Установка КОМПРЕССОРА на ВАЗ , На карбюраторный двигатель (легкий мануал) =)
Автор темы mad2106, 17.6.2010, 13:10
#1 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 13:10
Теперь, когда уже собсно все получилось,думаю можно провести небольшок отчетик по теме =)
Итак, дабы повысить мощность своего ТАЗа, решил вкорячить компрессор. Вы спросите, почему не турбину?
Обоснование выбора:
1. Дешевле турбокита.
2. Не надо корячить выхлоп (а это тоже недешего)
3. Работает с любым распредвалом.
4. Дует в зависимости от оборотов (легче настроить карб)
Вы спросите, почему не поставил инжектор?
Почему карб:
1. Инжектор - это неинтересно (и дороже кстати, прошивка там и т.д.)
2. И на карбе все будет прекрасно работать.
Итак, конфа мотора на момент установки компрессора:
82Х80, 1695 см3, СЖ 10.5
РВ ММ72
ГБЦ
впуск:
35,5 канал, 34.7 седло
выпуск
33 канал, 31.5 седло
Фрезеровка 1.7мм
Т-образные клапаны, пружины Schrick
Коллектор впуск 4Х35 каналы
Система выпуска:
4Х35, далее 2Х41, далее 1х53 (1.80м длина)
Карб 24Х27 , заслонки 32Х34
Итого: 126 лс на 5850
Ну собсно по теме. Был использован следующий девайс:
Как видно, комплект состоит из самого нагнетателя ПК-23, кронштейна крепления, шкива для перехода под клиновой ремень, и патрубков.
Весьма интересной оказалась операция по замене шкива на нагнетателе с поликлинового на клиновой, в итоге осилил. Далее началась установка девайса.
Итак, первый вариант установки:
Кронштейн закреплен на передней крышке двигателя, ремень заменен на клиновой длиной 1400. Опыт показал, что лучше всего ставить ремень Optibelt XPZ-1400 с открытыми гранями и фасонным зубом, т.к. он адекватно относится к шкивам малого диаметра. По желанию можно установить дополнительные натяжные ролики (от ГРМ-2108) прям на кронштейн крепления нагнетателя (я так и сделал, очень помогает) Также был сооружен фланец генератора наддувочный, приделаны патрубки и система приняла следующий вид:
Ну и тест системы:
Прощай атмо (тест №1)
Практика показала, что вся система работоспособна даже в том виде, в каком она была на предыдущих фотках. Однако при таком варианте конструктива возникают косяки, которых легче избежать, чем исправлять.... А именно, сочащийся бензин из-за давления внутри карба, разница давлений в карбе и т.д. Вследствие этого, возникали провалы при наборе скорости, ну и нестабильная работа мотора после вваливания тоже давала о себе знать.
Таким образом, началась 2 глава повести "дуем в карб" под кодовым названием "скворечник"!
Были куплены все необходимые ингридиенты, а также подобран инструмент для вкорячивания "скворечника".
Что было сделано:
1. Была заменена клапанная крышка на доработанную под скворечник. Синяя крышка-талисман (оставшаяся еще с предыдущего синего ТАЗа) была снята за ненадобностью и из-за невозможности приспособления её для новой конструкции. Очень жаль, она была талисманом мотора, и несла в себе позитивную энергетику. (не надо ржать, я в это верю)
2. Скворечник был закреплен к кронштейнам на новой клапанной крышке.
3. Были загерметизированы все отверстия крепежа и также тросс акселератора.
4. После замены шпилек во впускном коллекторе на более длинные, удалось вкорячить карб в скворечник.
5. Были подключены все шланги, подведена закись.
6. Была проверена герметичность скворечника.
7. Был заменен убитый генератор.
Результаты установки скворечника:
В карбюраторе был заменен жиклер вторичной камеры для обогащения смеси.
