Установка вольтметра
Автор темы Nuclear, 3.2.2010, 20:38
#1 Nuclear
Nuclear
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2010, 20:38
Всем привет, Решил установить себе в 2110 Вольтметр чтото типо этого http://www.pro-sport.ru/cms/images/produkt...2791_SW_450.gif , или вотэтого http://www.pro-sport.ru/cms/images/produkt...8SVO270_450.gif Хотелось бы максимально точную информацию о заряде акамулятора... но вот есть ешё вариант поставить борт компьютер ==> http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-10.html там вроде как тож вольтметр есть.. вопрос в том что.. будетли показывать он заряд акамулятора также как ввыше указанные или он чемто хуже .. или лучше?! Вобшем подскажите как лучше поступить.
Сообщение отредактировал Nuclear - 3.2.2010, 20:43
#2 iroka
iroka
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2010, 21:28
рассуждая здраво, электронный прибор будет показывать всяко точнее аналогово. во! biggrin.gif
#3 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2010, 22:12
Это в идеале, но ты не будешь успевать отслеживать изменения напряжения поскольку у цифровых есть задержка, а если бы её не было, то ты видел бы прыгающие цифры. Так что аналог хорошь тем что можно отслеживать скачки, а цифра статикой.
Заряд или разряд аккума нельзя оценивать по вольтметру! По вольтметру можно оценивать работает ли генератор и сколько вольт он выдаёт, а также происходящие перемены в бортовой сети при включении потребителей. Для того чтоб отслеживать разрядку или зарядку нужен амперметр.
Изготовление деталей из стеклопластика под заказ.
Двери задние 09,099,14,15
#4 Nuclear
Nuclear
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2010, 23:36
Грубо говаря я хочу чтобы при повароте ключа у меня показывался на сколько заряжен аккамулятор как на ваз 2107 и 2105. Насчёт амперметра в курсе. Меня прост интересует такова вещь, стрелка вольтметра при повароте скажем ключа зажигания сможет предоставить информацию на скольк заряжен аккум.Это ведь в 5 и 7ке работает.
Сообщение отредактировал Nuclear - 3.2.2010, 23:49
#5 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 0:20
НЕТ. Это можно делать только косвенным путем, то есть зная свой аккум.
Лично мне удобней пользоваться напряжеметром.
При включении зажигания, стрелка показывает напряжение аккума. Если стрелка после запуска мотора показывает 13-14 вольт, значит генератор работает, и соответственно - зарядка идет.
Если стрелка стоит и не двигается(или постепенно снижает показание, то гена не работает и зарядки нет.
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно.... (А.Мочанов)
#6 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 1:31
Nuclear, Смотри- всё просто. Ты повернул ключик, вольтметр у тебя показал 12 вольт, ты повернул ещё ключик на старт, а у тебя приборка потухла и втягивающие трещит. Зарядку аккумулятора можно померить только под нагрузкой. Видел в магазинах когда тестят аккумы у них прибор с индикатором как пистолет выглядит? Так вот сначало они проверяют без нагрузки на предмет битых банок, а потом нажимают на прибор или меняют клеммы у него и показывают под нагрузкой. Почти любой живой аккумулятор при полной разрядке без нагрузки покажет 12 вольт а нагрузи его лампочкой и напруга тут же упадёт и лампа засветится сначало ярко, а потом будет тухнуть.
По вольтметру ты можешь судить о том на сколько у тебя хорошо работает гена при движении, не умерла ли банка в аккуме, нет ли перезаряда и о том на сколько генератор держит нагрузку дополнительных потребителей.
А соответственно амперметр включённый в разрыв проводов идущих от плюса в машину и на гену будет показывать откуда и куда идёт ток. При заряде аккумулятора он пойдёт в одну сторону, а при разряде в другую. Соответственно по нему можно отследить полный заряд аккумулятора- исправный он или нет при этом это не важно. Как только аккум перестанет потреблять ток от генератора значет он зарядился.
Если включить в цепь между проводом идущим с генератора на плюс аккума и проводами в салон, то можно будет померить ток потребления всех потребителей включённых в машине.
Нужно проверить аккум- купи нагрузочную вилку и проверяй его исправность и степень заряда.
Я вроде понятно пишу- подробнее уже не могу.
И вообще тема не в том разделе.
