чайниковский вопрос про задние цилиндры , от 2101 на 2104
Автор темы hidden700, 15.8.2010, 20:19
#1 hidden700
hidden700
Сообщение добавлено 15.8.2010, 20:19
Че-т не нашел тут раздела "для чайников",посему вопрошу здесь : По глупости воткнули цилиндры (барабан.) "2101" на ВАЗ-2104...Хохма в том шо четверка более-менее свежая и гаек ексцентриков там нет,т.е. штатно там идут 05-е саморазводящиеся цилиндры.Вот теперь соменения гложут - ч0 там будет творится,и будет ли зад тормозить вообще ? Тросом ручника вроде подтянул колдьё на зазор 1,6 мм,но хрен его знат...
#2 Termo
Termo
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2010, 21:16
По теме плохо знаю... Но вот вопрос такой, встречный твоему, разве если задний контур тормозов не будет работать ты этого не заметишь?) В течение часа узнаю поконкретнее про сам вопрос и напишу..
#3 MuR74
MuR74
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2010, 21:37
При отказе любого из контуров тормозной путь заметно увеличивается. Еще заметно даже на большом расстоянии по вот таким глазам водителя О_О
#4 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2010, 21:41
Должно работать.
Но не само подводящиися цилиндры г.. полное, и умерают быстро
#5 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2010, 21:54
Цитата(NiTiX @ 16.8.2010, 4:41) *
Должно работать.
проблем не заметил, на копье сразуже выкинул сток и воткнул 05, испытал счастье, тормозить стала лучше
все должно работать, просто при износе колодок задних возможно тормозить хорошо только со второго качка педали будет... была такая хрень на копье, заменил цединдры на 05 и все наладилось
#6 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2010, 22:13
Bosyak
НЕ самоподводящиеся го*но.
#7 DeSP
DeSP
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2010, 3:15
#8 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2010, 8:50
Цитата(NiTiX @ 16.8.2010, 5:13) *
Bosyak
#9 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2010, 14:54
Будет то же самое, что и с заклинившими упорами в саморазводящихся: сначал разницы нникакой, но по мере износа колодок задние тормоза будут все хуже и хуже. Только будет это происходить медленно и по ощущениям ты и не заметишь, только на педаль будеш давить инстинктивно все сильнее и сильнее. Пока с высокой скороости передние тормоза сильно не нагреются и не пропадут, как было у меня. а лучше не мудрить - купить и поставить те цилиндры, которые стояли. На тормозах не экономят, ибо жестянка и больничка или гранит и оградка дороже встанут.
#10 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 23:11
Как ТАЗовод с 17летним стажем, ответственно заявляю: разницы не будет НИКАКОЙ! Что на древней 2101, что на её модификации 2104, что на почти современной 2111 по мере износа задних колодок увеличивается ход педали тормоза. И если на 2101 это ожидаемо и исправляется понятным способом, то на семействах 2105 и 2110(имеющих, кстати, взаимозаменяемые задние цилиндры 2105) причина не понятна: то ли недостаточен натяг упорных колец, то ли велик ход поршня относительно кольца. В любом случае дело исправляется банальным подтягиванием троса ручника bn.gif
#11 Vityok
  • 30 568 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2023, 9:34
Тут в новом "За рулем" тест задних тормозных цилиндров для платформы B0
Отхуесосил всех кроме Asam, Lecar и Stellox
