Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
Rampage   Vaz 2106 Lada Lady   23.8.2010, 21:58
werwolf_ex_d   +1 аффтору)) Руки правильно растут у человека...   23.3.2011, 16:53
Rampage   Вчера со второго раза купил подходящую заднюю леву...   27.3.2011, 11:54
makson4ik   Rampage, евроручки это принципиально?...   27.3.2011, 13:52
Rampage   Rampage, евроручки это принципиально? Да нет......   27.3.2011, 22:34
makson4ik   а что, не нравицо? :ah: на классике ну никак о...   27.3.2011, 22:44
w-126   знакомый элемент запирания http://s006.radikal.ru/...   27.3.2011, 23:02
Rampage   знакомый элемент запирания Вашими молитвами :ad...   28.3.2011, 7:54
w-126   Rampage, Задние пока сток. Времени на них нет. ...   28.3.2011, 8:42
Rampage   Еще, хотел вот что сказать по поводу сопряжения ев...   28.3.2011, 8:57
w-126   Rampage, Ты тоже стойку резал или просто просадил ...   28.3.2011, 9:14
Rampage   w-126, конечно резал. см. фотки на предыдущей стр...   28.3.2011, 9:33
w-126   У меня с зазорами нормально. Это наверное зависит ...   28.3.2011, 13:25
Rampage   Итак, "Последний замок"! Теперь все...   4.4.2011, 9:49
w-126   Rampage, Отверстия в стойках под боты-фиксатры де...   4.4.2011, 14:01
Rampage   w-126, отверстия сделаны для регулировки болта по ...   4.4.2011, 16:09
Rampage   И так, фаза №1 по переносу сделана: https://img-f...   11.4.2011, 9:13
werwolf_ex_d   Лихо всё получается. :) А как задняя передача вкл...   11.4.2011, 9:22
Rampage   А как задняя передача включается?))))) Также как...   11.4.2011, 9:31
Classic2106   Также как и раньше, только без нажатия :ad: мож...   11.4.2011, 13:19
donch   текстура центрального тоннеля не иначе как из льви...   11.4.2011, 9:36
Rampage   Classic2106, да как-то много элементов конструкции...   11.4.2011, 13:44
Rampage   Начал делать заготовки под ручник: https://img-fo...   14.4.2011, 10:54
PRO100Sergey   Все таки я не понимаю как задняя включается с тако...   14.4.2011, 11:09
Rampage   PRO100Sergey, надо на родной переключалке спилить ...   14.4.2011, 11:26
Rampage   Итак, продолжим... Снял выхлоп, кардан, решил поме...   18.4.2011, 10:44
Rampage   Разобрал педалево с рулягой, и начал "драть...   25.4.2011, 10:36
Rampage   Некст. Продолжаем разбирать зачищать автомобиль.....   4.5.2011, 9:25
Vityok   Правильно и кошерно.   4.5.2011, 10:20
Classic2106   трещины в ольных местах как лечить будешь? провере...   4.5.2011, 11:32
Rampage   ага. накладки варить буду   4.5.2011, 11:43
Rampage   Собрался брать ЭУР от приоры. Вчера случайно наткн...   5.5.2011, 9:14
Vityok   Йа думаю, што лучше заплатить побольше (к сожалени...   5.5.2011, 9:15
Rampage   Vityok, я уже много думал об этом. ГУР - это конеч...   5.5.2011, 9:27
Rampage   Праздники прошли плодотворно :) Заварены и усил...   10.5.2011, 7:57
ГоГи   Rampage терпения у тебя очень много, мне бы стольк...   10.5.2011, 8:20
Rampage   ГоГи, просто красный грунт. Я пороги и пол перевар...   10.5.2011, 9:09
Rampage   Вынули блок, разобрали остатки руляги https://img...   12.5.2011, 8:20
Classic2106   И вот, думаю, что с этим делать, точить? :bw: [...   12.5.2011, 10:59
Rampage   :ak: Но если ставить новый, это чо? опять балан...   13.5.2011, 9:52
jenya.lmst   Rampage, так проточи маховик, только штифты для ц...   13.5.2011, 10:54
Rampage   Разобрал наконец-то все: https://img-fotki.yandex...   16.5.2011, 9:18
Vityok   Какими материалами планируешь потом покрывать?...   16.5.2011, 9:33
Rampage   Загрунтую да покрашу. или есть какие-то предложен...   16.5.2011, 9:41
Ovi   Колоссальная работа, очень интересно читать. Удачи...   20.5.2011, 23:19
Rampage   Чистим чистим трубочиста, чисто чисто © https://i...   23.5.2011, 12:22
Gudvin.84   Прежде всего кислотный грунт нужен...   23.5.2011, 13:56
Rampage   Ну да, можно по старинке новол вош праймером 340....   23.5.2011, 14:50
Rampage   Пришли железки всякие :ab: Тормоза... ну это на ...   31.5.2011, 9:20
Rampage   Калдунама! https://img-fotki.yandex.ru/get/155...   3.6.2011, 9:15
