Общие непонятные глюки с электрикой , Машина едет слегка подергиваясь
Автор темы TAZ043, 30.8.2010, 6:36
#1 TAZ043
TAZ043
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 6:36
Народ нужна помощь, машина 21099 2001 год инжектор, недавно началась такая фигня: машина сперва слегка подергивалась, потом заглохла и не подавала никаких признаков жизни, точнее зажигание включалось, стартер крутился но так как будто порвался ремень ГРМ, (он оказался целым) попытался завести с передачи (заглохла на 70 км) даже тахометр не показал оборотов, остановился посмотрел все соединения под капотом, все ок, в салоне предохранители повыдергивал проверил целые, обратно вставил и она завелась, сейчас также едет и подергивается, от чего может быть такое?
#2 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 13:16
Преды в утиль и ставь новые только хорошие, бывали внутренние нестабильные обрывы, которые то сомкнуться, то разомкнуться. Проверь свечи может их уже пора менять.
Сообщение отредактировал ZipeR - 30.8.2010, 13:20
#3 TER
  • 5 408 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 14:18
Чёрный ящик, проводка.
Копать.
#4 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 16:05
Как я понял он не из ЧЯ преды выдергивал, а из блока предов инектора в салоне который.
#5 TAZ043
TAZ043
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 11:26
Действительно я выдергивал из салона, вчера вообще сгорел тот который для бензонасоса((( был на диагностике сказали менять датчик скорости, его ошибка, типа мозг видит что машина стоит, и не видит что она разгоняется, из-за этого горит чек энжин, и тип из-за этого дергается...будем менять и пробовать ехать))
Да и кстати свечи и броники свежие, броники вчера менял, а свечи месяц назад!! Кто нибудь знает есть ли двухрежимные прошивки на Bosch 1.5.4?
#6 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 18:52
А ей не все ли равно что показывает датчик скорости? Ведь собственно если контроллер не "сделает" разгон датчику скорости собственно и нечего буде видить. Сними бензонасос и посмотри на его сеточку, возможно она забита - по этому дергается. Проверь всю цепь после преда бензонасоса, может где замыкает.
Насчет двух режимных прошивок: по-моему только январь может похвастаться такой фишкой благодаря увеличенной вдвое памятью ПЗУ по сравнению с остальными. Хотя если каким нибудь образом увеличить объем ПЗУ у Боша то думаю и он потянет (про такое не слышал).
Сообщение отредактировал ZipeR - 31.8.2010, 18:54
#7 TAZ043
TAZ043
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2010, 6:38
Сеточку недавно менял, а вот внешний фильтр надо бы проверить...
Сообщение отредактировал TAZ043 - 1.9.2010, 6:39
#8 ZAV_88
ZAV_88
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2010, 22:03
Ребята срочно нужна ваша помощь! сегодня вечером ехал со светом и на скорости погасло все оборудование свет, приборы магнитола и собственно машина заглохла когда остановился через несколько секунд все включилось. но когда продолжил движение то наблюдал еще несколько раз типа того же но только все отказывало и тут же включалось . может у кого было похожее? кто что думает? машина инжекторная.
ваз 21093i ,подвеска с занижение -30 КПП - 18 ряд ГП 3.9 распред нуждин 10.93
#9 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2010, 0:52
ZAV_88, Если у тебя вырубается сразу абсолютно все, включая габариты значит либо основная масса аккумулятора плохо контачит, либо обрыв или плохой контакт в основном плюсе, который вмсте с + зарядки АКБ крепиться на клемму генератора.
#10 ИН-ГА
ИН-ГА
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2010, 23:35
вообще пиндец. общий непонятный глюк с электроникой. кузов 2111, двиг 2112 16V. отказал задний дворник, подогрев заднего стекла, задние птф, на приборке лампочка зад. птф горит постоянно. потом ещё хлеще. паркуюсь задом (сзади были окна низкие), вижу не работают фонари заднего хода. ладно, припарковал, держу тормоз, выключаю заднюю передачу, тухнет доп. стоп сигнал. ох...еть!!! включаю зад. передачу-загорается. поворачиваю голову на приборку, при включенной зад. передаче тухнет лампочка зад. птф. предохранители в порядке, куда дальше лезть не знаю. срочно нужна помощь.
#11 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2010, 22:02
Коротыш завёлся, нужно срочно найти
Сегодня машину завёл -смотрю печка не работает
Сгорел предохранитель F1
Поменял, через некоторое время - опять
Короче спалил штук пять за сегодня
Не понимаю отчего... Последние когда ставил - уже даже печка не включалась -сразу сгорает
На этом предохранителе по мурзилке - электродвигатель отопителя, сигнал заднего хода, лампа указания обогрева заднего стекла и обмотка
Мои предположения: которотит внизу контакты на задний ход, т.к он месяца 2 как перестал работать, только отчего вдруг сегодня... стечение обстоятельств может
Машина до этого стояла с пятницы, в пятницу перед постановкой в гараж - регулировали клапана, сегодня подключал светодиоды в бардачок на пробу, но раньше всё ок было, там впринципе на болте минус, на клемме плюс - не от этого стало быть
Можно ездить ведь со сгоревшим предом? Цепи просто работать не будут
Подскажите как найти и устранить проблему.
#12 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2010, 23:35
avtodriver, ездить-то со сгоревшим предом можно, причем сколько угодно. Я в таких случаях беру вольтметр или лампочку с двумя проводами, вешаю вместо преда, и начинаю по очереди отсоединять потребителей. как пропало напряжение( или лампа потухла), значит виновник найден.
#13 Philips_hp_800
Philips_hp_800
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2010, 13:45
Мужики, проблема следующая - габариты горят, аварийка моргает. Ни дворники, ни печка, не ближний свет....короче ни че не работает, но едит. 2108 карб. Подскажите чего
Я кругом тонирован - значит всё в ажуре.
#14 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2010, 14:18
Что именно не рабтает? Огласите весь список. Пожалуйста. После чего началось?
#15 Philips_hp_800
Philips_hp_800
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2010, 17:49
Короче менял я контактную группу замка зажигания с новой - на старую (в новой ерундила пластиковая втулочка - люфтила). Когда заменил - замок заработал, как подобает. но я не смотрел ближний свет, зажигание влючает да и хорошо. Вчера закончил с подвеской - выехал и обноружил вышесказаную ерунду.
не работают дворники, печка, свет заднего хода. что странно - поворотники работают.
Думаю новую конт. группу поставить и посмотреть
#16 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2010, 19:20
Philips_hp_800, может где-то контакт в фишке вылез и не контачит с выводами замка зажигания, на старой контактной группе такое не наблюдалось?
#17 Philips_hp_800
Philips_hp_800
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2010, 21:26
именно такого нет.., Раньше когда заводил, ключ до упора в третьем положении , что б завелась надо ключь подать по напровлению к первому положению гдет 1-2 мм.
#18 Dimka053
Dimka053
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2010, 12:00
день добрый! у меня такая проблемка на шниве перестал баботать обогрев заднего стекла. причем во время работы весь переста греть стекло моментом запатело.
проверял тестером на него приходит напряжение, сопротиление у обогрева имееттся тонсть он не порвался. а почему ж негреет?
#19 Mike-ROMEO
Mike-ROMEO
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2010, 12:27
Dimka053, а массу то проверял? Если напряжене приходит и масса нормальная, то уж сразу все нити не могли отказать
#20 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2010, 15:38
Dimka053, может один и зконтактов не стекле отвалился. А как ты напряжение мерял, между чем и чем?
