Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#41 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 12:02
Цитата(Classic2106 @ 17.1.2011, 13:59) *
А мне провода от аккума не охото было переделывать+с левой стороны у меня компрессор устанавливается.
каждый сам выбирает, что принести в жертву.... эээээ...... выбирает приоритеты smile.gif
Сообщение отредактировал more - 17.1.2011, 12:09
Суета сует...
#42 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:25
попробовал облегчить ненужный мне рокер
в итоге просто сняв два отлива по бокам под контактной поверхностью рокер-кулачек и убрав огрехи литья на остальных поверхностях получил уменьшение массы рокера с 94,6г до 89,5г
теперь думаю облегчать ли еще?
клапана облегчены, тарелки пружин легкие
макс обороты не более 8000 (отсечка будет примерно через 1000 об/мин после оборотов достижения макс наполнения)
Сообщение отредактировал more - 22.1.2011, 23:25
Суета сует...
#43 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:35
что то тяжелые рокера у тебя .отливы ,все шерховатости дополнительный + для облегчения ,так же стачивал заднюю часть рокера за канавкой пружнки ,так же протачивал ту часть рокера каким он садится на солдатик.в общем кроме рабочих поверхностей ,все плоскости . дерзай )))
будешь делать - получится
motorsport garage
9 грамм - плановая
#44 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:40
ну то место, которым рокер садиться на солдатик помоему смысла нет облегчать (оно неподвижно практически) ohmy.gif
а вот чем дальше от опоры рокера снимать металл, тем файды больше становится (как с облегчением маховика) bs.gif
Суета сует...
#45 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:43
а есть ли смысл одну часть рокера точить ,а другую часть оставлять толще?и как будет нагрузка распределяться ? ....мм вот
motorsport garage
9 грамм - плановая
#46 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:45
все равно совсем много снимать не буду
Суета сует...
#47 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:50
если норм все сгладить ,хватит .еще бока рокера
motorsport garage
9 грамм - плановая
#48 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:53
постараюсь чуть позже фото сделать и выложить
прошел на точиле почти все не рабочие поверхности
потом бормашинкой пройду еще поверхности обработанные
Суета сует...
#49 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 23:54
есть еще старого образца тонкие рокеры .можно по их подобию,но как то стремно ))
завтра обточу какой нибудь рокер ,скину фото
motorsport garage
9 грамм - плановая
#50 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2011, 20:26
наконец-то сделал фото пробного облегчения рокера
теперь надо поверхность еще сгладить шкуркой и будет норм
хотя может и еще можно металла снять немного
Сообщение отредактировал more - 28.1.2011, 20:27
Суета сует...
#51 DIM-06
Сообщение добавлено 28.1.2011, 20:33
more, сколько % массы снято?
имхо онанизм))))))))
#52 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2011, 22:52
думаю не более 2-3 грамм .я чтоб снят ьпорядка 10 довольно больше спилил ,все никак не доберусь до рокера
motorsport garage
9 грамм - плановая
#53 Flint2101
Сообщение добавлено 28.1.2011, 23:49
А зачем? виснет что ли? в космос крути bw.gif те?
Сообщение отредактировал Flint2101 - 28.1.2011, 23:49
#54 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2011, 5:53
не онанизм))
на один рокер надо потратить минут 10 если делать очень аккуратно
разница 5 грамм ровно
чисто на всякий случай делаю
клапана у меня легче стоковых всего на 10 грамм
тарелки "титан", которые сейчас едут ко мне почтой, вроде как 8 грамм весят каждая
ну и рокер чуток легче станет
максимальные обороты сейчас будут до 8000 максимум (точно узнаю только после настройки)
так что запас нужен будет мне
да и вал может потом злее захочу (типа М15)
Сообщение отредактировал more - 31.1.2011, 9:19
Суета сует...
#55 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 9:18
взвесил сегодня свои шатуны 213
два одинаковых
два +10/20 грамм
буду развешивать
сейчас попробовал по линии разъема центровать
на весах показывает ВГШ 200 грамм
значит мне повезло и моих весов 500/0,1 грамм хватит для данной операции
на днях займусь развесовкой центра масс и общего веса шатунов
Сообщение отредактировал more - 31.1.2011, 15:16
Суета сует...
#56 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 15:15
таким способом ловить центр масс правильно?
Суета сует...
#57 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 1:13
было бы лучше шатун на бок и ставить на одной оси
motorsport garage
9 грамм - плановая
#58 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 7:36
как у Крофта в книжке на фото показано?
значит будем так делать
Сообщение отредактировал more - 1.2.2011, 8:33
Суета сует...
#59 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 7:37
more, Наконец то дочитал))) Классный машинка! Успехов тебе во всем! Буду следить за темой!
mr. Danis
#60 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 0:49
не знаю у кого как нписано ,так точно получается ,разброса нет
motorsport garage
9 грамм - плановая
