Колесные болты
Автор темы ladausa, 25.5.2004, 21:41
#1 ladausa
ladausa
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2004, 21:41
Господа, а не подскажет ли мне кто-нибудь размерность колесных болтов на классику? Какой длины болты рекомендуют с литыми дисками ставить?
Cпасибо!
#2 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2004, 22:52
Болты на литьё по моим измерениям длиннее обычных примерно на 1.5-2 см. А обычные - это то, на чт у тебя колёса прикручены. laugh.gif
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#3 ladausa
ladausa
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2004, 16:32
Вот мне и надо знать, какого размера стандартные болты - в смысле что-то вроде 12х1.5х35мм? А то в Чикаго на классику колесные болты не продают - надо размер знать....
#4 sammer
sammer
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2005, 0:18
Хотел узнать правильно ли я думаю?
Для ковки от АВИАтехнологии на классику мне нужны болты резьбой М12х1,25?
Сколько должна быть длина???
Сколько длина штатных болтов???
Если какие хитрости при смене болтов, ну т.е. есть ли подводные камни при перемене стандартной штамповки , на ковку соответственно с заменой болтов?
Прощу откликнуться!
http://ksenonshop.ru/
#5 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2005, 1:22
sammer, тебе-то проще всего....просто вместе с дисками купить так называймые....длинные болты..... тебе в магазине всё дадут...... подводных камней ни каких нет.....кроме одного...... елси запаска штамповка..... вози с собой 3 обычных болта....потому что...длинные на штамповку не идут......
ladausa, вообще думаю можно просто взять штангель и болт.... и всё измерить.... а если такой воможности нет.... то могу на следующей неделе тебе всё с точностью до милиметра все данные предоставить!!!!
#6 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2005, 8:58
Я нашел только вот это - М12х1.25. А длину к сожалению не нашел, пока. Как найду отпишусь.
#7 KILler_KIL
KILler_KIL
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2005, 18:31
мне вот с этими болтами не везет...sad.gif вот сегодня менял ступицу...катаюсь на 14" + самые длинные болты...
#8 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2005, 0:21
у вазовских колесных болтов шаг резьбы 1,25.
у меня стоят длинные болты (41мм), но их немного подгонял по месту на точильном круге. - они цепляли за арматуру задних тормозов.
если проставок нет, то нужны обычные болты для литых колес.
старые болты на самом деле можно и выкинуть, поскольку болты для литых колес отличаются от обычных только более длинным конусом правильной формы. болты 01 и "для литья 01" по длине одинаковые, а для 08 чуть длинее (примерно на 5мм).
и вообще нет смысла делать из этого большую проблему. нужные болты есть в магазине, где продаются колеса.
длинные болты покупал в филиале Прома в Южном порту. все контакты есть на сайте промы.
#9 ND4SPD13
ND4SPD13
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2005, 0:49
Поставил сарые BBS от BMW на 08, прикрутил длинными болтами. При езде появилось странное дребезжание и счелчки, как тросик ручника трет за колесо, но он не трет точно. Подскажите, что случилось?
илюха, это случаем не то, про что ты писал:
Один гаишник на дороге - это частное предпринимательство,
два гаишника - это БРИГАДА,
три - это ТРИ ГАДА...
#10 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2005, 0:52
это именно длинные болты! они цепляются за распорную планку торомзных колодок. надо просто обточить по месту
#11 ND4SPD13
ND4SPD13
  • 159 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2005, 0:41
илюха, большое спасибо, буду доводить болты до ума.
#12 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2015, 9:04
#13 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2016, 17:45
Посонтрэ, а какого производителя болты порекомендуете в формате: М12х1.25, конус под литье?
Самые кошерные какие?
Или брать такие ГАЗовские и не ипать мосх?
http://www.konsulavto.ru/cat/diski-aksessu...az-3110-oao-gaz
#14 Boris_L
Boris_L
  • 2 434 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2016, 17:46
Vityok, макгард, например
— Des Hammill
#15 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 7:44
Vityok, я чет не понял..... у тебя же шпильки вроде??
старость)
#16 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 8:56
Starik221, на Волге - болты
Boris_L, спс, посмотрю про них
#17 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 10:24
Может имеет смысл перейти на шпильки?
#18 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 12:15
TER, а зачем?
Да и ходовку в принципе уже сделал...
#19 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 12:26
Меньше шанс попасть на замену ступицы, сорвав резьбу. Хотя ты вряд ли будешь часто менять колёса. smile.gif
#20 Vityok
  • 30 535 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2016, 12:37
А ступица у 3105 своя.
Так что скорее придется для восстановления резьбы какой-нибудь митол напылять smile.gif smile.gif smile.gif
