Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
Rampage   Vaz 2106 Lada Lady   23.8.2010, 21:58
Rampage   Стекла там вклеенные. Конечно надо целиком. Мои ж...   10.1.2017, 11:23
nomerok777   Товарищ, в яндексе первая же ссылко по запросу: ht...   10.1.2017, 11:39
Piston013   Позвонил. Сказали у них нет но уточнят есть ли на...   10.1.2017, 11:53
Rampage   Вот почему все себя считают умнее других? Кто ...   10.1.2017, 12:20
Piston013   2840 руб. Могу отправить почтой. Если не найдешь п...   10.1.2017, 12:30
Rampage   Ну это если наличие подтвердится... Ценник конечн...   10.1.2017, 13:06
Piston013   Ну это если наличие подтвердится... Ценник конечн...   11.1.2017, 10:34
Vityok   Спокойнее, сударь ;) ;) ;)   10.1.2017, 13:28
nomerok777   http://www.ladaomsk.ru/forum/viewtopic.php?p=29057...   10.1.2017, 20:36
Classic2106   https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...2sht...   11.1.2017, 7:37
Rampage   Classic2106, Там в объяве же написано RS-05685 тон...   11.1.2017, 7:58
Евген83   https://vk.com/club117281861 в этой группе в конта...   15.1.2017, 17:13
allari   Где то в глубине гаража есть прозрачные стекла на ...   16.1.2017, 16:32
Rampage   Не надо такого. Спс. )   17.1.2017, 9:50
Starik221   объехал несколько магазинов, нашел на рынке, но он...   17.1.2017, 13:41
Classic2106   объехал несколько магазинов, нашел на рынке, но о...   17.1.2017, 14:27
Starik221   Classic2106, да х\з мож и уберет, но я лучше ...   18.1.2017, 8:33
Floid   глубокие царапки лаком залить можно попытаться. од...   19.1.2017, 6:01
Rampage   Так, товарищи! Один комплект фонарей я, слава ...   19.1.2017, 13:47
Vityok   Поздры!! Приятно находить редкости :) :)...   19.1.2017, 14:03
...WestRacer...   Феноменальный подход к автомобилю. Сказать, что кр...   22.1.2017, 20:30
Rampage   Итак, по шохе пока никак :( Возня со страховой.....   31.5.2017, 14:24
Vityok   Валит? Как поджопник куплена?...   31.5.2017, 14:26
Rampage   Акакже!!! Да. Больше для супруги кон...   31.5.2017, 14:30
died moroz   гетц на автомате поговаривают жрёт много. а так по...   31.5.2017, 14:51
Vityok   Почему? Компоновка ебанутая?...   31.5.2017, 14:51
died moroz   Почему? Компоновка *цензура*ая? Мука-дешего. Уд...   31.5.2017, 14:55
Sector   Мука-дешего. Ударение на 2й слог Это если запчас...   1.6.2017, 23:26
died moroz   Это если запчастями от Жугульме его обслуживать, ...   2.6.2017, 8:28
oleg.a   Классная работа!! Я сейчас тоже заморочил...   19.4.2018, 18:18
Starik221   алё! :af: ну как там мега жига???...   12.12.2018, 18:50
Rampage   Starik221, Ждет часа X. Много чего "наработан...   18.12.2018, 14:12
Starik221   Rampage, бляинт мухен! каеф, что у жиги есть е...   18.12.2018, 14:31
Rampage   Rampage, бляинт мухен! каеф, что у жиги есть ...   18.12.2018, 14:50