Получилась следующая таблица избытка:
3000 - 0.05
3500 - 0.1
4000 - 0.15
4500 - 0.2
5000 - 0.25
5500 - 0.3
6000 - 0.35
6500 - 0.4
7000 - 0.45
7500 - 0.5
Следует отметить,что при втором варианте исполнения от предыдущих недостатков не осталось и следа, ведь внутри скворечника карб продолжает работать в штатном режиме, но как бы "ниже уровня моря". Подача топлива в карбюратор осуществляется электрическим бензонасосом с давлением 0.7-0.75 Атм.
Прощай атмо (тест №2) настройка
Заключительный тест
Пример работы системы:
2106 VS Diamand (200Hp)
2106 VS 2115 1.9T (195 Hp)
2106 VS Acura (300Hp)
2106 VS 2106 1.8 16v Turbo (220Hp)
2106 vs Honda Civic (160 Hp)
2106 vs Ford Focus ST
2106 vs Opel Corsa OPC (192 Hp)
2106 vs Eclipse (200 Hp) прикол =))
2106 vs Mitsubishi (300+)
Сообщение отредактировал mad2106 - 27.6.2010, 22:47
http://prteam.ucoz.ru
MPSka резво ушла с места, оставив мой овощ позади... и почему я не на ТАЗе??=)))
#2 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 13:29
респект , дружище, твой пример прекрасно иллюстрирует практичный и разумный подход к ТАЗу,
Улитка случаем не от камаза?)))))))) а то ваще халява бы
Еще один плюсс компрессора - не надо крутить мотор, начинает работать с низов (эффект виртуального увеличения объема двига))), следовательно ресурс мотора не будет страдать. Также не надо интеркуллеров всяких городить так как улитка не на выпуске))).
В принципе компресс можно и на полный сток воткнуть, тоже прикольно будет (если до 0.5 бар)
Небольшой Минус - повышенных расход топлива, так как КПД мотора снижается слегка))).
А вообще тенденция такая : Прецизионная сборка двигателя , с развесовкой и облегчением, и компрессор ))), эх брацы дунем))))))) И нехер точить , пилить и прочее проче прочее
Сообщение отредактировал mixage - 17.6.2010, 13:33
#3 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 13:37
Если приспособить сюда пару пластиковых бутылок, то можно смело посылать в "очумелые ручки" biggrin.gif
Ну если валит, то это конечно хорошо и наверняка цена\кол-во лошадок превышают все мыслимые желания, но на инже оно ехало бы лучше)
#4 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 13:52
Прикольна, но
Почему карб:
согласен, но только если расходы воздуха незначительно отличаются от атмосферных
только нужно было дописать одно уточнение - замер давления происходит до дроселя, т.е. в коллекторе совсем другие песни с плясками smile.gif
ну и на последок, не могу не съязвить, вы уж простите))))
П.С. в начале ликбеза лучше дописать для тех, кто будет следовать твоему примеру, что все на страх и риск. Автор за дефф ответственности не несет
Сообщение отредактировал RXO - 17.6.2010, 15:04
-1 сказали: 1
#5 Vityok
  • 30 377 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 14:09
Респект за труды - интересно получилось.
А каков общий бюджет данной переделки?
RXO, а в чсем опасности заключаются?
#6 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 14:11
Очень даже надо. Нагрев нагнетаемого воздуха происходит не от горячей части турбины, а из-за повышения давления.
В данном случае кулер не особо нужен, т.к. давление смешное...
Нет, он же писал в своей теме, что меряет давление именно в коллекторе, а не в скворечнике.
Знаете в чём ещё косяк? В том, что как бы ты не давил в этот карб, он не пропустит большого количества воздуха, т.к. диффузоры слишком малы...
Сообщение отредактировал Twix - 17.6.2010, 14:12
No MAF no problem (c)
#7 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 14:17
а теперь посмотри на тест 2 и погляди что показывает стрелка, когда дросель он отпускает. Выводы сделай сам wink.gif
#8 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 17.6.2010, 14:19
такую мощность в л.с. можно и на атмосфере получить с объемом то 1.7
#9 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 14:31
RXO, давляк падает на ноль, как и положено wink.gif Вообще положено в минус, но походу этот манометр только избыток показывает...
