Как сделать заглушку номера(сплошную)
Автор темы boller, 31.3.2010, 16:52
#1 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 31.3.2010, 16:52
Как сделать заглушку номера(сплошную) на 2109 заднего номера чтоб было вровень с фарами ( подобие 2110 или 15) номер соответсвенно переместится на бампер.
есть идеи какие либо? как изготовить ? где купить? ( рассмотрю любые предложение в том числе и б\у)
Собственно вопрос состоит в том чтобы узнать из каких материалов, как, и что....
п.с. не пинайте сильно...но где товидел тему эту - после долгово\ременных поисков всё же решил создать такую тему т.к. ничего путного не нашёёл
#2 DrTUN
DrTUN
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 17:01
Ну самое наверно простое и дешёвое решение-жестянка. Берёшь лист жести, вырезаешь по шаблону(шаблон заранее из плотной бумаги сделай), приклёпываешь 2 кронштейна изнутри(чтобы в них закрутиться самонарезами из багажника), шпаклюешь и красишь. Всё.....
Мои сайты******* http://fobus.hop.ru/ ******** http://fobus.nanolv.com
#3 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2010, 17:46
boller, на авторынках этой пластмассы куча
#4 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 31.3.2010, 18:29
aka rus, да блин в том то и дело чо нет такой пластмассы у нас
#5 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2010, 7:21
boller, а у нас есть...500 р стоит...черная или красная...
погляди в моей теме
#6 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2011, 21:40
И что тема заглохла? У меня такая же проблема, только вот мне надо сделать на 2107 и уже завтра будут варить пацаны и я хотел узнать как это лучше сделать???
Сообщение отредактировал f!nN - 21.5.2011, 21:42
#7 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 8:37
f!nN, Человеку же пластиковую нужно, а ты из металла будешь делать! привариваешь + обязательно каркас для жескости, а как конкретно по месту посмотришь
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26039&st=0 Моя любовь и "кушатель" моих зарплат :-)
#8 Alex_Rais
Alex_Rais
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 14:36
День добрый !
Себе такую вставку сделал так .
Берём и покупаем на рынке вот такую вставку под номер Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Теперь берём кусок пластика для изготовления рекламы или кусок пластмассы,накладываем поверх этой вставки,обчерчиваем,вырезаем это дело.
Далее делаем по краям под патай и крепим к рамке саморезами,шпатлюем,грунтуем,красим и вуаля !
Кстати лудше это дело приклеить,меньше возни !
Крепил это дело изнутри на саморезы, убрав пластмассовые втулки из панели задка.
Кстати эти дырки которые сделаны во вставке(верхнее фото) тоже заклеил и легко прикрутил как говорил изнутри,а то они сильно большие sad.gif
Думаю и на ваз 2107 применим тот же метод !
С Уважением !
Alex_Rais
#9 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 14:54
Alex_Rais, Выразил мою мысль которая зрела у меня года полтора только я думал использовать орг стекло для наружней поверхности!!!сейчас правда вернулся к стоку
#10 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 21:00
Сообщение отредактировал f!nN - 22.5.2011, 21:20
#11 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 21:13
на то пошло это все дело не в цвет надо либо в красный либо черный и фонарики тоже! не в обиду автору!
проще варить с ББ сразу ерунда эт все... аратюнинг
#12 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сегодня сделали из оцинкованного металла и пространство заполнили пеной строительной и сделал там ребро жесткости и очень даже не плохо вышло. Спасибо всем за отзывы!
#13 Лог
Лог
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2011, 19:42
нафига тебе эта заглушка?? поставь сетку на номер! и всё в поряде будет. cool.gif
#14 next_k26
next_k26
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2011, 20:31
Причем тут сетка вообще?
#15 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2011, 17:47
Себе делаю сейчас так, но не со стоковыми фонарями, плюс эта часть, где был номер - будет открываться вместе с крышкой. Сварка, шпатля, краска, лист металла.
С уважением.
Сообщение отредактировал ZILoVeC - 9.6.2011, 17:49
