Установка КОМПРЕССОРА на ВАЗ , На карбюраторный двигатель (легкий мануал) =)
Автор темы mad2106, 17.6.2010, 13:10
#1 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 13:10
Теперь, когда уже собсно все получилось,думаю можно провести небольшок отчетик по теме =)
Итак, дабы повысить мощность своего ТАЗа, решил вкорячить компрессор. Вы спросите, почему не турбину?
Обоснование выбора:
1. Дешевле турбокита.
2. Не надо корячить выхлоп (а это тоже недешего)
3. Работает с любым распредвалом.
4. Дует в зависимости от оборотов (легче настроить карб)
Вы спросите, почему не поставил инжектор?
Почему карб:
1. Инжектор - это неинтересно (и дороже кстати, прошивка там и т.д.)
2. И на карбе все будет прекрасно работать.
Итак, конфа мотора на момент установки компрессора:
82Х80, 1695 см3, СЖ 10.5
РВ ММ72
ГБЦ
впуск:
35,5 канал, 34.7 седло
выпуск
33 канал, 31.5 седло
Фрезеровка 1.7мм
Т-образные клапаны, пружины Schrick
Коллектор впуск 4Х35 каналы
Система выпуска:
4Х35, далее 2Х41, далее 1х53 (1.80м длина)
Карб 24Х27 , заслонки 32Х34
Итого: 126 лс на 5850
Ну собсно по теме. Был использован следующий девайс:
Как видно, комплект состоит из самого нагнетателя ПК-23, кронштейна крепления, шкива для перехода под клиновой ремень, и патрубков.
Весьма интересной оказалась операция по замене шкива на нагнетателе с поликлинового на клиновой, в итоге осилил. Далее началась установка девайса.
Итак, первый вариант установки:
Кронштейн закреплен на передней крышке двигателя, ремень заменен на клиновой длиной 1400. Опыт показал, что лучше всего ставить ремень Optibelt XPZ-1400 с открытыми гранями и фасонным зубом, т.к. он адекватно относится к шкивам малого диаметра. По желанию можно установить дополнительные натяжные ролики (от ГРМ-2108) прям на кронштейн крепления нагнетателя (я так и сделал, очень помогает) Также был сооружен фланец генератора наддувочный, приделаны патрубки и система приняла следующий вид:
Ну и тест системы:
Прощай атмо (тест №1)
Практика показала, что вся система работоспособна даже в том виде, в каком она была на предыдущих фотках. Однако при таком варианте конструктива возникают косяки, которых легче избежать, чем исправлять.... А именно, сочащийся бензин из-за давления внутри карба, разница давлений в карбе и т.д. Вследствие этого, возникали провалы при наборе скорости, ну и нестабильная работа мотора после вваливания тоже давала о себе знать.
Таким образом, началась 2 глава повести "дуем в карб" под кодовым названием "скворечник"!
Были куплены все необходимые ингридиенты, а также подобран инструмент для вкорячивания "скворечника".
Что было сделано:
1. Была заменена клапанная крышка на доработанную под скворечник. Синяя крышка-талисман (оставшаяся еще с предыдущего синего ТАЗа) была снята за ненадобностью и из-за невозможности приспособления её для новой конструкции. Очень жаль, она была талисманом мотора, и несла в себе позитивную энергетику. (не надо ржать, я в это верю)
2. Скворечник был закреплен к кронштейнам на новой клапанной крышке.
3. Были загерметизированы все отверстия крепежа и также тросс акселератора.
4. После замены шпилек во впускном коллекторе на более длинные, удалось вкорячить карб в скворечник.
5. Были подключены все шланги, подведена закись.
6. Была проверена герметичность скворечника.
7. Был заменен убитый генератор.
Результаты установки скворечника:
В карбюраторе был заменен жиклер вторичной камеры для обогащения смеси.
Получилась следующая таблица избытка:
3000 - 0.05
3500 - 0.1
4000 - 0.15
4500 - 0.2
5000 - 0.25
5500 - 0.3
6000 - 0.35
6500 - 0.4
7000 - 0.45
7500 - 0.5
Следует отметить,что при втором варианте исполнения от предыдущих недостатков не осталось и следа, ведь внутри скворечника карб продолжает работать в штатном режиме, но как бы "ниже уровня моря". Подача топлива в карбюратор осуществляется электрическим бензонасосом с давлением 0.7-0.75 Атм.
Прощай атмо (тест №2) настройка
Заключительный тест
Пример работы системы:
2106 VS Diamand (200Hp)
2106 VS 2115 1.9T (195 Hp)
2106 VS Acura (300Hp)
2106 VS 2106 1.8 16v Turbo (220Hp)
2106 vs Honda Civic (160 Hp)
2106 vs Ford Focus ST
2106 vs Opel Corsa OPC (192 Hp)
2106 vs Eclipse (200 Hp) прикол =))
2106 vs Mitsubishi (300+)
Сообщение отредактировал mad2106 - 27.6.2010, 22:47
http://prteam.ucoz.ru
MPSka резво ушла с места, оставив мой овощ позади... и почему я не на ТАЗе??=)))
#61 Proxodimec666
Proxodimec666
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2010, 10:50
Чисто в академических целях, а как тросик привода герметезировал?
