Мотоциклы ИЖ с водяным охлаждением и раздельной системой смазки
Автор темы Vityok, 31.5.2010, 14:49
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 14:49
Просто любопытно стало.
Кто-нибудь юзал ИЖи с двигателями с водяным охлаждением или с раздельной системой смазки?
Просто стало интересно - это реально полезные и удобные вещи? Или с российской реализацией это стало узлами, усложняющими и снижающими надежность системы?
#2 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 15:14
Водянка реально хорошо помогает ижу, но только говорят помпа иногда бежит, но в целом мотор работает тише. температура стабильная, ресурс больше, вообщем плюсов больше чем минусов.
Насчет раздельной системы смазки, видел такую на ПСе (Планета Спорт), мотоцикл хороший, но отказов этой системы полно, многие сами ее отключали и мешали бензин по старинке в бак
Машинка - rust2106.photofile.ru
#3 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 15:19
Не думал, что ее можно просто "отключить" и начать лить масло в бензин...
#4 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 15:23
мотор то двухтактный, оно просто с помощью этой раздельной системы смазки само типа смешивается и подается в двигатель, на деле хня получается часто. Масло только в коробке залито
#5 su.ZLOY
su.ZLOY
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 15:32
водяное охлаждение при всех своих недостатках позволяет реально запилить иж-мотор и снять поболее кобылок. парни давненько как то поднимали СЖ на "воздушнике" под 92-95 бенз, каналы запиливали . ехал лучше,гораздо веселее, но недолго - перегрев АЦкий. система смазки раздельная была,ИМХО только на планетах. по теории расход масла меньше и в нужных количествах при соответствующих оборотах, за то если система накрылась - льешь в бак и непаришся
когда еще забугровых "мопедов" не было искал вариант "водяного" юпитера, но не нашел.
#6 DIM-06
Сообщение добавлено 3.6.2010, 11:27
su.ZLOY, у меня была поднята СЖ и каналы распилены продувочные никакого перегрева небыло.
а Система водяная и система смазки у многих могз ибли, да и запчастей чето не найти было. В совкоцикле чем прощще тем лучше) А если лить специальное 2Т масло 1:50 то он и не дымит по городу хоть не стремно)
#7 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 18:21
Вообще система водяного охлаждения дело хорошее,двиг тише и приятнее работает. smile.gifглавное следить за хомутами и лить 92!!! бензин и хорошее масло.
Сообщение отредактировал Lenin - 19.6.2010, 18:24
#8 masta
masta
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 16:32
Хм, лью 1:30 где-то при том, что у меня вода и дым вижу тока при откручивании больше 10000об/мин... bn.gif
Большие зеленые мухи
Сидят на капоте ВАЗа
Они не ошиблись...
#9 serogan
serogan
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 17:06
Vityok,
Была у меня по юности лет планета 5-ая с водяным охлаждением. не могу сказать, чтобы она по каким-то параметрам была лучше, чем "воздушные" собратья... разве что тише была и при езде в трудных условиях не было страха перегреть котлы
... И сказал маленький глазастый автомобиль: "Я - не "шестерка"! Я - форд "мустанг"... просто родилась в СССР..."
#10 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 17:22
То есть водяное охлаждение все-таки более стабильно температуру мотора держит?
#11 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 18:39
Vityok, Да. Хотя Ижа трудно перегреть, но можно.Принцип действия иакой-же как и у авто, правда без термостата, но с вентилятором.
#12 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 18:49
А на мотиках с воздушным охлаждением как перегрев проявляет себя? Мощность резко падает?
#13 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 19:04
Vityok, Да. И клина можно поймать. притом независимо в пробке или на скорости (при сбитом зажигании я ловил).
#14 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 19:11
Оплавление поршня?
#15 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 19:28
Vityok, не задир, перекос,поломка колец.Весчь на скорости не приятная.
#16 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 19:32
Пинцет...
Кстати, сколько движки наших старых моциков (ИЖи, Уралы и т. п.) ходят между переборками? Если их не убивать, но и особо не жалеть...
#17 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 19:44
Vityok,много .Правда по мото меркам 50000км при хорошом масле и бензине. ну и качество запчастей влияет . Новые совсем Х... старые в загашниках у дедов эти получше. Запчасти для мото это изделия с отклонениями в допусках. Выводы напрашиваются сами. А если учесть что ИЖ банкрот(покрайней мере два года назад так было, сейчас не знаю) вобщем весело.
К уралам тоже самое хотя получше с запчастями.
Сообщение отредактировал Qwert82 - 30.6.2010, 19:49
#18 Carlssоn
Carlssоn
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 20:36
Знакомый у мя один из юпака обычного сам водянку соорудил (не даром погоняло химик у него). заменил цилиндра, крышку левую какртера, и бачок под охлаждающюю жидкость поставил, потратил штук 5 на это дело, щас катается, мощности не прибавилось но зато гоняет на дальние расстояни не напрягаясь в любую погодогу. Я же на воздушке вынужден каждый час, ато и чаще стопорится при тёплой погоде. Эти движки популярны очень у автокроссников они на их основе багги собирают.
Если болт нужно забить аккуратно, его вкручивают.
#19 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 20:41
Ну и, наверное, радиатор?
То есть можно стоковый движок воздушного охлаждения переделать на водяное, но это надо полмотора заменить?
#20 Carlssоn
Carlssоn
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2010, 20:57
ну и радиатор поставил канешна. А чё не льзя то? Канеша придётся повозится и детальки поменять зато потом едим и ненапрягаемся
