Установка КОМПРЕССОРА на ВАЗ , На карбюраторный двигатель (легкий мануал) =)
Автор темы mad2106, 17.6.2010, 13:10
#1 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 13:10
Теперь, когда уже собсно все получилось,думаю можно провести небольшок отчетик по теме =)
Итак, дабы повысить мощность своего ТАЗа, решил вкорячить компрессор. Вы спросите, почему не турбину?
Обоснование выбора:
1. Дешевле турбокита.
2. Не надо корячить выхлоп (а это тоже недешего)
3. Работает с любым распредвалом.
4. Дует в зависимости от оборотов (легче настроить карб)
Вы спросите, почему не поставил инжектор?
Почему карб:
1. Инжектор - это неинтересно (и дороже кстати, прошивка там и т.д.)
2. И на карбе все будет прекрасно работать.
Итак, конфа мотора на момент установки компрессора:
82Х80, 1695 см3, СЖ 10.5
РВ ММ72
ГБЦ
впуск:
35,5 канал, 34.7 седло
выпуск
33 канал, 31.5 седло
Фрезеровка 1.7мм
Т-образные клапаны, пружины Schrick
Коллектор впуск 4Х35 каналы
Система выпуска:
4Х35, далее 2Х41, далее 1х53 (1.80м длина)
Карб 24Х27 , заслонки 32Х34
Итого: 126 лс на 5850
Ну собсно по теме. Был использован следующий девайс:
Как видно, комплект состоит из самого нагнетателя ПК-23, кронштейна крепления, шкива для перехода под клиновой ремень, и патрубков.
Весьма интересной оказалась операция по замене шкива на нагнетателе с поликлинового на клиновой, в итоге осилил. Далее началась установка девайса.
Итак, первый вариант установки:
Кронштейн закреплен на передней крышке двигателя, ремень заменен на клиновой длиной 1400. Опыт показал, что лучше всего ставить ремень Optibelt XPZ-1400 с открытыми гранями и фасонным зубом, т.к. он адекватно относится к шкивам малого диаметра. По желанию можно установить дополнительные натяжные ролики (от ГРМ-2108) прям на кронштейн крепления нагнетателя (я так и сделал, очень помогает) Также был сооружен фланец генератора наддувочный, приделаны патрубки и система приняла следующий вид:
Ну и тест системы:
Прощай атмо (тест №1)
Практика показала, что вся система работоспособна даже в том виде, в каком она была на предыдущих фотках. Однако при таком варианте конструктива возникают косяки, которых легче избежать, чем исправлять.... А именно, сочащийся бензин из-за давления внутри карба, разница давлений в карбе и т.д. Вследствие этого, возникали провалы при наборе скорости, ну и нестабильная работа мотора после вваливания тоже давала о себе знать.
Таким образом, началась 2 глава повести "дуем в карб" под кодовым названием "скворечник"!
Были куплены все необходимые ингридиенты, а также подобран инструмент для вкорячивания "скворечника".
Что было сделано:
1. Была заменена клапанная крышка на доработанную под скворечник. Синяя крышка-талисман (оставшаяся еще с предыдущего синего ТАЗа) была снята за ненадобностью и из-за невозможности приспособления её для новой конструкции. Очень жаль, она была талисманом мотора, и несла в себе позитивную энергетику. (не надо ржать, я в это верю)
2. Скворечник был закреплен к кронштейнам на новой клапанной крышке.
3. Были загерметизированы все отверстия крепежа и также тросс акселератора.
4. После замены шпилек во впускном коллекторе на более длинные, удалось вкорячить карб в скворечник.
5. Были подключены все шланги, подведена закись.
6. Была проверена герметичность скворечника.
7. Был заменен убитый генератор.
Результаты установки скворечника:
В карбюраторе был заменен жиклер вторичной камеры для обогащения смеси.
Получилась следующая таблица избытка:
3000 - 0.05
3500 - 0.1
4000 - 0.15
4500 - 0.2
5000 - 0.25
5500 - 0.3
6000 - 0.35
6500 - 0.4
7000 - 0.45
7500 - 0.5
Следует отметить,что при втором варианте исполнения от предыдущих недостатков не осталось и следа, ведь внутри скворечника карб продолжает работать в штатном режиме, но как бы "ниже уровня моря". Подача топлива в карбюратор осуществляется электрическим бензонасосом с давлением 0.7-0.75 Атм.
