Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
#81 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 23:28
Цитата(тот самый monroe @ 16.2.2011, 1:23) *
ЗНАЧ МЕНЯ ЖЕСТОКО НАИПАЛИ
ладно
всякое бывает, особенно в этой области автомобильной жизни
Суета сует...
#82 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 10:35
в общем позвонил я утром этому человеку,он с клуб турбо вообще не работает только уфа и тольятти .а паук стингер ,как я и говорил .и он сам (продавец )сказал это.
motorsport garage
9 грамм - плановая
#83 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 10:50
В Тольятти все фирмы сотрудничают друг с другом и твой паук мог быть изготовлен Стингером по заказу СТТ как пробный образец
Факт в том, что мой паук и твой паук имеют существенные различия в размерах и исполнении.
Так что думаю стоит дождаться моих результатов и после этого делать выводы о его пригодности smile.gif
Суета сует...
#84 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 14:36
копи деньги на онлайник.. Буш наглядно убеждатся в приросте
#85 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2011, 18:49
пока железо доделать важнее
Сообщение отредактировал more - 17.2.2011, 12:08
Суета сует...
#86 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 16:27
Режу фаски сейчас первый раз в жизни.
Уже уяснил две вещи:
1. Шарошки из магазина для правки седел за 700-1000р гавно то еще в плане точности.
2. Делать надо сначала фаску 30 град, немного выходящую за границы седел, потом 45 и подгонять рабочую фаску 60ой.
Естесственно, это в случае расточенных по внутреннему диаметру седел.
Правильно считаю?
Сообщение отредактировал more - 19.2.2011, 16:33
Суета сует...
#87 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 17:00
Правильно считаю?
не принципиально какой сначало делать.... просто главное не перепилить.
крась маркером и смотри как берет шарожка.
я делаю так.
сначало поднутряю до полного контакта с седлом
потом наружнюю фаску аналогично.
и в конце 45гр совем чуток чтоб фаска была 1мм. при притирке она увеличится.
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#88 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 22:38
Правильно считаю?
точность зависит от того как ты на райбер давишь .при раздолбленных направляйках сложно вывести точную фаску ,при притирке некоторый край иногда не прилагается .по возможности делать на станке .
обычно делаю сначала наружную фаску немного попав на край седла ,потом рабочую фаску ,а потом фаску внутренним райбером до 1-1.2мм (впуск ) острые углы зашлифовать (особенно внутреннюю фаску ) выпуск особо не стоит фаску тоньше делать не менее 2мм .так же как и на впуске наружние и внутренние фаски обязательны
Правильно считаю?
я делаю так.
чтоб фаска не увеличивалась не нужно мазать тонну пасты для притирки и хрустеть пока паста не кончится .при ровных фасках притирка не много длится ,и достаточно нескольких капель для притирки
motorsport garage
9 грамм - плановая
#89 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 22:42
именно так и делал все
единственное оправка уже немного изношенной оказалась и у пары седел устал центровку ловить (проверял на просвет вставляя клапан во втулку)
Суета сует...
#90 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2011, 22:59
вот фото гбц
судя по качеству фасок похоже придется притирке клапанов уделить особое внимание(((
так торчат в каналах сток втулки 21083
Сообщение отредактировал more - 19.2.2011, 23:00
Суета сует...
#91 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 19.2.2011, 23:44
more, простите, если было уже в теме написано, но скажите пожалуйста, какие каналы получились?
#92 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 0:25
по седлам видно что райбером слишком сильно давишь и быстро крутишь ,от этого и ступеньки .
так же отмечу что 30 седла касаться не должно ,внутренний диаметр должен быть макс размера либо шарошкой либо райбером .
motorsport garage
9 грамм - плановая
#93 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 12:53
впуск: на входе в канал 35мм, у втулки 33мм и седло 33+мм
выпуск: седло ~28мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
скорее всего так и было
делал первый раз в жизни и даже не видел ниразу как это делают
рабочую фаску более менее сгладил от ступенек в конце работы
остальные фаски сгладить почему-то не получилось
то что выделил жирным не понял
Суета сует...
#94 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 19:25
#95 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 19:28
Цитата(DEN102 @ 20.2.2011, 21:25) *
ушки есть
на просвет зазоров нет когда клапан прижимаешь пальцем
Суета сует...
#96 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 19:56
имею ввиду 45 градусная фаска должна быть у края ,а внутренний диаметр максимально большим.т.е либо расширять при помощи 30 гр райбера или шарошить
motorsport garage
9 грамм - плановая
#97 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 20:04
значит еще немного просажу клапана тогда
заодно и неровности уберуться
Суета сует...
#98 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 20:18
motorsport garage
9 грамм - плановая
#99 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 8:36
немного еще подправил фаски
ступеньки убрались, клапана сели чуть глубже
рабочая фаска начинается примерно в 0,2-0,4 мм от края седла
Суета сует...
#100 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 1:26
это хорошо smile.gif а фото самих седел ? какой внутренний диаметр впускных седел ?
motorsport garage
9 грамм - плановая