Сообщение отредактировал Trans - 4.2.2010, 1:45
#7 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 12:48
А салоне аккустики продают комплект из 3х приборов. Вольтметр, амперметр и еще какой-то. устанавливается в место магнитолы.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#8 Nuclear
Nuclear
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 19:24
Trans, Хм.. вобшем ясно. Тогда решено вольтметр мне обязательно нужен. По поводу амперметра советовался с оч хорошим электриком нерекомендует.. а ведь именно его я сначало хотел себе прибомбить. Говарит оч ненадёжны контакты подводящие к амперметру ток и от него.... нужно постоянно за ними следить иначе можно потом обнаружить в гараже сгоревший свой авто... короч такой гемор мне ненадо, вот а так как в машине планивуеться установка мощьной ас ... надо знать чё с аккумом твориться. Но вот есть возможность ещё поставить Бк с вольтметром. тогда получаеться от выносного вольтметра нет толку?
Trans, И вообще тема не в том разделе.
Сори поспешил создавать потом только обнаружил другой раздел) Если перенесёте в правельный раздел буду благодарен!
А магнитолу куда=)))
Trans, Ты повернул ключик, вольтметр у тебя показал 12 вольт.
- Собственно это и надо=)
Сообщение отредактировал Nuclear - 4.2.2010, 19:26
#9 Prima 2103
Prima 2103
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 19:33
Прочитал название темы: "Установка ольтметра", удивился чё это такое. smile.gif
Nuclear, если выносной будет стрелочный, то толк будет.
А про сгоревший амперметр можно сказать, что такое может быть со всеми электро потребителями в автомобиле! Если поставить его правильно, аккуратно провести провода, тщательно всё заизолировать и проложить в гофру, никаких проблем не будет. smile.gif Всё зависит от электрика.
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 20:38
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...%F2%EC%E5%F2%F0
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=1690&hl=
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=878&hl=
#11 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 20:42
Ну никто не мешает сделать выносные. от УАЗиков ставят вольтметр, 05 амперметр и можно найти под него подиум! в Краснодаре продают.
Эх прокачу....!!!
#12 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 21:01
Nuclear, значет твой электрик малокомпетентен. не надо до амперметра тянуть силовые провода. Амперметр это тот же вольтметр посути, но мериет он нагрузку на шунте. Так вот шунт ставится около акума, а провода от шунта идут тонкие к амперметру.
#13 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 21:05
Блин да дай ты электрику 300 рублей пусть сам поставит...
Эх прокачу....!!!
#14 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2010, 7:31
remix, А что такое "05 амперметр и можно найти под него подиум"?
В 05 не помню, но если там он и есть, то это тот же вольтметр.
Амперметр был в волге- точно знаю. В старой волге. прямо в комбинации приборов стоял.
Подиумы кстати вообще не проблема.
Сообщение отредактировал Trans - 5.2.2010, 7:32
#15 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2010, 8:16
Физика 7-ой класс.... Все читаем...
http://www.reprint1.narod.ru/197.htm
Samara Classic Club
#16 Nuclear
Nuclear
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2010, 19:44
Ага, главное заизолировать хорошо=))
Вобщем ясно, осталось найти, купить поставить... Я думаю вольтметра будет достаточно. Всем спасибо кто помагал в этом нелегком деле установка ольтметра=)) как сделаю фотки выложу.
Сообщение отредактировал Nuclear - 5.2.2010, 19:45
#17 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2010, 20:42
в 2105 там стоит именно амперметр. Можно называть его как хочешь, но он показывает силу тока. (красный\желтый\зеленый).
Старую волгу к сожалению не довелось поковырять, поспорить не могу.
Так для сомневающихся. Кто первый раз тут.
Амперме́тр — прибор для измерения силы тока в амперах.
Вольтметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях.
Сообщение отредактировал remix - 5.2.2010, 20:43
Эх прокачу....!!!
#18 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2010, 22:47
remix, На 2105, равно как и на 2107 стоят именно вольтметры wink.gif Не спорь! Посмотри у меня в профиле...
+1 сказали: 3
Gott würfelt nicht ©
#19 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2010, 22:53
ладно...странно...посмотрим...
Сообщение отредактировал remix - 5.2.2010, 22:54
Эх прокачу....!!!
#20 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2010, 0:09
