Датчик уровня тосола , достал ломаться.
Автор темы r_roman_r, 26.11.2010, 20:53
#1 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2010, 20:53
Регулярно выходит из строя. Регулярно менял. Последний датчик проработал рекордно долго- 3 месяца (дольше проработал только заводской).
Потому, что гадский датчик, который я до этого регулярно проверял, и уже думал, что он нормальный -сломался. Достало меня менять их раз в месяц. Толку от такого датчика нет.
В связи с этом вопрос, может кто знает от каких иномарок подходит датчик/расширительный бачек. Желательно долговечный.
Сообщение отредактировал r_roman_r - 26.11.2010, 20:53
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#2 Floid
Floid
  • 5 113 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 26.11.2010, 20:56
по-моему, искать вместе с бачком "по месту". основные параметры - диаметр и количество патрубков. А крепление уж меньшая проблема
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#3 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2010, 23:16
Основной параметр - надежность.
#4 Vityok
  • 30 217 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2010, 3:54
Кстати интересно устроен датчег на СААБе.
Как я понял, он не вкручивается в бачек сверху, а стоИт снизу как-то, еще не успел посмотреть внимательно на его устройство...
#5 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2010, 19:42
Можно в стандартную схему добавить сопротивление, чтобы увеличить ток через датчик и соответственно улучшить его самоочистку.
#6 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 18:43
В основе датчика стоит геркон, находящийся в трубке и магнит в поплавке. Если использовать дешевые магниты, то они при нагреве до 100 градусов теряют свои магнитные свойства. И датчик перестает работать.
А тосол у меня уходит через микротрещину в расширительном бачке. Второй бачек с такой микротрещиной. Вся отечественная промышленность никак не может справиться с такой сложной задачей, как изготовить датчик уровня тосола расширительный бачек. bu.gif
#7 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 5.12.2010, 18:52
У меня стоит расширительный бачек от 2108 ( судя по всему от 2108i ) и там стоит датчик, на основе герконового концевика. Т.е. он бессмертный. Там нечему ломаться.
У тебя какой стоит?
https://vk.com/tdgracingteam
#8 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 19:25
Поставь от факенвагена круглы с датчиком и забудь про трещины и сломанные датчики
#9 Вадюк
Вадюк
  • 197 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2010, 19:42
Автоваз решил проблему с плохими датчиками, они просто убрали его, осталось еще бачек убрать это тоже единственный путь борьбы с микротрешинами последнего.
#10 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2010, 22:18
У тебя какой стоит?
Такой-же.
Pugnator, А от какой модели?
#11 Sector
Sector
  • 3 666 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2010, 23:51
Цитата(r_roman_r @ 8.12.2010, 22:18) *
Pugnator,[/b] А от какой модели?
Например от Пасцата Б3
#12 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2010, 23:59
А также Гольф 2, Гольф 3, Джетта 2, Венто, Пассат Б4 и Поло (т.е. на моделях примерно до 1996-97 годов выпуска)
"Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в подражании" ©
#13 Vityok
  • 30 217 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 0:45
Пацантрэ, а щас как датчеги уровня ОЖ по надежности?
У меня на 3105 применен расширительный бачок старого образца от Газели.
В нем как раз есть непонятная непрорезанная дырка куда по идее можно датчег уровня впиздячить.
Кстати ВАЗовские датчеги есть разные по высоте в зависимости от модели?
#14 Vityok
  • 30 217 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 1:05
Здесь хорошо видно это несделанное отверстие
#15 TER
TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 15:48
Дык скорее всего можно в Педалях машин найти датчик под этот бачок, стопудово почти, что он унифицирован с каким-то тазовским. Там геркон, в целом ничего сложного и ломучего, но из строя бывают выходят.
ИМХО, ставь, хуже не будет, если что - поменять не сложно и стоит копейки.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#16 Vityok
  • 30 217 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2015, 17:00
Тож так думаю
Сколько их вообще на ВАЗах?
21083, 2110. Еще есть?
#17 Vityok
  • 30 217 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 9:10
А есть еще другая мысль - эту заглушку не трогать, а врезать сбоку как раз на уровне отметки минимума горизонтальный герконовый датчег.
Маэстро Sector подкинул идею.
Кто знает, где продаюцца такие датчеги кроме "Чип и Дипа"?
Какие в таком случае должны предъявляться к нему условия кроме работоспособности при высокой температуре?
#18 TER
TER
  • 5 403 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 10:02
Я врезал такой датчик уровня омывайки в Тойоту. На бачке под него прилив есть, а датчика в РФ не ставят.
Заказал штатный датчик, прокладку, клеммы. Перо на дрель и бац - всё стоит.
Мне кажется, температура там не особо важна, она не выше 100 градусов, а это тут пластик, резина и поплавок. Система охлаждения из тех же материалов состоит. smile.gif Единственное - температурное расширение, как бы не сочилось.
#19 Vityok
  • 30 217 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2016, 10:04
#20 Vityok
  • 30 217 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2017, 10:52
