ВАЗ 2106
Автор темы srg_a, 28.6.2010, 21:40
#1 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2010, 21:40
ВАЗ 2106 1983 г.в.
После злого атмомотора, с большими клапанами, горизонтальными карбами и на валу СТИ4
захотелось большего, выбор пал на постройку турбо мотора (уж точно не помню как родилась
такая мысль, но тема RXO точно оказала влияние).
Не видя ни разу ни того ни другого живьем (ни турбо, ни инж классикомотора) и не имея почти
ни какого представления о турбо начал курить форумы.
Темку создал в надежде на указание возможных ошибок и дальнейшую помощь в доработках.
Итак, с начала этого года начался поиск и закупка запчастей, которая продолжалась до начала
лета.
Был куплен новый инжекторный мотор, отдельно к нему были взяты мозги Я5.1-41 под дальнейшую
настройку по ДАД+ДТВ с соотвествующей проводкой. Затем была приобретена турбина, блоу, найдены
производительные форсунки от Вольво 315 куб. см. Долго думал с расположением куллера:
были мысли поставить горизонталку от субару с дыркой в капоте и кепкой, или под бампер на
видном месте, но в итоге решил, что чем больше машина будет иметь стандартный вид тем
интереснее. В итоге нашелся недорогой, но очень большой вариант(на вырост для будущего мотора)
размером 600х300х75 который решено было поставить за радиаторной решеткой перед радиатором.
в итоге пришлось порезать панель, убрать внутренние фары и переварить капот на
петли от копейки.
И вот, в середине июне, все перекочевало под капот.
На сегодняшний день
- двигатель 1500 см.куб
- ГБЦ 21214
- СЖ 8,1
- масляное охлаждение поршней
- распредвал 21213
- ЭБУ Я5.1-41
- турбо Гаррет ГТ17
- фронтальный интеркуллер
- блоу-офф Гредди Тайп-Р
- пайпинг 2,5"
- выхлоп кастом 2,5"
- фильтр СКТ
КПП 2101
ГП 3,9
Готовлюсь к переходу на ДАД+ДТВ и настройке.
В настоящее время катаюсь на сток форсах и давляке 0,3 бар на малом дросселе.
Сообщение отредактировал srg_a - 30.9.2010, 19:54
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#61 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 15:38
srg_a форма реса хорошая, но в классику запихать на прямых дудках неполучиться вакуум тормозной помешает sad.gif,нужно будет рога делать либо штатные от 2112 1,5л использовать . ГБЦ доработай, хотябы пройди каналы, убери косяки заводского литья лишним не будет smile.gif пока гбц лежит на столе
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 13.1.2011, 15:42
#62 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 15:56
на прямых можно запихать, но на очень коротких раннерах, что очень плохо для низов.
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#63 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2011, 18:27
maks Я поэтому и не стал писать про этот вариант,думаю турбо мотору все же нужны низы нормальные.
#64 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2011, 22:35
отдал поршни делать цековки, один вылетел из крепления станка и перемолотился smile.gif
добрые люди помогли найти новый того же производителя, отдал фрезеровщику, тот сделал цековки, но суко не доглядел, что надо было лужу тоже сделать в нем как на остальных, забрали так, потом в гараже доглядели что лужи нема. отдал чтоб лужу на нем допилили.
а так в целом цековки аккуратные получились, секас
сделал плиту и подогнал шайбы дистанционные.
также прикупил рампу с обраткой и дросель 56 ваз, ну и по мелочи-дачики на мотор, прокладки и вв провода
#65 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 9.2.2011, 23:25
фото поршней в студию)
#66 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 9:32
фото
#67 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 14:42
srg_a, а цековки тебе зачем? валы не сток? или крутить в космос будешь?
#68 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 17:02
ну в стоке тоже вал не тюнинг и в космос не крутится, а цековки есть
#69 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 17:17
в стоке поршни на вытеснителях...
или нет?)
#70 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 23:00
там того вытеснителя ровно 1 мм
#71 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 2:15
Извиняюсь за вопрос чайнега: на фото дополнительная металлическая пластина, для установки между блоком и поддоном?
#72 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 2:23
угу
#73 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 2:49
Для чего?
Для увеличения жесткости блока?
Или еще для чего-то?
#74 Tier
Сообщение добавлено 16.2.2011, 8:39
Vityok,
Именно. Блоки переднеприводных вазов неполнопроточные, то есть между соседними цилиндрами нет рубашки охлаждения. Это связано с уменьшением межцилиндрового расстояния при проектировании моторов семейства 2108. В результате у такого блока жесткость на кручение ниже чем у полнопроточного блока где каждый цилиндр выполнен в виде отдельной гильзы омываемой тосолом.
#75 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 12:05
покрасил блок
#76 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 22:29
сегодня прикрутил и обтянул плиту, вопреки всем прогнозам колено не закусывает.
вращается свободно от руки
#77 Vityok
  • 30 604 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 22:31
А как она вообще ставицца?
Одновременно с поддоном или как?
#78 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2011, 22:40
1 шлифуется низ блока с обтянутыми коренными крышками
2 сама плита естественно (с двух сторон)
3 привалочная плоскость на коренных крышках под дистанциооные шайбы.
4 затем вымеряется расстояние от этой плоскости до плиты и изготавливаются заготовки шайб нужной высоты
5 шлифуются шайбы, в чистовой размер, тоже с двух сторон
6 ну а потом все это прикручивается. поддон отдельно, только вместо болтов я его на шпильки удлиненные прикручиваю.
шпильки нашел удобные, с углублением под шестигранник в торце, теперь не надо гайки контрить и вкручивать
#79 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 16:20
дособирал тут низ,
теперь очередь за головой
а также фото
куллер
дросель ваз 56 мм
ремень грм усиленный
#80 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 18:59
зачот!
что по гбц? какой отвод ОЖ будешь делать?
