Перегазовка при торможении.
Автор темы Dima1982, 26.8.2010, 20:20
#1 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 20:20
Может название темы не совсем коректно. Ну если надо поправьте.
Ребят вобщем проблема такая. При торможении перед поворотом нужно включить вторую передачу. Перегазовку сделать не получается перед переключением по скольку нога занята педалью тормоза. Ни пяткой, ни внешней стороны стопы перегазовку сделать не получается. Может кто педальный узел переделывал под эти нужды, или как-то решал эту проблему?
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#21 -GoemoN-
-GoemoN-
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 10:32
Автор чини кпп и не нада никаких перегазовок, у меня например 2я даже на 80км/ч норм включается)
Если тебе плюнули в спину, значит ты впереди.
Конфуций.
#22 Pugnator
Сообщение добавлено 23.9.2010, 20:48
Инжектор + софт от тим РС и шифт ассист в нем. Ну и моментный РХХ. На педали сцепления кнопка. Выжимаем и при определенных условиях мозги сами подгазовывают с помощью РХХ.
ну конечно. 10тыщ раз. обороты будут около 8000 на обычных колесах
#23 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 22:17
Я вот не спец, а самоучка-убийца. biggrin.gif Лично моё мнение, что перегазовка нужна, редко, конечно, но нужна. И на классике это было легко и удобно, а щас на москвиче никак не могу, педаль газа ниже других см на 2-3, не то уже, надо тренироваться и привыкать. bu.gif
Сообщение отредактировал vitek-002 - 23.9.2010, 22:19
#24 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 22:32
А какие должны быть условия?
Если мы никуда не торопимся и переключаемся на 3000 при разгоне?
Gott würfelt nicht ©
#25 -GoemoN-
-GoemoN-
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 23:49
На 2й передаче разгонял до 110км/ч 6к оборотв было
-1 сказали: 3
Конфуций.
#26 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2010, 21:00
Поверь на слово но твой спидометр сильно врёт.
Я своё ведро кочегарил на второй до 100, тахо до упора, судя по поведению движка происходило зависание клапанов, а тут наверняка сток.
71/133.32/83
#27 Pugnator
Сообщение добавлено 25.9.2010, 18:07
КПП 2105 5ст, ГП 3.9 110кмч это 8300об/мин при резине R15 195*55
#28 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 25.9.2010, 19:11
Pugnator, +1
КПП 2108 сток, пара 3.7 На 2й 110 км/ч чё-то около 8 тык...
#29 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 25.9.2010, 21:04
Pugnator, А разве разгазует до нужных оборотов РХХ? хватит ли его пропускаемости?
#30 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2010, 7:56
Думаю достаточно 60кг/ч, волговский рхх по моему обеспечивает такой расход.
BMWorc
#31 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2010, 20:05
Ты чего какие перегазовки на коробке с синхронизаторами! 850000км проехал и ни разу не перегазовывал а езжу я не тихо!!!
#32 Pugnator
Сообщение добавлено 9.11.2010, 19:06
так и есть
#33 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2010, 11:19
Долго мучался с перегазовкой. В итоге был поставлен руль с большим вылетом(коленом перестал упираться в руль) при не очень интенсивно торможении все получается отлично с родными педалями без накладок. При интенсивном торможении приходится задирать пятку чтоб нажать на газ.Ход педали тормоза большой. Сейчас думаю о том чтоб педаль газа опустить.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#34 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2010, 12:25
Вопрос не в том как ты на тапку давишь, а как переключаешься
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#35 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2011, 4:33
Я вот на семерке стоковой езжу, но езжу всегда в желтой зоне, переде поворотом крутым оттормаживаюсь двигателем и тормозом, затем резкое переключение на 2-ю и там или дотормаживаю или наоборот резко бросаю сцепу и пошел в поворот, не хватило тяги - "щелкаю" сцеплением - машина легко и понятно начинает дозаносить корму до нужного момента, главное чтобы передние в снос не пошли. Так вот - перегазовкой я никогда не пользовался, при переходе с 3 на вторую достаточно оттормозиться до 70 км/ч и ПОЛНОСТЬЮ выжать сцепление и все включается без хрустов и других звуков. Но стоит пару раз слегка не дожать сцепление и все - начинаются похрустывания при переключении, а по мере износа синхронизатора потом вообще полуавтомат получается - едешь на 2-й в разгон и слегка приотпускаешь газ без сцепления и рычаг сам в нейтраль встает, причем если рукой держать тоже не помогает - вышибает передачу и все тут, надо к синхронам больше внимания уделять. Я бы подумал как сделать ход педали сцепления нелинейным, то есть чтобы в момент схватывания как на стандарте, а потом резкое схватывание, чтобы на половине хода уже выжать до конца, но для этого надо или рычаг какой-то доп мутить или геометрию педали как-то менять. Если уж очень хочется с перегазовкой, то или накладки на педали, или напольную педаль, но и там и там есть варианты что зацепишься при вращении ноги за другую педаль или соскользнет нога с педали - там очень много тренироваться надо, особенно на классике - там колонка для "танцев по педалям" ребятам моего роста жутко мешает.
Сообщение отредактировал IceDrifter - 19.1.2011, 4:34
Боишься - не делай, а делаешь - не бойся!
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
#36 нияз
нияз
  • 471 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2011, 8:33
А у меня вот такой дебильный вопрос:
При переходе на нейтраль с 4 передачи двигатель просто глохнет, поэтому при торможении и переключении на нейтраль приходится перегазовывать.В чем может быть проблема?Заранее спасибо.
Автомобиль-это не роскошь-роскошь это средства на его передвижение.
Чтобэ в призидинта прабится - Надо глухой татар деревня родится, татар ахцент наущится и сельхоз академиясы абущится...
2103-74г.в.>2114-06г.в.>2112Т-00г.>OPEL Corsa,FORD Mondeo...
#37 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2011, 8:48
Потому что не стоит в своем профиле называть машину "ТАЗ 2114" Как назвал, так и едет! biggrin.gif А вообще для таких вопросов есть профильные темы, или про карбюратор или про инжектор, там и спроси, подскажут. А еще лучше - попробый в поиске посмотреть, может и спрашивать не надо будет, сам все найдешь...
Сообщение отредактировал IceDrifter - 20.1.2011, 8:51
#38 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 21:27
Действительно, лучше глянь коробку, а то так можно и клина дать, или воткнёш, понадеешся, а она сделает только хуже и сыграешь в кусты... Вообще я на пятёре тоже умудряюсь перегазовать внешней стороной стопы, хотя не вижу смысла..... Если уж надо переключиться тебе так скоро, то попробуй раллийный приём: жмём тормоз левой ногой и втыкаем передачу без сцепления с перегазовкой, тем более ты сам сказал, что она втыкается с перегазовкой но без сцепления. Непойму зачем перегазовывать, если ты переходишь на 2-ую???? Ты пытаешся дрифтить??? Если так, то не совсем то ты делаешь... Объясни ситуацию когда тебе нужно так переключиться...
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#39 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2011, 17:03
Перегазовка нужна в случае когда ты тормозишь на дуге и включение передачи с упавшими до ХХ оборотов даст дополнительный импульс торможения, что может привести к разбалансировке и потере зецепа. За этим последует снос/занос, промах мимо апекса, потеря скорости, времени, места в протоколе итд... К гражданской езде никакого отношения...
12121979
Сообщение добавлено 6.5.2011, 19:46
А зачем перегазовывать, это ж вроде только на грузовых авто?
"Офицеры - народ хамский, но для государства полезный, а посему, жалование им надлежит платить вовремя и в кабаки пущать беспрепятственно!" © Петр I
