Стеклорез для автомобильного стекла
Автор темы mixage, 11.2.2010, 6:57
#1 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 6:57
Простите за возможный офотоп. Возможно ли резать автостекло, интересуют боковые дверные стекла.
#2 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 11:41
лазером, гидро резкой, болгаркой нельзя.. пробовали, лопается
можно поробовать ножовкой для керам.плитки с алмазным полотном... но так не пробовал
#3 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 12:59
либо оргстекло
Оргстекло нельзя, оно колется, надо поликарбонат.
#4 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 19:04
Помнится, в зарулеме была статейка о самостоятельной вырезке треугольной форточки на ино из подходящего по кривизне отечественного стекла.
Unnamed, если я правильно понимаю, оргстекло в домашних условиях раньше всегда кроили резаком из ножовки, прорезая канавку. Сейчас это проще сделать электролобзиком. Сделать это стеклорезом - даже мысли не возникало
Сообщение отредактировал lexa777 - 11.2.2010, 19:07
#5 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 21:12
Много обещять не буду.Завтра спрошу у одного великого мастера по резке любого стекла."офтоп восток дело тонкое"
Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
#6 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 11:56
Про колится я имел ввиду в аварии, онон раскалывается на острые куски и может поранить сильно. Поликарбонат не колется, в автоспорте его используют
#7 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 12:20
Unnamed, ну да.. из той оперы... орг для наглядности больше назвал.. ибо сразу все понимают как оно выглядит )
lexa777, может найдешь статейку ? лишней не будет
kosmos8543, куль.. ждем вестей
#8 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 12:36
лазером точно нельзя!!!!! проверено.... колется!!!!! только водой или абразивом на малой скорости с водой!!!
Samara Classic Club
#9 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 12:45
Rozliv, пробовал ? я у народа спрашивал.. гидро именно с образивом идет... грят лопается.. мож торопятся - я не в курсе.. еще говорят если стекло груное а не прямое - его трудно зафиксировать и прямую линии выдержать...
#10 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 13:59
Автомобильные стёкла - калёные.
Калёные стёкла не подлежат механической обработке, все работы с ними производятся до закалки.
Ответ на вопрос темы: НЕВОЗМОЖНО. Это обусловлено свойствами калёных стёкол.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#11 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2010, 20:01
Полностью подтверждаю..Каленка есть каленка и порезать его не получается.
Это стекло, подвергнутое специальной термической обработке, в результате которой в поверхностных слоях стекла образуются остаточные напряжения, обеспечивающие его повышенную прочность, термостойкость и безопасность при повреждениях.От сюда следует что сверлить резать такое стекло неполучится
#12 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2010, 23:23
в субботу добрался до гаража.. не попробовать не мог... да и наличие 2х лишних стекол и вальфрамового полотна по стеклу /выглядит как бенгальский огонь до исп/ не давали пройти мимо )
первая попытка: пилится на ура.. ручкой ножовкой.. уверенно.. красота...
сделал надпил 1.5 см... пошел писать смс товарищу дабы похвстаться ) написал... поворвчиваюсь...
а оно ПТШШШШ... и пол гаража в осколках... причем они трещат как догорающие угольки... недопонял
дубль два... режем медленнее... пропил 2.5 см... отходим.. 2 мин ждем... ПТШШШШ... 2й слой осколков smile.gif
нагляднее некуда smile.gif механической повреждение - и оно лопается как при аварии...
теперь надо собрать все осколки и выкинуть стекла.. причем тащить их теперь можно в пакете.. удобно ))
#13 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2010, 7:54
IgorFS, bj.gif до конца надо было пилить или успевать вставлять за 2 минуты ag.gif
#14 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2010, 12:55
aka rus, советчик ) из двери сам осколки приезжать приедешь !
тут дело такое... на границе спила/среза/скола коленого стекла образуются напряжение, которое после перераспределения по всему объему стекла превышает максимум и стеклу приводит превед )
так что юзайте поликарбонат... монолитный... или заказывайте стекла на заказ )
#15 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2010, 21:05
Оказывается, на заказ делают прекрасные стекла(На днях заказал двойные дверные стекла на ваз2107,)
#16 kolibass
kolibass
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2010, 18:17
kosmos8543, - Всмысле двойные?
Думаю многие видели фотки "капитана" с обрезаной крышей. Так вот может кто знает что делали с его стеклами чтоб они подошли?
#17 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2010, 18:59
kolibass, с нестандартными проще всего сделать из поликарбоната..
а при желании потом отнести его/их в контору и заказать коленые smile.gif
#18 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 19:14
Двойные это когда берутся два тонких стекла,(толщина этих стекл подбирается по толщине стандартного).между ними ложется какая то пленка и в термо печи чтото связано с вакумом склеивают(приваривают) эти стекла между собой..принцип трипликса(лобовое стекло)
#19 Vityok
  • 30 574 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 20:39
kosmos8543, ради шумоизоляции или еще какие-то цели преследовал?
#20 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 20:40
Если честно сказать,в начале было типо понтов вот двойные стекла как на дорогих иномарках biggrin.gif ,оказалось на деле хорошей шумо-термо изоляцией вот такие дела biggrin.gif .