#62 k0ss
k0ss
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2010, 22:26
чет я не понял...вторую конструкцию...., ты опустил короб ниже и недостатки пропали? обясни пожалуйста!
#63 Twix
Twix
  • 9 918 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 22.6.2010, 22:29
k0ss, в первом случае короб крепился сверху карба, т.к. как штатная кастрюля и дули туда. Во втором случае карбюратор ПОЛНОСТЬЮ помещён в короб и находится там под давлением.
В первом случае избыточное давление в диффузорах и поплавковой камере, а снаружи атмосферное, из-за этого бенз будет течь из всех щелей и трудно настроить карб.
Во втором случае давление снаружи и внутри карба одинаково.
Сообщение отредактировал Twix - 22.6.2010, 22:31
No MAF no problem (c)
#64 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2010, 23:29
Вопрос наверное неачем,а если в горизонталки дуть мощности больше получишь?))
#65 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 0:04
Ну если что то подобное со скворечинками придумать))) то будут лучше вавлить)
#66 EVODenn
EVODenn
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 5:37
В данной конструкции есть два недочета:
-первый,нет перепускного клапанна в системе перед карбом.
_второй,нет топливного регулятора.Диферент давления в карбе и давления топлива на запорную иглу должен быть всегда постояным!
Первое грозит перерасходом топлива,поломкой карба(может погнуть дроссель).Второе грозит обеднением смеси в режимах максимального наддува.
#67 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 16:32
EVODenn,
Ну 0.7 бар... и перепуской?! Это ж тебе не 2бара. Дроссель латунный, чего там его гнуть должно, тем более всегда синхронно открывается, с ростом оборотов колен.вала.
Насчет топливного, это скорей хороше дополнение, чем необходисость.
#68 RXO
Сообщение добавлено 23.6.2010, 17:32
Wiiuul, ты все еще в барах измеряешь нужен ли байпасс или нет?)))
#69 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 18:07
RXO,
На выпуске?)
Вообще не мешало бы. Но в данном случае я считаю, что все нормально сделанно. Хотя никто не говорит, что байпас, перепускной клапан же, не нужеН(!)
#70 RXO
Сообщение добавлено 23.6.2010, 18:57
причем тут выпуск вообще?
#71 k0ss
k0ss
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 19:56
to mad
а винт качества крутил L образной отверткой? )
Twix,
спасибоза ответ
#72 EVODenn
EVODenn
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 20:18
Цитата(Wiiuul @ 23.6.2010, 19:32) *
EVODenn,
Это обязательные вещи в твоем варианте!Это не должно обсуждаться-это аксиома!
Не обязательные ,но возможные девайсы-это интеркуллер,маслофорсунки и тп
#73 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 22:40
EVODenn,
Это не мой вариант)) Пусть владелесь данного и отпишется, что там да как по этому поводу.
RXO,
Ну байпас это что? клапан. Не понял я тебя, что ты хотел сказать))
#74 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 23:07
ставьте кейхины, найти щас за копейки можна,у них все прибамбасы под турбу-копрессор-инерциеонный наддув стоит на панели + минимум настроек + дпдз в стоке. По бюждету и гемору в разы меньше чем с инжем и тубой
#75 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 23:23
Что есть кейхены?
вопрос закрыт)
Сообщение отредактировал NiTiX - 23.6.2010, 23:23
#76 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 23:27
Цитата(NiTiX @ 23.6.2010, 20:23) *
Что есть кейхены?
вопрос закрыт)
Сайт
Сайт
Сайт
Сообщение отредактировал holygun - 23.6.2010, 23:44
#77 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 0:02
И вообще я хз че вы так к инжектору стремитесь an.gif Есть спортсмены которые снимают супер-мега-инж-дросселя на джиксерах* и ставят обычне Кейхины CVK или FCR потомучто мозги от инжа не успевают думать при таком резком наборе оборотов
*джиксер - эт Suzuki gsx-r 1000 2000-2010 дросселя инж в стоке 2 заслонки на цилиндр 1 тросиком вторая компом открываеца 32 битный процессор, эт вам не январь 5.1)
Сообщение отредактировал holygun - 24.6.2010, 7:18
#78 Classic2106
Classic2106
  • 2 847 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 7:16
*джиксер - эт Suzuki gsx-r 1000 2000-2010 дросселя инж в стоке 2 заслонки на цилиндр 1 тросиком вторая компом регулируеца 32 битный процессор, эт вам не январь 5.1)
не успевает думать на неправильнонастроеных моторах...процессор знаешь какой там стоит в Январях-Бошах?)
#79 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 7:20
SAF C509 - самый мощный процессор в семействе C500 полностью программно совместим со стандартом 80С52, рабочим циклом 375 нс на частоте16 МГц. Его особенностями являются: мощный арифметический процессор, 15-канальный 10-разрядный АЦП, встроенный начальный загрузчик для поддержки программирования внешней Flash-памяти объемом до 64 Кбайт.
Сообщение отредактировал holygun - 24.6.2010, 7:21
#80 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2010, 7:50
это видимо спортсмены с бомж бюджетом. Прикручивают все подряд, лижбы не стандарное было)))
Покажи мне хоть один валящий байк на карбе с наддувом