Прощай атмо (тест №2) настройка
Заключительный тест
Пример работы системы:
2106 VS Diamand (200Hp)
2106 VS 2115 1.9T (195 Hp)
2106 VS Acura (300Hp)
2106 VS 2106 1.8 16v Turbo (220Hp)
2106 vs Honda Civic (160 Hp)
2106 vs Ford Focus ST
2106 vs Opel Corsa OPC (192 Hp)
2106 vs Eclipse (200 Hp) прикол =))
2106 vs Mitsubishi (300+)
Сообщение отредактировал mad2106 - 27.6.2010, 22:47
http://prteam.ucoz.ru
MPSka резво ушла с места, оставив мой овощ позади... и почему я не на ТАЗе??=)))
#21 MadNoodle
MadNoodle
  • 130 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 8:35
можна узнать что за компрессор? заинтересовало так))
мои первые автомобили http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26208&st=0
йа вконтакте http://vkontakte.ru/id5458107
#22 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 9:08
Сколько такой компрессор может максимум избытка давить?
#23 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 9:29
ПК23-1 вроде так называется =))
Тот, который у меня, способен давить 0.7 , есть его модификации на 0.85 и даже на 1 Атм smile.gif
#24 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 9:30
Ага !!Попался!!!У ISR Team видал твой аппарат,под капот када глянул крукнул-ниХсебе!! =)) Зачотно выглядит!!Устрашающе!Особенно будка с карбом))))Ну и едет неплохо!!))
Ride or die...
#25 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 9:51
какое у тебя передаточное число двигатель компрессор?
#26 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 10:19
http://www.kartuning.ru/shop/category/charger/
Сообщение отредактировал Agassy - 18.6.2010, 10:19
#27 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 10:45
интересно как они карб дуют)
#28 tosik
tosik
Сообщение добавлено 18.6.2010, 11:46
Автору респект за проделанную работу. Хотелось бы узнать где брал сей девайс и сколько стоит такое удовольствие? Заранее спасибо
#29 Pugnator
Сообщение добавлено 18.6.2010, 11:57
Нажми сюда
#30 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 12:02
Кстати, везде пишут что компрессор с избытком до 0,5 атм ставится без доработок!? Действительно ли так?
я к тому, что нагрузки увеличиваются...и установкой одного "чаржера" не отделаться.
Хорошее стоковое сцепление выдержит?? (например LUK или Valeo)
ps. Это считается изменение конструкции, с ТО проблемы будут?
Сообщение отредактировал remix - 18.6.2010, 12:43
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#31 Twix
Twix
  • 9 918 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 18.6.2010, 12:21
С нагнетателем ведь на любом РВ дуть можно =))
Нет принципиальных отличий... Дуть то можно, вопрос отдачи. Какой толк дуть, если у РВ перекрытие например 4мм? Всё равно смесь к чертям выдувать будет....
No MAF no problem (c)
#32 lexa silver
lexa silver
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 13:06
как разница, комперссо через кулер подключать или напрямую???
#33 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 13:17
а чо компрессору нужын кулир?
#34 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 13:22
Зачем вообще эта тема, если есть "Наддув", где все это обсуждается!!!
Эх прокачу....!!!
#35 Twix
Twix
  • 9 918 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 18.6.2010, 13:56
Bosyak, конечно нужен. Ещё раз повторюсь, нагрев воздуха происходит не от горячей части турбокомпрессора, а от сжатия воздуха, и не важно каким образом он сжимается.
#36 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 18.6.2010, 14:07
+1 сказали: 3
#37 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 14:10
Цитата(flint 21011 @ 18.6.2010, 11:07) *
bu.gif тогда все понятно)
Эх прокачу....!!!
#38 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 17:52
Поднатянул ремешок генератора, решил поехать прокатиться, дабы понять примерную динамику разгона...
Вот что вышло:
Разгон 0-100 1.7С+Kompressor
#39 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 18:18
Только вопрос что бюджентее и меньше гемора с установкой.
#40 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2010, 8:51
http://auto-turbo.ru/
там форум есть ..может быть ребята расскажут.. и кстати цены демократичнее карюнингаsmile.gif
http://www.d1350.com/category/ats/
Сообщение отредактировал Agassy - 19.6.2010, 9:01
