нужна помощь! , не хотел создовать тему но пришлось
Автор темы Antt, 1.2.2011, 7:10
#1 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 7:19
будет много фото , проблема в том что саб играет как динамик , поёт а не долбит Прикрепленное изображение
вот фота всех преблуд
на фото видны провода вот я брал один тюльпан подключал к одному проводу ( к штырю тюльпана который в центре находится ) саб долбил но при выключение музыки он начанал мычать
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#2 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 9:10
На усиле два ползунка,ими и выставляется бас или звук,если не поможет на мафоне есть выход SW к нему подключай долбить должно и так
#3 Starik221
Starik221
  • 3 016 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 9:27
SHAER, у меня к этому выходу подключен - проблем нет вообще...
старость)
#4 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 15:44
не работает саб , я вот думаю либо голова не питает саб либо усел
#5 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 16:03
На усь питание идет,лампа горит?У тебя 3 пары линейников ни одна не работает?Попробуй выход который идет на колонки пустить на усил,только Gain поменьше накрути шоб саб не сгорел.Сам саб можно проверить батарейкой
#6 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 17:05
сам саб работает , усел светит , вот только ноль реакции когда подключаю квыходу на голове sw
Сообщение отредактировал Antt - 1.2.2011, 17:06
#7 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 17:17
А к остальным линейникам?
#8 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 17:30
подключал ко всем белым выходам играет ток как динамик
да и еще появился свист в динамиках когда едишь
#9 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 17:35
Свистит когда межблочные и акустические провода проложены рядом с силовыми.Усь пробовал настраивать?В мафоне баланс по нулям?
#10 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2011, 17:39
да вроди все в норме завтра буду усь крутить там много всяких приблуд для отверки
#11 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 11:31
Antt, если к выходу на саб подключаешь, надо в настройках головы включить саб
#12 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 12:13
ща 4 часа ковырялся выдернул голову но так и не понял , к голове цепляются 4 тюльпана они же к уселку ток вот в чем не задача гнезд для тюьпанов больше чем самих тёльпанов
#13 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 12:30
может кто знает что за уселок
#14 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 12:41
сдаётся мне что усел не для саба а для колонок
#15 xxOZ
Сообщение добавлено 2.2.2011, 12:51
ыы)))на усилке есть ползунок LPF, он задает срезать высокие или нет, у тебя он находиться в положении "Выкл", поэтому и играет все частоты =)
#16 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 15:48
блин , я уже все по переменил все провода
#17 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 16:02
Для того чтобы проверить хватит одного провода с любого выхода мафона,не обязательно подключать все сразу.Сделай фотки с торцов усила попробую на фотке объяснить
#18 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2011, 3:37
ок
#19 Antt
Antt
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2011, 14:14
сегодня ездил к шарищему пацанчику он говорит что усел не для саба но все таки настроил (если громко включить музыку то через пару минут усел отключается загорается красная лампочка ) , говорит надо усел брать для саба , вот какой усел купить на сабе не фига не написано
Сообщение отредактировал Antt - 4.2.2011, 14:15
#20 xxOZ
Сообщение добавлено 4.2.2011, 23:28
Antt, твой пацанчик идиот если говорит что уселок не для саба. В твоем случае скорее сабвуферу нужна заведомо больше мощость чем может дать усилитель.
Для начала узнай какой саб у тебя стоит. Полное название.
