ВАЗ 2106
Автор темы srg_a, 28.6.2010, 21:40
#61 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 15:38
srg_a форма реса хорошая, но в классику запихать на прямых дудках неполучиться вакуум тормозной помешает sad.gif,нужно будет рога делать либо штатные от 2112 1,5л использовать . ГБЦ доработай, хотябы пройди каналы, убери косяки заводского литья лишним не будет smile.gif пока гбц лежит на столе
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 13.1.2011, 15:42
#62 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 15:56
на прямых можно запихать, но на очень коротких раннерах, что очень плохо для низов.
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#63 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 18:27
maks Я поэтому и не стал писать про этот вариант,думаю турбо мотору все же нужны низы нормальные.
#64 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2011, 22:35
отдал поршни делать цековки, один вылетел из крепления станка и перемолотился smile.gif
добрые люди помогли найти новый того же производителя, отдал фрезеровщику, тот сделал цековки, но суко не доглядел, что надо было лужу тоже сделать в нем как на остальных, забрали так, потом в гараже доглядели что лужи нема. отдал чтоб лужу на нем допилили.
а так в целом цековки аккуратные получились, секас
сделал плиту и подогнал шайбы дистанционные.
также прикупил рампу с обраткой и дросель 56 ваз, ну и по мелочи-дачики на мотор, прокладки и вв провода
#65 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 9.2.2011, 23:25
фото поршней в студию)
#66 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 9:32
фото
#67 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 14:42
srg_a, а цековки тебе зачем? валы не сток? или крутить в космос будешь?
#68 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 17:02
ну в стоке тоже вал не тюнинг и в космос не крутится, а цековки есть
#69 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 17:17
в стоке поршни на вытеснителях...
или нет?)
#70 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 23:00
там того вытеснителя ровно 1 мм
#71 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 2:15
Извиняюсь за вопрос чайнега: на фото дополнительная металлическая пластина, для установки между блоком и поддоном?
#72 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 2:23
угу
#73 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 2:49
Для чего?
Для увеличения жесткости блока?
Или еще для чего-то?
#74 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 8:39
Vityok,
Именно. Блоки переднеприводных вазов неполнопроточные, то есть между соседними цилиндрами нет рубашки охлаждения. Это связано с уменьшением межцилиндрового расстояния при проектировании моторов семейства 2108. В результате у такого блока жесткость на кручение ниже чем у полнопроточного блока где каждый цилиндр выполнен в виде отдельной гильзы омываемой тосолом.
#75 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 12:05
покрасил блок
#76 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 22:29
сегодня прикрутил и обтянул плиту, вопреки всем прогнозам колено не закусывает.
вращается свободно от руки
#77 Vityok
  • 30 581 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 22:31
А как она вообще ставицца?
Одновременно с поддоном или как?
#78 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 22:40
1 шлифуется низ блока с обтянутыми коренными крышками
2 сама плита естественно (с двух сторон)
3 привалочная плоскость на коренных крышках под дистанциооные шайбы.
4 затем вымеряется расстояние от этой плоскости до плиты и изготавливаются заготовки шайб нужной высоты
5 шлифуются шайбы, в чистовой размер, тоже с двух сторон
6 ну а потом все это прикручивается. поддон отдельно, только вместо болтов я его на шпильки удлиненные прикручиваю.
шпильки нашел удобные, с углублением под шестигранник в торце, теперь не надо гайки контрить и вкручивать
#79 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 16:20
дособирал тут низ,
теперь очередь за головой
а также фото
куллер
дросель ваз 56 мм
ремень грм усиленный
#80 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 18:59
зачот!
что по гбц? какой отвод ОЖ будешь делать?
