вентиляционные отверстия и ржа , 2 вопроса
Автор темы SLIDe, 11.10.2010, 19:26
#1 SLIDe
SLIDe
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2010, 19:26
от нечего делать купил себе 2106, дабы научится кузовщине и малярке.
гнилые пороги и полы с поддомкратниками вопросов не вызвали, как делать все понятно. а вот эта вот бяка вызывает несколько вопросов:
для пояснения - это задняя левая стойка. точнее вентиляционное отверстие. 3 небольшие дырки размером с двухрублевую монету.
собственно вопрос номер один: как это их заделать?
кто то предлагает аккуратно вырезать ржавый участок и закрыть заплаткой с внутренней стороны. другой человек предлагает максимально зачистить от ржи и зашпаклевать.
я думаю кто-то с этим уже сталкивался и сможет мне подсказать, как он решил подобную проблему.
вопрос номер два: если вырезать целиком это отверстие и опять же поставить заплатку с внутренней стороны?
вот примерно как отметил на фото
тут опять же всплывает вопрос: не будет ли салон потеть из-за отсутствия вентиляции? с другой стороны у меня у ваз 2101 (где как известно подобной вентиляции нету в принципе) никаких проблем с запотеванием стекол нету...
заранее спасибо за советы и ответы
#2 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2010, 19:34
Сруби панель и привари новую...
Сообщение отредактировал angtar - 11.10.2010, 19:35
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#3 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2010, 20:19
ИМХО вырезать эту часть с донора или с остова какого-нить на свалке, и вварить целиком вместо этой (имеюю ввиду внешнюю часть стойки).
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#4 SLIDe
SLIDe
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2010, 20:37
эм... панель это кусок кузова с отверстием вентиляции?
еще вопрос: сварные точки обязательно должны быть с внутренней стороны? ну то есть я понимаю, что приварить можно как угодно, интересует чисто эстетическая сторона. не будет потом проблем с зачисткой и шпаклеванием этих самых сварных точек, если варить снаружи? насколько я помню, у жигулей с внутренней стороны задняя стойка довольно необычной формы, и подлезть туда сварочником не просто.
с донорским железом подстава... меньше месяца назад разрезали 3 кузова на чер. мет. а я, дурак, еще не знал, что у меня такая херня с этой вентиляцией будет.
проще всего вварить туда тупо лист железа заместо вентиляции, но опять не будут ли потеть стекла bw.gif
#5 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2010, 20:58
да, панель в любом магазине, торгующем кузовщиной, стоит не дороже 100-200 рублей.
как ты сварные точки изнутри сделаешь?
по желобку, рамке заднего стекла варится точками, нижняя часть тоже.
и по паре точек на сторону около вентиляционного отверстия.
верхняя часть варится сплошным швом, потом выравнивается шов, дальше как обычно шпатлевка, грунтовка, покраска.
заводские точки сварки хорошо видны, высверливай их и по ним вари
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#6 SLIDe
SLIDe
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2010, 21:13
ох ты меня прям обрадовал, спасибо! а то недавно закупался железом в одном довольно крупном и известном магазине. спросил заодно и про рем. вставки задних стоек. продавец сказал что такого не бывает в природе...
значит в ближайшее время поеду искать эти самые панели
#7 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2010, 21:39
если точнее называется: "панель задней стойки внешняя"
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#8 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 12:40
Пацантрэ, а какой лучше материал взять для клапанов вентиляции, которые стоят в багажнике?
Резина от велосипедной камеры не очень подошла из-за своей "радиусности"...
#9 1861cc
1861cc
  • 3 172 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 14:09
Поддоны от акб резиновые не рассматривал?
#10 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 14:26
1861cc, они же вроде слишком толстые?
#11 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 14:46
Vityok, а напомни как клапан выглядит
#12 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 14:52
Просто токая листовая резина разве не продаётся?
#13 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 14:53
может из парника у кого ни будь вырезать толстой, армированной пленки ? )))
#14 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 15:09
Disabled3000, сделаю фото позже
Про парник мысль дельная
TER, к сожалению совсем тонкую не встречал...
#15 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2016, 19:51
Обещанные фото одного из клапанов
#16 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2019, 8:58
Да - в итоге вырезал из тонкой резины
Получилось в целом аккуратно...
#17 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2023, 8:48
Пацантре,а у кого есть инфа или кто может снять размеры клапанов вентиляции кузова Калины 1118-8104086 (1118-8104086-10)?
#18 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2023, 13:46
* Цитата (Vityok @ 5.4.2023, 8:48)
сейчас поеду в гараж переобуваться, сниму размеры, вечером выложу...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#19 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2023, 18:01
* Цитата (angtar @ 5.4.2023, 13:46)
записывай: 184 * 48 мм...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#20 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2023, 23:01
* Цитата (angtar @ 5.4.2023, 18:01)
Спс, сравню с клапанами 3105
