Защита раздатки и переднего моста vs. подрамник
Автор темы ladausa, 28.5.2004, 17:06
#1 ladausa
ladausa
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2004, 17:06
Как мы все знаем, крепление раздатки и редуктора переднего моста - самые слабые места Нивы. Я думаю, что у многих появлялись мысли насчет "модернизации" - переделки крепления этих агрегатов на подрамник. Читал я и пару статей по этому поводу, но не получил точного ответа - стоит ли игра свеч.
По сему поводу вопрос - а не лучше ли сделать снизу этих агрегатов мощную защиту, например из 5мм алюминиевого листа, так чтобы даже на "крутом" бездорожье они находились в безопасности. Что-то вроде "лыжи" под брюхом машины.
Какие есть соображения по этому поводу? Может кто-то уже делал что-то подобное?
#2 m3zz
m3zz
  • 347 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2004, 19:48
Защита раздаточной коробки ВАЗ-2121-
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/...ID=87/Section=1
#3 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2004, 21:15
О подрамнике речь идет тогда, когда имеет место прогнивший пол и раздатка вместе с болтами и кусками кузова повисает на валах. В таком случае действительно необходим подрамник, который бы крепился к лонжеронам. Однако изготовление его в домашних условиях достаточно затруднительно. Единственные чертежи, которые я на данный момент видел, это только вот эти:
http://www.niva.auto.ru/tehnika/transmis/podr.htm
Суть подрамника в том, что раздатка крепится на него (крепление просто переворачиваются), он же крепится к лонжеронам.
Вот как это выглядит:
Еще фотки:
http://www.jora.arh.ru/html/auto/still_niva/53.jpg
http://www.jora.arh.ru/html/auto/still_niva/58.jpg
В случае, если пол еще достаточно хорош, думаю, вполне можно обойтись дополнительной защитой.
http://www.jora.arh.ru/html/auto/still_niva/index.htm
Нет такой идеи, которую нельзя было бы испортить попыткой реализации...
#4 ladausa
ladausa
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2004, 17:01
Посмотрите, что я нарыл - http://www.niva.tv/reduktor_NIVA.htm. Мне кажется, это самое элегантное решение по переделке крепления переднего редуктора - крепится на штатные места и всего-то лист металла и два уголка. Вот бы чертежи надыбать....
#5 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2004, 15:23
Agree, интереснейшие фотки! Спасибо за ссылку!
#6 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2005, 13:25
ladausa, ну сделал подрамник или нет?
Машина - визитная карточка
#7 ladausa
ladausa
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2005, 20:31
Vaz-2101, со временем полная жопа.... Еле на копье хватает - на Ниву уже не остается... Тока сидушки новые поставил (от Акуры Легенд), а так даже не катался на ней в этом году особо... стоит около гаража, бедняга...
http://www.ladausa.net/
#8 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2005, 9:59
ladausa, а как там с климатом?
#9 ladausa
ladausa
  • 97 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2005, 18:41
Vaz-2101, ecли ты про погоду, то жара немеряная 30-35 каждый день.... Без кондишена сдохнуть можно.
И вообще - хватит топ засорять! С такими вопросами в личку стучись - там и пофлеймим.
#10 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2005, 11:25
ladausa, вопросов больше нет.
#11 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2006, 10:14
ladausa, сделал подрамник, лыжу, заинтересует, выложу фотки.
#12 VAZ21213
VAZ21213
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 14:12
Vaz-2101,
А чертежики (размеры) есть?
#13 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 9:47
VAZ21213, подрамник раздатки (статья написаная мною, фотки моего подрамника, размеры тоже)
#14 VAZ21213
VAZ21213
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 10:12
Vaz-2101,
Спасибо!
А редуктор не переносил на подрамник?
#15 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 10:16
VAZ21213, не успел, в планах, там намного проще будет это все сделать, а на подрамник раздатки можно перенести и крепление коробки(заднее)
#16 VAZ21213
VAZ21213
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 10:23
Vaz-2101,
Я уже нашел пару вариантов:
1. Продаеться к-т для переноса редуктора как на шевике.
2. Я тож подумал там все просто, конструкцию можно сделать самому с защитой.
Единственная трудность - нет сварки, если делать, то только на болтах!!!
#17 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2006, 10:27
VAZ21213, комплектам не доверяю, так как сам сделал и знаю что все надежное там.
#18 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2006, 10:25
VAZ21213, как успехи?
#19 VAZ21213
VAZ21213
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2006, 10:46
Vaz-2101,
Другану коллективно поставили к-т: нижняя крыка самодельная усиленная (покупная) (крепиться к стабилизатору) и два шнивских кронштейна (потребовалось наварить на балку крепеж).
Пока с ним не ездил, не сравнивал, но с виду очень надежная конструкция!!!
#20 Vaz-2101
Vaz-2101
  • 2 162 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2006, 10:51
VAZ21213, не врубился, поподробне плиз.
