Подсветка замка зажигания ваз 2107 , Подсветка замка зажигания ваз 2107
Автор темы zaяц, 6.2.2011, 14:28
#1 zaяц
zaяц
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 14:28
Так как в классике замок зажигания для левши, лично мне было очень не удобно искать его в темноте.
Ломал голову как...и придумал.Прикрепленное изображение
Снял железячку с резинкой от замка зажигания, понёс домой.На неё намотал силиконовою полоску(Полоска от шторок в холодильную камеру)можно использовать капельницу, уже видел одно исполнение из неё.Так вот намотал в один слой, с верху натянул кольцо (резинку от кожуха) и по касательной прилипил 4 светодиода, на прозрачный герметик.
За тем пришлось расточить немного кожух(ножом расточил)
Минус от светодиодов к какому то шурупу под панелью, плюс к кнопке включения габаритов(методом тыка вычислил где включается вместе с габаритами)Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал zaяц - 6.2.2011, 14:29
#2 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 15:43
zaяц, zaяц,
Ну и какой толк от такого подключения?
К концевику откр.дверей надо подключать.
открыл дверь , и сразу видно личинку
всепогодный бомбардировщик
#3 zaяц
zaяц
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2011, 16:36
Цитата(w-126 @ 6.2.2011, 15:43) *
zaяц, zaяц,
Смысл так гореть будет только при открытой двери...а так бодро, подсветочка ни у кого нет)
#4 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 14:15
моя ласточка
#5 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 14:40
http://my-hobbys.ru/2009/03/27/podsvetka-z...110-v-klassike/
Вот ссыль , как сделать фычу , которая дает задержку света , а где применять , это уж Ваше дело.
И согласитесь - это будет технологически правильно.
А вот изделие в натуре.Для восприятия размеров - рядом зажигалка.
Путем подбора резистора , можно добиться времени свечения по желанию.
У меня 20сек.
#6 zaяц
zaяц
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2011, 20:20
Согласен технологически правильно.но мне так по приколу=)Ещё в печку подсветку делаю, и приборку под синии диоды замутил.
#7 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 11.2.2011, 20:32
Цитата(zaяц @ 6.2.2011, 14:28) *
....На неё намотал силиконовою полоску(Полоска от шторок в холодильную камеру)можно использовать капельницу...
Можно чуть подробнее, про силиконовую полоску, если есть фотка вообще будет супер, а то как-то мне такое еще не попадалось на глаза, поэтому плохо представляю о чем речь smile.gif
Заранее большое спасибо!
#8 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 11.2.2011, 21:36
завесы на входах в помещение.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#9 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 7:20
Грамотно.
Только правильно сказали - лучше на концевик замкнуть, встроив в цепь реле задержки...
#10 zaяц
zaяц
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2011, 17:06
Да вот от такого полосочка мм 3 где то по толщине.Её просто на метраж продают по этому либо искать от чего отрезать, либо метр покупать))
Промышленные шторы называются.
#11 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2016, 15:46
Посоны, а на Приоровский замок зажигания можно поставить подсветку как на замке 2110?
Великий Гений Sector объяснял мне что-то, но я все забыл...
#12 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2022, 17:05
Вроде можно
Вопрос в другом: а по какому алгоритму включать подсветку?
Наверное при срабатывание моего "реле комфорта", которое включится в том числе при открытии дверей и будет 1-2 минуту работать и после закрытия двери...
#13 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2022, 14:17
В Тойоте подсветка замка включается параллельно с лампой салонного света после открывания двери. Потом гаснет плавно всё вместе.
Если зажигание включено, то обе подсветки гаснут сразу. Если при включённом зажигании открыть дверь, то загорится только свет в салоне.
Как-то так.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#14 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2022, 12:12
TER, мысль понятна
Тогда можно так: работает при срабатывании "реле комфорта" (открыли дверь или багажник, есть задержка на выключение), но тухнет при включении зажигания
В нынешней схеме электрооборудования Машины Мечты для этого понадобится 5-контактное реле...
#15 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2023, 16:14
Вариант внешней подсветки (для машин в которых замок "утоплен")
https://www.drive2.ru/l/513209972599817644/
