Давление масла кончилось , Завёл машину и через минуту загорелась лампа давления
Автор темы cip, 31.1.2011, 20:57
#1 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 20:57
Ну в общем проблема такая. Завёл, и немного поработав мотор загорелась лампа масла. Ну думаю датчик кончился. Выкрутил его механического нет, ну отключил катушку зажигания крутнул, никого. Подключил обратно, завёл, никого. Ну полез в фильтр, открутил его крутнул идёт масло примерно за три секунды прокрута 30-40 грам вылетело, т.е маслает нормально насос. Другой фильтр(новый) накрутил, никого. Полез в редукционный клапан, не заклинивший, пружина целая, ставлю обратно никого. После таких проб, ну раз 10 заводил, слышу что обороты уже не так легко держит, значит пипец уже приходит думаю вкладышам. Снял поддон, маслоприёмник чистый. Снял насос, разобрал всё ок. Ну и вкладыши посмотрел на первом шатуне, писец, ну и для пробы с коренного, тоже самое. Заглушки в калене все на месте, масло форс нет. Мотор 83, 75.6х82.4 16 клапанов. Просто нифига не пойму, хотя собираю моторы частенько. Лыжи не едут или я??? bu.gif
#2 EgoniveR
EgoniveR
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 21:05
Может быть канал какой то забился.
Озон 26/28, первая 162/190 мд4,5 вторая 200/150 мд4,5 , БСЗ, Нуждин 11.2, ГБЦ 33/30
#3 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 21:15
cip, а давление масла есть чем померить, если насос нормальный, а вкладыши умерли, то масло получается гумно, либо же насос все таки некачает?!
Просто так же не забивается?!
#4 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 21:17
Мотор делал 14000 назад( переход на 16 клап) Масло комма использую такое уже пятый год. Мотор мой
#5 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 21:33
Масло могло попасться вообще гумно, бывает и такое.
#6 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 21:35
Ладно, масло например гавно, но это ж гидравлика, как не крути а давление должно быть.
#7 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 21:39
cip,
Вязкость масла какая?
#8 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 21:42
Вязкость не помню, Есть евро лайт и мотор вей. Вот у меня евро лайт. Да масло не причём, до этого было просто в момент прокрутки уже лампа гасла. Мож где то что то поламалось, ну типа трешина к колене?
#9 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 22:25
cip, у меня тупо пружина редукционного клапана просела, тоже давление было низким. ик анал один герметиком накрыло, где ты тысячах на 2х после сборки.
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#10 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 22:33
Пружина целая. Да и герметика блин не видно вроде. Прикол что без фильтра идёт масло, и хорошо идёт, а с ним давления нет. Как будто пробка какая то вылетела. Ну типа так. Завтра попробую компрессором вдуть? мож что увижу
Сообщение отредактировал cip - 31.1.2011, 22:35
#11 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 18:28
Вдул компрессором, всё нормально. Короче подкинул соответственно новые вкладыши, всё собрал на место. И без ремня(валы стандарт, не гнёт) просто стартером покрутил, дождался пока поёдёт масло из отверстия под датчик, и о чудо, блин пошло. Остальное дело техники. Завёл и всё нормально. Так и не понял что за полтергейст был. Всем спасибо!!! bp.gif
#12 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2011, 22:10
моя ласточка
#13 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 18:42
Парни, так же возникла проблема с давлением масла. Чем ниже температура на улице тем дольше горит лампочка с утра когда заводишь на холодную. В основном при -20 горит 4-6 секунд. масло эссо синтетика 5в-30.На горячую сразу потухает. Сначало грешил на забитый маслофильтр, но как поменял масло с фильтром на утро ситуация повторилась. Авто карб, но лежит ждёт лета полный набор для перехода на инж, в том числе и маслонасос. Вот думаю может его попробывать поменять а заодно и маслоприёмник глянуть. Кстати, может ли повлиять на давление подмятый поддон?
#14 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 21:52
КирюХа553 и у меня тоже самое ag.gif недавно случилось!!завожу и лампа тоже горит несколько секунд а потом гаснет!
моя ласточка
#15 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 22:21
КирюХа553, чем холоднее масло, тем оно гуще. Может между вмятиной и маслоприемником плохо проходит на холодную или сам маслоприемник подзабился. А масло вообще давно менял?
#16 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 5:30
Примерно 3тысячи тому назад где то.до замены было тоже самое:-(
#17 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 7:07
Посмотрите фильтр может в нём у меня так было филтр гомно оказался!
#18 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 11:59
Фильтр FRAM вроде.а какой рекомендуешь?
#19 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 12:33
Невский помницо ЗР хвалил...
#20 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 12:42
MANN никогда не подводил!