Bosyak, причём не сложно, на вале типа Шрика... и инже естественно.
Сообщение отредактировал Twix - 17.6.2010, 14:32
#10 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 14:49
он не должен падать так медленно)))) как только ты газ отпустил, там сразу через 1мс разряжение уже. А на видео видно, как давка падает с падением оборотов wink.gif
#11 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 15:01
Написал бы, да ведь навру. Учагу свою закончил в 2005г. Аспирантуру в 2009... Работаю преподавателем. Не скажу, что денег навалом (их вообще много не бывает), однако не жалуюсь.
А посему.. поскольку есть авто на каждый день, то ТАЗ он для экспериментов.
Предыдущие эксперименты:
2007 г. 2 карба и закись.
2008 г. горизонталки (закись не прокатила)
2009 г. один карб на закиси
2010 г. карб + компрессор + закись.
То, что описано здесь, сделано также ради эксперимента. И не претендует на "а*я не знаю русский*кое валилово", "супер-идею" и т.д.
Это просто обычный эксперимент, который, на мой взгляд, увенчался успехом =))
#12 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Нормальная тема...
Только извените, я не совсем понял, почему в первом случае были эти косяки, а во втором со скворечником они пропали. В первом случае ж тоже ящик был)))
#13 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 15:03
1. ящик над карбом
2. карб в ящике
#14 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 19:14
RXO,
ой, не увидел. Теперь понятно.
#15 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 19:59
Wiiuul
Я тоже сразу не заметил, и чучуть не понял, посмотрел ещё раз, и убедился что оно разное wink.gif
#16 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 20:01
а давление топлива постоянное? никакого регулятора?
#17 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 21:12
ТРУъ_МЭН,
А надо?
получается всего навсего, запулил карб. в ящик и проблемы с работой движка ушли сами собой?
или, еще что дорабатывалось?
#18 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 6:44
mad2106, образованный человек с со смекалкой))), все равно респект че бы та не говорили, ведро оно и в африке ведро, именно так и надо с ним работать, вваливать минимум денег и получать максимум возможного))))))))). По видео видно как оно едет че тут еще писать)))))))). Хочу себе на восемь такое же забацать, только у меня инж.
Думаю эта доработка по отдаче сопоставима с турбокитом для гражданского авто на клубе турбо, но по цене раза в два дешевле, как не более)))))))),
респект!!!!, патентуй шедевр, и ставь на поток!
Сообщение отредактировал mixage - 18.6.2010, 7:07
#19 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 7:01
Цитата(RXO @ 17.6.2010, 16:52) *
Прикольна, но
Это можно упомянуть всем кто пытается сделать космолет из ваза)))))), не зависимо от финасового состояния чела)))
Из сводки ГИБДД....
– Недалеко от садового товарищества «Медик» столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2107 и Ford Explorer. В результате карданный вал «семерки» оказался фактически в салоне, травмировал водителя и – смертельно – его пассажирку.
Водители обеих машин остались живы, но в настоящий момент пребывают в больнице с тяжелыми травмами. Как уточнил Виталий Мордовин, инспекторы ГИБДД пока даже не могут определить, какой из автомобилей направлялся в Челябинск, а какой – из города. Суммарная скорость при столкновении машин была равна примерно 180 километрам в час.
без комментариев......
Сообщение отредактировал mixage - 18.6.2010, 8:17
#20 mad2106
mad2106
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 7:59
После того, как этот мотор убьётся, хочу попробовать наддув на горизонталках =)) С нагнетателем ведь на любом РВ дуть можно =)) Либо замена мотора на V6 от Скорпа (на учет правда не поставишь нормально)... в общем есть еще варианты =))
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
