Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
#181 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 22.8.2011, 9:40
АВТОмазаВАЗохист, там трещин очень много по всему маховику. которые у внутреннего края - вообще сквозные
#182 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 9:06
Приехали последние детали тормозов, ну и недостающие сальники(колена и кпп):
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 22:56
#183 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 24.8.2011, 9:15
пиленга - говнятина.
#184 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 9:35
RazzoR, ходят такие цилиндры на машине знакомого. 25ткм, все пучком. Посмотрим как будет с этими... думаю, что все нормально будет. Нет - так перейдем на тормоза 2112. (хотел сразу их ставить, но финансы пока что в другом месте нужны)
Можт конешн, торм.диски у них хреновые, но по ГТЦ и рабочим цилиндром у меня пока нареканий нет... Хотя по гидравлике, да и вообще по тормозам - пользую ATE.
ЗЫ: Два года назад менял я полностью суппорта в сборе. Брал стоковое ВАЗовское. Через неделю потек один цилиндр... был поменян. Еще через год стал отсыревать на другой стороне...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.8.2011, 9:46
#185 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 10:14
я когда менял цилиндрики передних тормозов, внутренние были только автоваз, наружные взял LGR, дак вот спустя несколько лет, ничего не течёт, НО чтобы сжать вазовский цилиндрик нужно попотеть(подзакисает), а лгр от руки получается
#186 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 10:37
нормально все будет!
#187 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 24.8.2011, 12:08
#188 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 12:26
Полистал я тут и почитал, слухай а ты красавчик!
Стока терпения и желания что можно позавидовать.
Ну конечно раз уж такое глобальное пошло, можно было до кучи много чего так же доделать - к примеру под капоткой сделать усиление стаканов у аммо и болты поставить с втулками на крепление балки и стаба.
Сделать усилительные пластины на место крепления редуктора и маятника рулевого, поставить усилители под пружины.(вообщем излечить известные болезни где металл трескается)
Сообщение отредактировал MeX - 24.8.2011, 12:29
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#189 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 12:36
можно было до кучи много чеко так же доделать
можно, тока вот все это требует еще большего времени... машина не для гонок строится. Что-то из этого конечно будет
у меня есть некое "болт он" решение без резки и варки кузова и в обозримом будущем будет реализовано. Сейчас важно - подготовить кузов к покраске.
усилительные пластины "вкладыши" в столб с креплением на болты балки?
#190 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 13:27
так все эти косяки у гражданских авто лезут.
что за решение очень интересно.
про пластины под пружины я про это (см.фото)
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#191 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 14:55
ага знаем )
все будет в скором времени )
#192 crunch600
crunch600
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2011, 16:59
2107 - 2004 год инж ,двигатель сток 21213.паук 4.-2.-.1 . Январь 5.1.3...ПРОДАЮ РАСПРЕДВАЛ Э2-2300р
#193 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2011, 8:29
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 22:57
#194 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 31.8.2011, 13:13
чистенькое, новенькое, аккуратненько всё)
#195 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2011, 13:40
ты на полиуретане все собираешь?
#196 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 8:40
ага.
#197 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 16:50
Цитата(Rampage @ 29.8.2011, 10:29) *
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Rampage суппорта ВАЗ надо было брать! на вид не очень, ходят долго.
#198 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 2.9.2011, 17:09
суппорта он и не брал) это тормозные рабочие цилиндры)
#199 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 18:55
Rampage ЭУР когда ставить будешь?
#200 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2011, 19:22
забрал:
собрал суппорты:
Терпение, мой друг (с) Все будет.
Просто все никак не доходили руки до педали сцепления (надо было поварить там) Вчера забрал ее с порошка вместе с кронштейном ВУТа... так что можно собирать педальный узел, рулягу и ЭУР вместе с ними. Там, впринципе, конструктор - все должно встать (по крайней мере, я надеюсь на это).
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 23:02
