ВАЗ 2106
Автор темы srg_a, 28.6.2010, 21:40
#1 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2010, 21:40
ВАЗ 2106 1983 г.в.
После злого атмомотора, с большими клапанами, горизонтальными карбами и на валу СТИ4
захотелось большего, выбор пал на постройку турбо мотора (уж точно не помню как родилась
такая мысль, но тема RXO точно оказала влияние).
Не видя ни разу ни того ни другого живьем (ни турбо, ни инж классикомотора) и не имея почти
ни какого представления о турбо начал курить форумы.
Темку создал в надежде на указание возможных ошибок и дальнейшую помощь в доработках.
Итак, с начала этого года начался поиск и закупка запчастей, которая продолжалась до начала
лета.
Был куплен новый инжекторный мотор, отдельно к нему были взяты мозги Я5.1-41 под дальнейшую
настройку по ДАД+ДТВ с соотвествующей проводкой. Затем была приобретена турбина, блоу, найдены
производительные форсунки от Вольво 315 куб. см. Долго думал с расположением куллера:
были мысли поставить горизонталку от субару с дыркой в капоте и кепкой, или под бампер на
видном месте, но в итоге решил, что чем больше машина будет иметь стандартный вид тем
интереснее. В итоге нашелся недорогой, но очень большой вариант(на вырост для будущего мотора)
размером 600х300х75 который решено было поставить за радиаторной решеткой перед радиатором.
в итоге пришлось порезать панель, убрать внутренние фары и переварить капот на
петли от копейки.
И вот, в середине июне, все перекочевало под капот.
На сегодняшний день
- двигатель 1500 см.куб
- ГБЦ 21214
- СЖ 8,1
- масляное охлаждение поршней
- распредвал 21213
- ЭБУ Я5.1-41
- турбо Гаррет ГТ17
- фронтальный интеркуллер
- блоу-офф Гредди Тайп-Р
- пайпинг 2,5"
- выхлоп кастом 2,5"
- фильтр СКТ
КПП 2101
ГП 3,9
Готовлюсь к переходу на ДАД+ДТВ и настройке.
В настоящее время катаюсь на сток форсах и давляке 0,3 бар на малом дросселе.
Сообщение отредактировал srg_a - 30.9.2010, 19:54
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#41 RXO
Сообщение добавлено 21.11.2010, 9:46
начало положено))))
#42 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 19:21
сегодня установил подшипник в кв 2112 и отдал нивопоршни токарю, чтобы лужу сделал.
подходящую заготовку стали45 под плиту так и нашел, так что буду собирать без нее
#43 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 22:01
#44 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 20:28
порщни дето 18 кубов)))
голову пилить будешь?
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#45 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 21:10
глаз-алмаз) таки да, дето так
если финансы позволят
#46 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2010, 12:08
на выходных покатал слалом от ак бэст ауди тим
дрифт 2106
#47 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 7.12.2010, 17:45
srg_a, надо бы подвесочку пожестче... слишком сильные крены
#48 DIM-06
Сообщение добавлено 7.12.2010, 18:12
еще один чудак. который судит о подвеске по "кренам"
нормальная рабочая подвеска. она имеет ход. ничего страшного нет
#49 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 7.12.2010, 18:41
я не говорил, что плохая подвеска, я просто сказал, что под дрифт и подобные покатушки, подвеску надо пожестче. ИМХО!
#50 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 19:57
Сегодня растачивал блок, расточник увидев поршни с лужей начал распрашивать для чего и зачем?
Грит под турбо?
я офигел какие продвинутые расточники стали...
оказывается на днях к нему привозили блок точить под ковочку, сказали тож под турбу...
так что соперников прибывает...
ну и фоточки пары ништяков, чихалка и мале
Сообщение отредактировал srg_a - 29.12.2010, 20:09
#51 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 20:01
srg_a, а чего кольца не авто таз? мале легче найти?)
у нас авто таз стоит как 2 комплекта кольбена.
#52 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 20:11
перезалиил фото
одноклубник продавал мале по сносной цене, вот я и приобрел их
#53 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2011, 19:37
просверлил маслофорсунки
теперь можно собирать, только не определился по поводу плиты усиления еще
#54 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2011, 21:56
решил все таки что плита лишней не будет, седня шлифанул блок с крышками
ну и заодно верхнюю плоскость побрил
#55 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 12:11
сделал дудке для ресивера и заготовочку под фланец для дроселя
#56 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 12:19
Хорошими темпами идешь, так держать!)
#57 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 14:42
большая разница была между бугелями и блоком?
дудке я так понимаю будут лежать у основания реса?
размеры дудок есть? может и чертеж какой?
#58 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 15:08
та специально как то не стояла задача разницу вычислять, ну где-то 1,0-1,1 снимали вроде
вот таким будет ресивер и такие в нем дудки
а вот чертеж самой дудки
кстате пролил поршни получилось 15 кубов. проливал маслом моторным, но оно в гараже стояло на минусовой температуре и естественно загустело незнаю правильно ли получилось. мож водой пролить?
#59 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 15:15
у меня лужа 17 кубов. потом фото покажу.
возьми орхстекло, просверли отверстие на 6-7мм, поршень салидолом смажь и проливай...
кста почему решил делать рес не с центральным расположением дросселя?
а епт понял. он у тебя просто в торец головы будет, рес вссмысле. там паходу для центрального расположения и места не будет
Сообщение отредактировал maks. - 13.1.2011, 15:17
#60 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 15:26
у меня же классика, для центрального расположения место есть, но имхо диаметр ресивера сильно мал, что тупо будет поток в стену бить. центральное расположение хорошо например для брагинского огнетушителя, там диаметр самого реса намного больше. имхо
