2105(продан)Теперь Granta 1.6 At
Автор темы Dima1982, 23.11.2010, 10:34
#1 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 10:34
Дербан или отдам как есть.
На сегодняшний день что есть.
Гбц клопы 39/35, каналы 31\29,КС с ушами объем 30куб, рес сток запилен. РВ Эстонец 1.
Выпуск штаны евро2, резонатор пассат 2.0, банка вольво 740 все Bosal, на трубе 51мм.
Мозг январь 7,2 классика.маслокулер мишимото без термоса под фильтр ниссан.
Подвеска:
Пружины нива, амо ultra-sr и масленные от razzora,двойной стаб.Шаровые верхние шнива перенесены, кастор до +7 гр.
ГП 3,9 винтовая блокировка 5кг.
Руль калина, вылет больше чем на классическом, ковш unp, ремни sparco (китай)
Колеса всмпо вега (белый) 6.5Jx15 4x98 ET 38, резя а048 195/50/15
Литье LS 6.5Jx15 4x98 ET32, резя maxxis victra 195/50/15
Турбоколектор т25 черняга.
По всем вопросам в личку.
пятерочка продана.
таперь гранта с акпп. Полный сток. Колеса kosei k4r 7Jx15 и ad08 205/50/15
Сообщение отредактировал Dima1982 - 29.4.2013, 14:11
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#2 Timur12rus
Timur12rus
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 16:57
Понравилась,грамотно,удачи в реализации планов.
#3 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 17:15
Идея с турбо пока в топку. Попробую че нить с атмо мотора выжать.уже купленны фордовские клопы 42/36. Думаю что делать с выпуском.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#4 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 17:28
Круто ты за 6 часов 41 минуту передумал ставить турбо и успел купить фордовские клапана biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Бошка на больших клопах не панацея, надо увеличивать объем, мутить дросселя и правильный выхлоп, но потратив кучу денег на злой атмо, все равно придешь к компрессору или турбе ))) Правда если собрался катать спринты то надо готовить машину по регламенту и смотреть что целесообразнее - с атмо тягаться или турбами.
Сж какая на нынешнем конфиге, компрессия?
#5 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2010, 17:54
DEN102
текст был написан ранее просто из за отсутствия фоток тема не была создана ранее. сегодня просто добавил фотки и тема начала жить. Клопы тоже были закупленны ранее.А насчет того что передумал турбу - я не передумал просто попалась интересная статья на сайте Guy Croft вот хочу попробовать. А там посмотрим. СЖ 8,5. Бошку фрезили на 1 мм, просто еще уши в КС компенсировали. Буду еще фрезить. На нынешнем конфиге сток впуск/выпуск, Э+ расход 260кг/час. Но не едет, с родным валом вроде даже лучше с доработанной бошкой ехала.
компрессию после доработки гбц не мерил. не чем было.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#6 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 23.11.2010, 18:00
Хочется широкую полку момента.
#7 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 11:48
на сайте Гая Крофта есть статья про Фиат уно. Значит там клопы 42/33.8
каналы впуск 31мм выпуск 31мм. Внутренний диаметр седел 38/31. Самое интересное как они седла впихнули в КС и насколько это надежно.между седлами расстояние меньше 1мм. Фиат выдает 170+л.с.
Кто че думает? Реально впихнуть седла под клопы 42/33,8 в классическую гбц.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#8 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 12:23
Dima1982,
Реально. Но такой здоровый впускной клапан будет экранироваться стенкой КС. И с горшком 79мм сильно стенки КС подвинуть не удастся.
#9 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 12:41
Впервые вижу, что на пятерке стоит 1,6
-1 сказали: 1
Gott würfelt nicht ©
#10 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 24.11.2010, 12:54
D.E.M.O.N, посмотри
#11 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 13:24
Dima1982, почитай мою темку может че интересного подчерпнешь. У меня клопы 40 на 35. если хочешь чтобы тачка валила то надо многое в комплексе делать.
#12 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 13:31
Думаю что там еще могут проблемы возникнуть что клапан в стенку цилиндра упираться будет.
Короче не буду изобретать велщсипед. Буду клопы 39/34 ставить.
По рокерам кто что подскажет. Думал может уменьшить пятно контакта распредвала с рокером(ширину рокера). И трение меньше и вес рокера в нужном месте.
salmo
как твоя тема азывается?
или ссылку кинь
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#13 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 13:34
http://www.vaz.ee/forum/topic12612.html
#14 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 13:46
Dima1982
Вот тебе ещё тема человека который регулярно ездит на спринты
http://www.vaz.ee/forum/topic25537s1900.html
#15 mono35
mono35
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 3:26
Может тогда сразу на 16кл заморочиться пока на блоке родном делать не начал?
21093 16v Январь 5.1-41 97г. млечка, 18ряд ГП 4.1
#16 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 25.11.2010, 6:33
подход - жесть. ни тормозов, ни подвески, но надо какой-то мега-мотор!
-1 сказали: 1
#17 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 10:29
что ты под подвеской подразумеваешь?(читай подпись)
тормозов родных на спринтах хватает за глаза, у нас все трассы затычные третью передачу воткнуть не где
Сообщение отредактировал Dima1982 - 25.11.2010, 10:34
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#18 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 15:51
какой вес у сток клопов, взвесить не чего.Старых даже нет. Хочу понять на сколько фордовские облегчать, чтоб не тяжелее стока получились.
Да, про рокеры вопрос тоже открыт
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#19 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 16:02
Dima1982, впуск - 82-83 грамма, выпуск - 73-74 грамма.
#20 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 16:08
Странно у нас тоже порой затычные тож до третей не доходим но Ванек даже 14е вентиляторы до синивы умудрялся нагреть и порой после финиша сразу уезжал покататься дабы остудить...
По подвеске по моему тоже ещё работать и работать...
Стоковые клапана весят в районе 80гр.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
