ВАЗ 21074 1.8i + Сompressor , взрослый конструктор
Автор темы ownfile, 16.3.2011, 0:44
#81 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2011, 22:18
Для начала почитай и пойми что такое компрессия а что степень сжатия!
Так вот, степень сжатия зависит от многих параметров - давления наддува, температуры воздуха на впуске, топлива. 8,5-подойдет для 1бара избытка, на 95-м с кулером.
По доработке гбц и кс, почитай мою тему, довольно подробно расписано и показано wink.gif
#82 DeSP
DeSP
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2011, 23:31
не много герметика для нового мотора ?
не боишься что масленый насос забьется ?
#83 Classic2106
Classic2106
  • 2 847 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 6:27
Я вообще не понял, нахрена огород из бутербродного шкива если есть шкив Шеви?
#84 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 6:40
С шеви-шкивом передаточное отношение значительно меньше, но если особо не заморачиваться то этого хватит с головой.
#85 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 7:47
герметика на самом деле немного - тоненький слой по внешнему контуру, просто красный и бросается в глаза smile.gif
#86 AntonP9
AntonP9
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 7:52
для того что бутерброд раза в 2 дешевле перевода на ручейковый ремень всех агрегатов. ну и плюс как было сказано выше - можно подобрать оптимальное передаточное число.
#87 Vityok
  • 30 504 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 7:54
А от вибры на моторном щите толк есть?
#88 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 7:55
шеви под 1 ремень, соответственно надо будет еще с натяжными роликами мудрить, и по моему 2 ремня надежней (не утверждаю), плюс кронштейн компрессора дорабатывать, ну и с этим передаточное побольше. В крайнем случае всегда можно будет перейти на шеви вариант.
#89 DIM-06
Сообщение добавлено 5.5.2011, 8:04
шеви ваще невариант, я думал об этом, там пока одни шкивы колхозиш без штанов останешся а потом еще надо роликуи делать чтоб обхват приличный был, поэтому доп шкив рулит.
#90 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2011, 9:45
#91 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2011, 20:45
купил гену 21214 КЗАТЭ 9412.3701 на 80А.:
примерил
в остальном пока страдаю фигней, например прикинул как будет выглядеть бывший багажник
кстати стары карбовый бк решил приспособить на месте пассажира (для жены), будет показывать время, вольтаж и температуру за бортом. smile.gif
примерил клемки на акб
ну и перебираю пока левую проводку
#92 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2011, 22:18
И все не плохо , но красный герметик , как бельмо на глазу.
всепогодный бомбардировщик
#93 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2011, 1:01
ownfile, Чтоб так не было нужно мазать крышку и саму прокладку а блок не мазать, тогда при сборке герметика почти не будет видно. В принципе и сейчас почистить не сложно.
Гайку шкива посади на красный резьбовой герметик и затяни метровым рычагом (только держи чем нибудь за сам шкив чтоб колено не сломать)
Сейчас - Toyota Corolla e150
#94 RXO
Сообщение добавлено 7.5.2011, 11:17
кто ж столько герметика кладет, да еще и красного?)))
#95 archer82
archer82
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2011, 11:42
все красиво все блестит.желаю успешного окончания инстала,а насчет герметика,ребята не налетайте,в следуший раз будет лучше.
#96 RXO
Сообщение добавлено 7.5.2011, 11:44
следуший раз просто может быстро настать. Красный герметик растворяется маслами и бензином. Потом ошметки летят в мотор со всеми вытекающими
гайка коленвала кстати прикручена просто так. ее обязательно открутит и ушатает шкив. Либо ищи спец волнистую шайбу или на резьбовой клей сажай
Сообщение отредактировал RXO - 7.5.2011, 11:46
#97 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2011, 11:47
да говорю же, по внешнему краю наносил, а гайка даже еще пока не затянута, ищу резьбовой герметик.
тут еще вопрос назрел, генератор подключается так же как и обычный или есть какие-то отличия? т.е. 3 розовых провода провода на контакт 30, и серый на контакт 67? И от инжектора к нему чего нить нужно подключать?
А то слышал что на инжекторе генератор по другому подключают.
http://www.automn.ru/vaz-2105/images/7-1.jpg
Сообщение отредактировал ownfile - 7.5.2011, 11:51
#98 RXO
Сообщение добавлено 7.5.2011, 11:53
как обычно он подключается. Все силовые кабели на шпильку. Инжектоный можешь сразу на нее и повесить. И один штекер с реле возбуждения генератора приходит
Сообщение отредактировал RXO - 7.5.2011, 11:54
#99 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2011, 12:39
Не растворяется, в этом и есть его минус.
Растворяется анаэробный герметик, например локтайт. Поэтому он и не забивает ничего.
#100 RXO
Сообщение добавлено 7.5.2011, 13:08
сколько раз не видел красный герметик типа абро - превращается в желе от масла и забивает все и вся
Сообщение отредактировал RXO - 7.5.2011, 13:09