Rampage   Приобрел РПГ :ag: https://img-fotki.yandex.ru/ge...   7.6.2011, 9:01
Rampage   Завесился: https://img-fotki.yandex.ru/get/15484/...   27.6.2011, 13:05
PRO100Sergey   Rampage, очень интересно смотреть за процессом, д...   27.6.2011, 13:44
Падонище   Афтар, сначала шпаклюют, а затем грунтуют, а не на...   27.6.2011, 22:17
joystik89   можно тонко доводочной выровнять неровности по гру...   28.6.2011, 2:36
Rampage   Падонище, joystik89, по швам там нет шпатлевки - э...   28.6.2011, 6:32
joystik89   по швам там нет шпатлевки - это раз. Подкапотка ...   28.6.2011, 10:14
w-126   Падонище, Совсем не понятно - почему так. На го...   28.6.2011, 10:18
devil1208   Падонище, Совсем не понятно - почему так. На г...   28.6.2011, 10:49
Rampage   Выдержка из технички "NOVOL UNI (Шпатлёвка ун...   28.6.2011, 13:50
Rampage   Грунтуем дальше: https://img-fotki.yandex.ru/get/...   7.7.2011, 10:54
Agassy   Грунтуем дальше: ..... О Ф И Г Е Т Ь ! ...   7.7.2011, 12:10
Rampage   Вынужден был отдать на денек компрессор... ну ни ч...   11.7.2011, 13:55
Rampage   Заливка подкопотки... https://img-fotki.yandex.ru...   19.7.2011, 8:09
Agassy   Заливка подкопотки... .... цвет подкапотки - око...   19.7.2011, 8:57
Rampage   Agassy, думаю, что да   19.7.2011, 9:24
archer82   красавец!хорошо восстановил...   19.7.2011, 12:37
ГоГи   одна из тем, обновление которой жду с каждым днем...   20.7.2011, 16:31
Rampage   Изготовлен хитрый ручник и механизм :D https://...   29.7.2011, 8:05
kosmos8543   Rampage! Даа работы проделано не мало :) , оч ...   29.7.2011, 14:08
Rampage   kosmos8543, да впринципе ничего сложного, я отдава...   29.7.2011, 23:13
Rampage   Потихоньку начинаю скидывать подкопотку, собираю в...   3.8.2011, 7:54
kosmos8543   Rampage! Очень интересно будет! Ждемс подр...   8.8.2011, 10:46
4ka   Интересно, жаль на работе заблокирован радикал.ру ...   9.8.2011, 9:19
Rampage   Взялся за тунель и днище... Вымыто, зачищено... гр...   9.8.2011, 9:23
Rampage   В пятницу приобрел таки недостающие детальки под Э...   15.8.2011, 11:03
Classic2106   И скоро(как закрасимя конеш) назреет вопрос - на...   15.8.2011, 11:35
Rampage   Дно: https://img-fotki.yandex.ru/get/16173/290956...   17.8.2011, 8:54
Rampage   Немного сборки: Исходная: https://img-fotki.yande...   22.8.2011, 8:50
АВТОмазаВАЗохист   Rampage, ты мою козину не видел после турбы )) У н...   22.8.2011, 9:38
Rampage   АВТОмазаВАЗохист, там трещин очень много по всему ...   22.8.2011, 9:40
Rampage   Приехали последние детали тормозов, ну и недостающ...   24.8.2011, 9:06
RazzoR   пиленга - говнятина.   24.8.2011, 9:15
Rampage   RazzoR, ходят такие цилиндры на машине знакомого. ...   24.8.2011, 9:35
Monster   я когда менял цилиндрики передних тормозов, внутре...   24.8.2011, 10:14
Rampage   нормально все будет!   24.8.2011, 10:37
AccorD   Мляяя , вот бы моим кузовом кто нить так занялся ...   24.8.2011, 12:08
MeX   Полистал я тут и почитал, слухай а ты красавчик...   24.8.2011, 12:26
Rampage   можно, тока вот все это требует еще большего врем...   24.8.2011, 12:36
MeX   можно, тока вот все это требует еще большего врем...   24.8.2011, 13:27
Rampage   ага знаем ) все будет в скором времени )...   24.8.2011, 14:55
crunch600   конструкторы Таза тебе завидовали бы если увидели ...   24.8.2011, 16:59
Rampage   Собираемся :ab: https://img-fotki.yandex.ru/get...   29.8.2011, 8:29
kosmos8543   Собираемся :ab: [url=http://photo.qip.ru/users/...   2.9.2011, 16:50
makson4ik   чистенькое, новенькое, аккуратненько всё)...   31.8.2011, 13:13
salmo   ты на полиуретане все собираешь?...   1.9.2011, 13:40
Rampage   ага. пришли амортизаторы, седня пойду забирать... ...   2.9.2011, 8:40
makson4ik   суппорта он и не брал) это тормозные рабочие цили...   2.9.2011, 17:09
kosmos8543   Ну да! они самые, тормозные рабочие цилиндры ...   2.9.2011, 18:55
Rampage   забрал: https://img-fotki.yandex.ru/get/16115/290...   2.9.2011, 19:22
