Yellow Noise , by Typ6ogypeHb-Garag
Автор темы DenisVak, 27.7.2010, 18:40
#1581 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 6.1.2012, 15:14
Цитата(D.E.M.O.N @ 31.12.2011, 16:37) *
Это называется статическая стабилизация. Под этим усилием колеса возвращаются в прямолинейное положение уже на малой скорости.
А разве это не кастером проще добиться?
#1582 Krollik
Krollik
  • 87 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 6.1.2012, 18:01
Исходя из этой статьй слишком сильное занижение негативно скажетса на кренах и нужно найти залотую середину?
#1583 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 18:07
Пневмо для спринтов не лучше пружин?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#1584 RXO
Сообщение добавлено 6.1.2012, 18:37
пневма намного тяжелее
#1585 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2012, 21:20
Нет. Кастер - динамическая стабилизация. Благодаря ему колеса сопротивляются возмущающим реакциям от дороги. Поэтому чем более скоростным должен быть авто тем больше ему нужен кастор. Чти Раймпеля, судя по вопросам плохо его читал. wink.gif
Gott würfelt nicht ©
#1586 yJIuTkO
yJIuTkO
  • 452 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 16:02
http://www.instan.spb.ru/product/arenda-trubogiba-tpg.html
Может пригодица)
U nycTb kpeBegku A6acpyL|a, u'a yJIuTkO!!! @/*/*
#1587 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2012, 16:38
Цитата(yJIuTkO @ 7.1.2012, 13:02) *
шляпный трубогиб, он вмятины будет делать и сладки
#1588 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 7.1.2012, 18:57
yJIuTkO, напс арендовать , у меня такой есть же smile.gif но , да , он складки и вмятины делает при хороших углах ...
#1589 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 7.1.2012, 19:02
yJIuTkO уже пробовал такой...не вариант ниразу
#1590 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 7.1.2012, 23:27
D.E.M.O.N
Ещё я так понял на короткобазниках делаюткастер побольше
Сообщение отредактировал DenisVak - 7.1.2012, 23:28
#1591 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2012, 21:09
DenisVak, Ну да. Про базу ты верно подметил. На коротышке всегда страшнее. Да к тому же здесь ралли.
#1592 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2012, 8:54
Т.к. авто пока ездит иногда как поджоп....снят вал 680, и вкорячен ниво.
Залил старую прошивку. Эх как же на нем кайфово по городу передвигаться...плавный буст, больше момента с низов, ну крутится на верху вялее все же smile.gif
По проекту...все ещё учу солид.
#1593 Classic2106
Classic2106
  • 2 847 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 11:09
Цитата(Pugnator @ 4.1.2012, 1:01) *
так у нивы ж другой редуктор, не как у классики и вроде толще приводы, не?
толще у Шеви Нивы, там количество шлицов больше(слышал сейчас на все Нивы такие идут).
П.с. Кстати вариант взять шеви редуктор + внутренние шрусы Шнивы(т.к. сами валы приводов имеют одинаковую шлицевую), а далее уже как вам удобно будет.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 13.1.2012, 11:09
#1594 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2012, 11:23
Да кстати, когда глядел в магазине шрусы, заметил они указывают кол-во шлицев, это меня насторожило. Но по крайне мере все в одном магазе были 22шлица...посчитал на классикодифе - 22шлица, вроде совпадает, ну в ближайшее время если не достану БУ шрусы на пробу куплю новые...и будет точно известно. Просто не жотелось бы менять блоку на другую... smile.gif Редукторы то сами по себе точно одинаковые...а вот дифы не знаю...
#1595 1861cc
1861cc
  • 3 171 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 13:49
DenisVak, Дифы отличаются - под 24 шлица на гранатах надо менять. Или в сборе, или коробку дифа, подшипники коробки и полуосевые шестерни с опорными шайбами.
#1596 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2012, 14:19
Я уже запутался...я смотрю с обычной нивы....НЕ шнива
И так...из каталога на обычную ниву внутренности переднего моста
Даталь под номером 2101-2403050 - шестерня полуоси
Дальше из каталога на 2101...задний редуктор+диф
#1597 1861cc
1861cc
  • 3 171 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2012, 14:28
DenisVak, Это старый каталог, там на ниве и перед и зад на 22 шлица, всё верно. С 2004 года пошли уже привода на 24, и соответственно поменялись внутрености редуктора пер. моста и ступица.
Под внутр. привод нового образца надо:
21230-2303018-00 Коробка дифференциала 1
21230-2403050-00 Шестерня полуоси 2
21230-2303036-00 Подшипник 2
Ну и опорные шайбы н/о нужной толщины, главное чтоб не из пластика..
Сообщение отредактировал 1861cc - 13.1.2012, 19:32
#1598 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2012, 14:34
Я надеюсь в этих приводах 22 шлица - не самое слабое место...и все прокатит...буду в гараже гляну разобранную блоку и диф, если у них эти шестерни одинаковые то я думаю можно будет без проблем перейти и на 24шлица если что smile.gif
#1599 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 13.1.2012, 22:15
Немного дорисовал сегодня стойки и колеса, собрал как все будет выглядеть smile.gif
Перед
Зад
Для дальнейшего рисования нужно решить вопрос по приводам и редуктору...чтобы точно знать какая получится база. smile.gif
п.с. на кулак не обращайте внимания, он рисован схемотично...
Сообщение отредактировал DenisVak - 13.1.2012, 22:17
#1600 Flint2101
Сообщение добавлено 13.1.2012, 22:22
ничего не понятно что за рисунок и зачем он
