Перегазовка при торможении.
Автор темы Dima1982, 26.8.2010, 20:20
#1 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 20:20
Может название темы не совсем коректно. Ну если надо поправьте.
Ребят вобщем проблема такая. При торможении перед поворотом нужно включить вторую передачу. Перегазовку сделать не получается перед переключением по скольку нога занята педалью тормоза. Ни пяткой, ни внешней стороны стопы перегазовку сделать не получается. Может кто педальный узел переделывал под эти нужды, или как-то решал эту проблему?
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#2 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 22:32
Dima1982, зачем перегазовка?
#3 Kuzmol
Kuzmol
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 23:04
эм, подлетаешь к повороту, жмешь тормоз правой и левой перключаешь и дальше тормозишь, тормоз отпускаешь, на дугу встаешь, держишь газ, руль выпрямляешь, газ открываешь. Перегазовка не нужна. Может быть ты просто поздно переключаешься - когда обороты уже совсем упали? Не совсем понятно в какой момент пытаешься перегазовывать и для чего? Обороты то итак высокие.
Допуск СРО за 1 день на выгодных условиях.
Проектирование и согласование ТС, ИТП, УУТЭ.
Негосударственная экспертиза на 30% дешевле
официально установленных цен госэкспертизы.
#4 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 23:07
достаточно посмотреть фото раллийных авто и присмотреться к самим опорным площадкам педалей.
#5 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 3:02
А кто мешает-то?!
Какая-то глупость написана, либо соседа тогда просите перегазовывать, либо конкретнее ситуацию описывайте, для чего, когда и в каких сучаях?!
ps: или тренеруйтесь! ad.gif
Сообщение отредактировал Максовый - 27.8.2010, 3:05
#6 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 6:51
пример оттормаживаюсь перед поворотом до 40 км/ч. Поворот планируется пройти на второй передачи. Если не уровнять обороты перегазовкой вторая включается или с большой паузой или с хрустом.
Теперь думаю понятно.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#7 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.8.2010, 8:08
Dima1982, У нас очень много шпилек и мне часто приходится заниматься подобной камасутрой.
Я делаю так:
летим мы допустим на 3ей, подходим к шпильке, в нужной точке топаем в тормоз на прямых колесах и ничего пока не трогаем.
Далее по мере торможения, уже ближе к скорости для 2ой передачи, выжимаем сцепу и пытаем всунуть 2ую, продолжая тормозить, только не рубим передачу а просто давим рычаг в положение "2ая".
Как раз когда нужно она и включится без хруста, сразу же отпускаем сцепу и если торможение уже будет достаточным снимаем ногу с тормоза и давим ровный газ или что там необходимо для данного поворота.
На сток КПП таже история только с 2ой на 1ую будет гораздо сложнее, но получается.
Перегазовку делать пяткой, но это нужно тренироваться, долго причем.
https://vk.com/tdgracingteam
#8 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 8:56
flint 21011.
У меня если скорость выше 40 км/ч вторая без хруста включается только тогда кода на нетралке делаешь перегазовку и включаешь вторую без выжима сцепления. С выжатым сцеплением хоть с перегазовкой хоть без нее включается только с хрустом. Меньше 40км/ч включается нормально. Я не знаю как ты умудряешься пяткой перегазовку делпть. Я пытался просто найти более менее удобное положение, не получается.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#9 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 9:09
Dima1982, вот, например, накладки на педали для перегазовки пяткой:
http://www.lada-vfts.ru/forum/uploads/mont...-1245773266.jpg
#10 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 10:56
Цитата(Dima1982 @ 27.8.2010, 9:56) *
flint 21011.
Дак может сначала с коробкой разобраться.
Я с перегазовкой переключался только на ГАЗ-53 в автошколе 8 лет назад
#11 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.8.2010, 10:59
Dima1982, Синхрон 2ой видимо уже умирает.
#12 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 12:16
Просто синхроны на ворой передаче умерают быстро. Опять ремонтировать кпп желания нет.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#13 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.8.2010, 12:30
Dima1982, http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=3173
#14 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 15:10
Любишь кататься, люби и таз ремонтировать.
Если передача при понижении хрустит, то ремонт не за горами, это только вопрос времени и манеры езды, когда её капиталить.
Если кпп нормально сделаешь, то может и вопросы отпадут сами собой.
Сообщение отредактировал Максовый - 27.8.2010, 15:12
#15 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 27.8.2010, 15:14
Максовый, НЕ, вопрос совсем не отпадет точно. ПРосто так от нечего делать пилоты бы не перегазовывали.
Вопрос только скорости и обстановки.
Но и с плохим синхроном тоже тяжко будет даже с перегазовками.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 27.8.2010, 15:15
#16 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2010, 16:05
flint 21011, кпп подделать, поставить накладки, например которые Tier показал и дрессироваться. По другому никак smile.gif
Сообщение отредактировал Максовый - 27.8.2010, 16:06
#17 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 7:01
Поможет электронный дроссель и контроллер для КПП, шутка, помогут ботинки с широкой подошвой, я сам боковиной стопы перегазовываю, правда у меня педальный узел другой.
BMWorc
#18 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 23.9.2010, 9:30
Последний сприннт ( Ржевка ) был опять таки скоростным и там приходилось частенько переключаться с 3ей на 2ую, и даже один раз с 4ой на 2ую. Так вот специально обращал внимание как я делаю, т.к. раньше не задумывался особо и делал все атоматизмом.
Никаких перегазовок не нужно, если конечно не перетыкать передачу сразу же в начале торможения, пока еще скорость велика.
Я просто торможу на 3ей передаче до скорости подходящей для 2ой передачи и в этолт момент сцепу жму, тыкаю 2ую и далее отпускаю сцепу и если надо дотормаживаю еще или давлю на газ.
Таже история и с переходом с 4ой на 2ую. Главное не тыкать пониженную сразу, а дождаться пока скорость за счет торможения сбавится.
#19 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 9:38
Ну всеже износ синхронов с перегазовками меньше.
BMWorc
#20 Пабло Эскобар
Пабло Эскобар
  • 99 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 10:23
Не вижу смысла в перегазовке на гражданской машине, читал где то, что от нее только больше синхроны убиваются. Это в автоспорте в основном применяют перегазовку или на грузовых доисторических машинах где нет синхронов вообще. А если хрустит при переключении то это надо кпп ремонтировать, у меня например даже на скорости в 60 км\ч включается нормально вторая.
Ну ты заходи, если что...
