кондей допшкивами.
Для антивранья ссылка:
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object167.html
И фотка:
http://www.katek.ru/733_i_source.jpg
#9 Vityok
  • 30 590 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 11.6.2017, 21:57
Вот еще как можно - от Приоры почти без переделок встает на мотор 5VZ-FE:
https://www.drive2.ru/l/8902667/
Очень задумался об этом варианте
#10 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2017, 11:13
* Цитата (Vityok @ 22.1.2017, 21:40)
И какой мочности?
На 21214?
А это не очень большая проблемы - что выточить шкив (на помпу ставят уменьшенные), что снять со старого генератор. Из плюсов мощного гены он и на ХХ всех прокормит, но с подключением доп.потребителей придётся кидать или дополнительный провод, или увеличивать существующий.
#11 Vityok
  • 30 590 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 12.6.2017, 11:35
ЕвГений-II, провод думаю взять, наверное, 16мм2, чтоб с запасом.
Или слишком толстый он будет?
#12 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2017, 11:44
* Цитата (Vityok @ 12.6.2017, 11:35)
Недостаточно biggrin.gif . Я считаю из рассчёта плотности тока 3 А\мм2, через кг-16 без потерь пройдёт 16*3 = 48 А, себе планирую ставить мощного потребителя - кучу элементов пельтье, для этого уже купил провода кг-25, через которыё пройдёт до 75А, и это плюсом к существующему штатному проводу. Исходить следует из того, что планируешь подключать.
-1 сказали: 1
#13 Vityok
  • 30 590 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 12.6.2017, 15:26
ИМХО сверхизбыточно...
#14 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2017, 15:39
* Цитата (Vityok @ 12.6.2017, 15:26)
Подключим куркулятор. Удельное сопротивление провода сечением 16 мм2 - awg 5 - 1.028 миллиом/м если ты бросишь провод длиной метр, и при этом генератор выдаст 140 ампер, на проводе потеряется 1,028*140 = 144 милливольт, до конечного потребителя при 14 вольтах дойдёт 13.856 ^2 / 14^2 = 98% мощности. Если провод будет больше метра, потери будут ещё больше.
#15 Vityok
  • 30 590 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 28.11.2017, 12:30
Навеяно дискуссией в соседней теме:
Товарищи, а что сейчас с качеством отечественных генераторов?
Особых хлопот, как я понимаю, не доставляют? И ресурс не совсем маленький?
Смотрю, производителей немало: ЗиТ, ПРАМО, БАТЭ, ПЕКАР
Есть из них производители с плохой/хорошей репутацией?
#16 xxOZ
Сообщение добавлено 28.11.2017, 14:10
еще можешь посмотреть в сторону Стартвольт. По крайней мере с их генератором у меня проблем ни разу не было.
#17 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2017, 16:12
* Цитата (Vityok @ 28.11.2017, 12:30)
Я думаю, что найти отечественный генератор совсем не простая задача, многие детали всяко с Китая. У меня уже пару лет стартвольт стоит, замечаний к нему нет. Правда я у него диодный мост пропаял для надёжности. Стартвольт полностью китайский.
#18 Vityok
  • 30 590 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 29.11.2017, 16:30
Ну их я тоже имею в виду - то есть "генераторы, продаваемые как отечественные"...
#19 Serg2107
Serg2107
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2017, 19:30
не помню откуда, где то с простор необъятного
Метал это пластилин - нужно только подогреть!
#20 Vityok
  • 30 590 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 4.2.2023, 13:22
Нюансы установки ВАЗовского гены на Жопер
https://www.drive2.ru/l/3583617/
