Отличие ГБЦ ВАЗ 21120 от 21126
Автор темы SERGEY_ESW, 13.3.2011, 17:49
#1 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 17:49
Доброго времени суток! Возник собственно вопрос в чем отличие ( в плане конструкции) двух ГБЦ,а точнее можно ли 126 головку установить на низкий блок?
#2 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 18:26
не знаю толком в чём отличие, но установить можно, у меня 126 башка стоит))) По моему там только посадочные места роликов грм отличаются, под 2112 ролики нужно подложить шайбы болтов ГБЦ.
#3 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 18:39
.....Это точно что размер этих шайб подойдет?, На 126 голове сделаны отверстия под болты а на 120 шпильки стоят - значит я выворачиваю шпильки со 120 и вворачиваю их в 126 и подкладываю шайбы от болтов ГБЦ так? Или шпильки нужны другие т.е. не с 120 головы? Если можно поподробней очень нужно!....да еще забыл про камеру сгорания на 126 она по моему больше по обьему чем у 120 или я ошибаюсь?
#4 Z_E_M_A
Z_E_M_A
  • 686 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 18:46
все там идентично с 2112, мы и использовали шайбы 5мм так как в головке 126 посадочные места 5мм меньше!
и все встает... кс тоже одинаковая! исполнение головки 2раза лучше тока smile.gif более доработанная так сказать...
мой таз-http://www.vaz.ee/forum/topic22365s0.html
Люди врут тебе, ты врешь людям, но еще чаще ты врешь сам себе. Пси(Х)ея (С)
#5 Axell
Axell
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 18:51
SERGEY_ESW, шпильки длиннее чем 2112, какие брал непомню...просто пришел в магазин и нашел какие то подлиннее, кажется 21083, по идее нужны специальные болты, видел купе 21123, с завода стоит голова 21126, и болты вместо шпилек. Шайбы тоже подбирал методом тыка.
Башка абсолютно идеинтичная, вот калиновская 1119 1.4 16вэ там кажется КС другая.
[i]Мотора рев для нас звучит как музыка, как аромат вдыхаем мы бензин![/i]
#6 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 18:56
под бошку имеет смысл ставить приоро-прокладку?
#7 Axell
Axell
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 19:28
Честно...хз, у меня стоит, т.к. низ 1.6 с поршнями ТДМК, расчетная степень там получается маловата, приоропрокладка хоть как то ее поднимает, отрицательных моментов в экслплуатации не обнаружил. Но если низ стандарт степень будет большее 11.
#8 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 19:37
то есть если я правильно понял то у вас низкий блок с коленом 75.6мм + стандартный шатун 121 и поршень со смещенным пальцем на 2.3мм и приоро-прокладка так? ГБЦ подрезана или нет?
#9 Axell
Axell
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 20:52
В смысле?, отфрезерована?, нет стандарт.
#10 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 20:55
...может не совсем правильно написал. Плоскость шлифовал если да то насколько?
#11 Axell
Axell
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 21:08
Нет, плоскость не шлифована.
#12 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 21:51
да, в приорогбц болты, я покупал шпильки, и сажал их на фиксатор. В КС у меня 35 кубов было.
#13 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 21:55
....какие шпильки покупать? от чего? или хотя бы какая длинна у шпильки?
Сообщение отредактировал SERGEY_ESW - 13.3.2011, 21:56
#14 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 10:39
шпильки под ролик, так в магазине и сказал. дали 2 штуки на выбор, одна длиннее другая короче. Взял ту что длиннее.
#15 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 18:49
))) Спасибо! Мне бы желательно размер,а то в магазине сам понимаешь что есть то и продадут. Короче взял седгодня бошку голую - теперь будем пилить! biggrin.gif Клапана какие лучше брать из расчета 32х29?
#16 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 0:55
Данная голова (21126) вместе с верхней крышкой предназначена под установку катушек зажигания, если применить верхнюю крышку от 120 головы свечные колодцы встают без проблем? И вообще стоят ли на Приорах свечные колодцы в голове или нет? А то чет меня терзают сомнения ....
#17 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 15:26
ну да, есть там отверстия под болты их крепления. Я благодаря им свой ресивер закрепил))))
Про свечные колодцы не понял, там колодец в пастели сразу...
#18 SERGEY_ESW
SERGEY_ESW
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 16:25
....Я тоже не врубился сразу что колодцы в постели уже "встроены", всю смуту в это внес продавец головы в магазине ag.gif (.... мл у нас и свечные колодцы есть будете брать?)..хорошо что не взял а то потом долго думал куда их воткнуть (...если только ему потом в одно место)ag.gif ..вот такие продавцы!
