Сообщение добавлено 12.5.2003, 0:27
Выбор сигнализации.
Автор темы nightracer, 12.5.2003, 0:27
#1 nightracer
#62 TER
Сообщение добавлено 5.6.2005, 20:32
Если хочется сэкономить - бери Дуплекс, но разница у них в 10-15$, по-моему, так что эконимии особой не будет.
#63 igorgrinin
Сообщение добавлено 6.6.2005, 0:53
#64 deicider
Сообщение добавлено 6.6.2005, 12:28
#65 TER
Сообщение добавлено 6.6.2005, 12:44
Замки на капот бывают механические, бывают электромеханические.
По ним в инете почитай, реши, что тебе больше нужно...
#66 igorgrinin
Сообщение добавлено 6.6.2005, 23:36
#68 vovka-киевский
Сообщение добавлено 10.6.2005, 13:55
#69 igorgrinin
Сообщение добавлено 3.7.2005, 2:05
#71 TER
Сообщение добавлено 3.7.2005, 14:07
#73 TER
Сообщение добавлено 3.7.2005, 15:18
Это всякие динмаические коды, изменяющиеся по случайным законам, антиграбберы, КииЛоки и т.п.
Но и грабберы тоже совершенствуются, поэтому всегда есть опасность перехвата кода, посланного от брелока на блок.
Когда снятие и постановка осуществляются с одной кнопки, то сигналка ставится и снимается с охраны при помощи одного и того же кода, он меняется каждый раз от цикла снятия-постановки к циклу. В таком случае, если код будет сосканирован, то сигналка промолчит. Вы жмёте на кнопку ещё раз, сигналка встаёт на охрану, у воров остаётся код, с помощью которого они снимают машину с охраны и ку-ку.
Когда для снятия и постановки используются разные коды эта ситуация исключена, ибо имея на руках код постановки на охрану снять машину с охраны не возможно.
Вот и всё.
#75 MegaVolt
Сообщение добавлено 3.7.2005, 18:40
#76 Jericho
#77 TER
Сообщение добавлено 3.7.2005, 22:35
З.Ы. Легко вычилить по проводам от датчика, скорее всего это датчик удара.
#78 igorgrinin
Сообщение добавлено 4.7.2005, 0:46
#79 deicider
Сообщение добавлено 5.7.2005, 7:04
-ты ставишь на охрану
-они глушат твой сигнал и записывают код
-ты тыкаешь второй раз и машина с притормозом всает под охрану (кстати совет всем если сигналка тупит и нет явный источников сильного радиопомех (телевышки и т.п.) то в этом месте машину лучше не оставлять). Что происходит в данный момент?-
-они глушат и записывают твой второй сигнал, а первым записаным закрывают машину(поэтому и притормаживает), ты уходишь, а они открывают машину твоим вторым сигналом и уезжают
зы данный приборчик стоит от100 до 200 баксов
#80 igorgrinin
Сообщение добавлено 5.7.2005, 18:34
