Давление масла кончилось , Завёл машину и через минуту загорелась лампа давления
Автор темы cip, 31.1.2011, 20:57
#81 kamaz5310
kamaz5310
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 1:07
всем привет. имеем таз 2109 16в . после замены распредвалов пропало давление масла .
собрал , завёл всё норм работало мотор прогрелсяи давление пропало и больше не вернулось ни на холодную ни на горячую. менял фильтр , масло , снимал поддон всё норм.пробег 3 т.км
Главная мафия в стране - Государство (В.Цой)
Мой вазик на драйв2 http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/kamaz5310/
#82 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 6:56
С герметиком переборшил но постелях, снимай гисти!
#83 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 0:52
Парни,такая беда приключилась у меня вчера.заводу двиг для прогрева,обороты 1.5 тыс,давление как обычно на холодную 3,..но секунд через 10,смотрю,стрелка падает к нулю,лампочка не горит.прогрел значит,начинаю обороты увеличивать,до 3 тыс.поднимаю,стрелка на приборе опять поднимается и падает,немного подергивается.обороты хоть резко,хоть плавно даю,стрелка все равно сначало поднимается,потом падает.решил проехаться.на ходу,где то ближе к 2 тысячам стрелка на нуле и лампочка секунды на две загорается,чуть больше оборотов,лампочка не горит и стрелка на нуле.после каждого трогания,лампочка загорается на пару секунд и рухнет на оборотах около 2 тысяч.поменял фильтр,тоже самое...втыкаю грибок немного пользованый от нивы-все тоже самое,только еще и на холостых лампочка загораться начала,короче стало хуже.что делать?
Зы:ваз 2103,двиг 1.5,масло менял 2 тысячи назад.двигатель работает без изменений что на хх,что на скорости.
#84 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 13:58
nikoSS, лучше вкрутить механический манометр и проверить реальное давление, датчик может глючить. Может быть под редукционник что-то попало, но все равно нужно мерять давление.
#85 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 14:17
ZipeR, датчик какой?тот который в блок ввернут?что то побаиваюсь ехать на машине куда либо,как бы хуже не стало...что то больше скланяюсь к тому,что насос,либо шлицы виноваты.
#86 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 1:11
Хотя есл и лампочка и указатель говорят о падении давления, а это разные датчики, то их неисправность опадает. У знакомых не вариант найти манометр? А после чего все началось? Поддоном не бился? А насос только снимать и смотреть ИМХО.
#87 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 2:30
вот и я о том,два датчика не могут однвременно отказать...началось как то не ожиданно.отъездил километров 100,собрался домой,вот тут то и увидел это.никуда не бился,да и защита стоит.завтра планирую снимать поддон
#88 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 20:09
nikoSS, а где на класссике редукционный клапан? Может он шалит, пружина например лопнула? Если бы было что-то со шлицами, то давление бы не было ИМХО вообще постоянно.
#89 nikoSS
nikoSS
  • 608 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 20:45
ZipeR, походу нашел в чем причина..снял сегодня поддон,а в нем дудка маслозаборника лежит-отломилась...заменил,еще пока не пробывал,завтра буду заводить.хз как я его умудрился отломить,защита стоит.наверное об защиту и отломил,да вроде не втыкался никуда.надо будет шайб наложить чтобы подальше от поддона была.
#90 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2012, 19:28
Не нашел подходящей темы, решил
спросить здесь. Машина простояла 2 года,
завел - моргало давление масла изредка.
Заменил масло и фильтр - лампа давления
горит постоянно! Куда залезть и как
определить давление масла пропало или
датчик троит? Круглосуточных магазов нет,
чтобы датчик купить(
Жизнь не спросит, что ты учил. жизнь спросит, что ты знаешь
Слабых чужие успехи злят, сильных - подталкивают...
ВАЗ для любителей (и профессионалов) - ЛЕГО-конструктора. Остальные берут готовые решения.
Я вконтакте: http://vkontakte.ru/shadow61
Я на Д2: http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/shadow61/
Я на ВАЗ.ее: http://www.vaz.ee/forum/topic30040.html
#91 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2012, 19:45
Фильтр нормальный? лучше не датчик менять а механическим манометром померить давление.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#92 cip
cip
  • 2 072 cообщений
В гаражных условиях можно открутить датчик давки, и покрутить стартером. Не забыв снять с срамблера штекер датчика хола, или с ДПКВ штекер. Крутишь и смотришь. Если погнало масло, то всё ок. Можно пальцем зажать отверстие под датчик, на холодную давка может доходить до 5-6 очков, так что почувствушь есть или нет.
Сообщение отредактировал cip - 15.9.2012, 19:50
Профессиональный ремонт ГБЦ, расточка и гильзовка блоков . Новочеркасск, ул. Спортивная 8 + 79043473645
#93 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2012, 19:46
#89 смотрел?Там ещё сетка на маслоприёмнике есть...
#94 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2012, 12:00
Спасибо всем откликнувшимся! Вчера причину не нашел, и редукционный клапан проверял, и фильтр с классики пробовал всовывать, смотрел маслоприемник(даже сеточка чистая) в итоге давки просто нет! Сегодня буду проверять манометром на сколько десятых давит масло.
P.s. Сегодня машинка должна была уехать на рынок...
#95 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2012, 19:29
Саня что тебе так не везет...Может каналы забились в гбц от длительного простоя...?Приехал бы и попросил манометр,уже б давно померил давление, и появился хоть бы...
мы все умрем.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab246645.gif[/img][/url]
#96 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2012, 16:35
Причина нашлась в пластмассовом (от времени) уплотнительном колечке маслоприемника. После замены все нормализовалось.
#97 Vityok
  • 30 616 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2024, 21:09
дудь
