Vaz 2105 Turbo , подготовка с новому сезону
Автор темы Nikitos_62RUS, 17.5.2010, 9:42
#381 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2014, 17:33
* Цитата (Flint2101 @ 11.6.2014, 12:24)
Опиши хоть немного, а то я не понял ничего.
ДС ставлю на ведомое колесо, для реализации автостарта или трекшенконтроля, кому как нравится....
#382 АВТОмазаВАЗохист
АВТОмазаВАЗохист
  • 3 349 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 14.7.2014, 20:14
Один вопрос. Какая сцепа?)
C МЕЧТОЮ о Мерседесе :)
#383 Vityok
  • 30 574 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2014, 20:20
А на какой электронике будет это работать?
#384 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 9:02
* Цитата (АВТОмазаВАЗохист @ 14.7.2014, 20:14)
двойная корзина 2110 в Мета С покупал
* Цитата (Vityok @ 14.7.2014, 20:20)
Январь 7.2
#385 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 9:12
Решил съездить в Рыбинск на драг, неудачно, первая скорость вылетала, вторая не включалась, только началась квалификация и на 200 км/ч и бусте 2.7 разорвало эластичку 2123, и сразу на пополам сломался колокол, буду ставить болванку из дюраля, вместо муфты
https://www.youtube.com/watch?v=Io2N9VYKQ4g
#386 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 9:28
Фигасе. Устрой дестрой. Я думал что на валячей классике априори эту резинку на "что-нибудь покрепче" меняют..
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#387 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 10:36
hamsta88, что-нибудь покрепче - это и есть 2123)
#388 DIM-06
Сообщение добавлено 15.7.2014, 10:48
а что с коробкой то. наверное уже подходила или внезапно вылетать стало
#389 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 11:10
* Цитата (Twix @ 15.7.2014, 11:36)
Сообщение отредактировал Risandi Von - 15.7.2014, 11:10
VK: http://vk.com/suhorukov_dmitry
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/suhorukovdmitry/
#390 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 11:59
Да я вкурсе) Только кусок резины от ШНГ ИМХО не хороший вариант в приводе трансмиссии)))) зато доступен)
1,6 IHI VF28
#391 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 12:00
От мерса подходят по размерам дырок, только толщина чуть меньше, нужны шайбы. Ну и там не просто резина как у наших, а связанные попарно армотканью "дырки".
#392 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 12:15
Скажите мне неучу, какие плюсы от этого бублика в стоке и какие минусы при его замене на железку? Думаю Никита не обидится )
#393 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 15:44
* Цитата (1861cc @ 15.7.2014, 12:00)
в курсе, но решил что этот узел будет лишним, на многих машинах кардан жестко цепляется к коробке.
* Цитата (Risandi Von @ 15.7.2014, 12:15)
гасит вибрацию, снижает удары в трансмиссии
не держит больше 500 л.с.)))
* Цитата (DIM-06 @ 15.7.2014, 10:48)
одну коробку укатал на настройке, после поставил первую попавшуюся 4 ст, сказали была рабочая, но на оборотах переключения 9500 она скрежетала муфтами, видно синхроны уставшие были в ней.
#394 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2014, 16:25
* Цитата (Nikitos_62RUS @ 15.7.2014, 16:44)
Ты был первый, кто на той коробке переключался на таких оборотах )
#395 Flint2101
Сообщение добавлено 16.7.2014, 0:07
капец, классикомотор и 9500об/мин.
Никит, опиши конфиг головы подробнее.
#396 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2014, 9:23
* Цитата (Flint2101 @ 16.7.2014, 0:07)
каналы 34/35 по всей длине, клапана 37\39, пружинки сток разжаты на 3.5 мм, тарелки тиал сплав, вал М45, седла бронза спецсплав, направляйки бронза БМВ
#397 Flint2101
Сообщение добавлено 16.7.2014, 13:24
* Цитата (Nikitos_62RUS @ 16.7.2014, 10:23)
как, кааааак??? Как это возможно? С таким конфигом на 8000 разорвется связь рокера и вала к чертовой матери!
#398 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2014, 13:33
Вань, видимо нет) Бывает же и такое: когда теория с практикой расходятся..
1,6 IHI VF28
#399 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2014, 15:54
* Цитата (hamsta88 @ 16.7.2014, 13:33)
как раз тут по теории все рассчитано, такие моторы на удачу не собираются, как говорится я не на столько богат....
Предельные обороты разрыва кинематики мне рассчитал производитель распредвала ОКБ Двигатель, для этого я указал ему вес клапанов, пружин, тарелок, вышло 9600, на практике все сошлось...
#400 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2014, 16:10
* Цитата (Flint2101 @ 16.7.2014, 13:24)
кстати разрыв кинематики в большей степени зависит от профиля кулачков вала, чем от массы подвижных частей, даже для стандартных масс у вала м45 выше 9000 обороты разрыва...
Спасибо сказали: 3
