ВАЗ 21074 1.8i + Сompressor , взрослый конструктор
Автор темы ownfile, 16.3.2011, 0:44
#421 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 4.9.2011, 20:14
Сообщение отредактировал ownfile - 5.9.2011, 7:18
#422 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 10:21
Цитата(ownfile @ 4.9.2011, 21:14) *
народ подскажите где и как меряется мощность двигателя?
#423 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2011, 11:17
ownfile, По-хорошему надо ехать на дино-стенд. В Москве и ближайшем подмосковье есть несколько штук.
#424 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2011, 10:49
Давно не писал, напишу краткий отчетик:
В общем намотал я уже 1500+ км, машиной в общем-то доволен. Тянет хорошо, разгон до 100 выходит примерно за 11 сек, можно наверно и быстрее но вжигать побаиваюсь. Мощность двигателя чуствуется, жена иногда путает вторую с четвертой - машинке пох. smile.gif
За это время с машиной не делал ничего, ну только втулки на амортах заменил, пока отдыхаю и вынашиваю планы по дальнейшим переделкам.
из косяков:
Иногда, когда заводится на холодную, загорается чек, ошибка РХХ, немного прогреваю глушу-завожу все норм. В чем может быть косяк, в датчике или проге?
На местах сварки на клапанной крышке, появились маслянные следы, скорее всего там микротрещины, неудачная идея была варить клапанку smile.gif
Ну и сегодня вылез неприятный косяк, пока еще не разбирался, просто поставил в гараж.
Короче с утра прогрел машину, проехал километров 10 и у меня загорелась лампочка давления масла, масло в двиге есть, двиг вроде работает нормально, рисковать не стал, вернулся назад в гараж. До этого все было норм.
В чем проблема? Насос новый ставил, какие варианты еще можно рассматривать чтоб от простого к сложному? Может это быть из-за того что например фильтр забился или датчик накрылся? Или например масло сменить? Говна то в блоке достаточно было.
Если менять маслонасос, поддон нормально снимается на машине или надо приподнимать двигатель?
зы. ну и жена чуток притерла правую сторону, но там фигня, царапки только, но пока не научится, о внешнем виде даже заморачиваться не буду. smile.gif
Сообщение отредактировал ownfile - 22.9.2011, 10:53
#425 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2011, 12:44
я бы сменил уже давно бы масло с фильтром, вполне может быть что лампа горит не просто так, было похожее, масло заменил все прошло.
на машине или надо приподнимать двигатель?[/b]
с одной подушки для удобства снять иначе насос не даст его вытащить.
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#426 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2011, 13:20
ну это первым делом, на выходных собирался уже менять.
просто я вот размышляю тут, если бы было что-то серьезное, врятли бы я дотянул 10 км назад, а так температура в норме двиг работал ровно. au.gif
#427 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2011, 19:03
причина:
#428 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 10:28
в чем трабла? неделю отъездил и опять такая же херня. :/
#429 RXO
Сообщение добавлено 27.9.2011, 10:58
ты новые заводские редуктора ломаешь?
#430 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 11:01
Грибки по длине разные, ты тот берешь то?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#431 RXO
Сообщение добавлено 27.9.2011, 11:31
тю епт. а я подумал что это ось саттелитов)))))))))))
у тебя наверное насос не сток. его закусывает и ломает зубы....
Сообщение отредактировал RXO - 27.9.2011, 11:32
#432 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 12:40
насос 21213 с короткой шляпой от 2101, привод со старого двига 2106, грибок 21213. Оба брал в магазине с новья. До этого-то я нормально ездил.
Видимо все-таки придется снимать поддон и вытаскивать насос.
Сообщение отредактировал ownfile - 27.9.2011, 12:41
#433 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 14:46
вчем принципиальная разница грибков 2101 и 21213 ? зачем она, эта разница?
#434 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 20:52
визуально разница только в высоте, самое интересное что на двиг 2101-06 по схемам подходят оба, а на 21213 или 2130 только 213
#435 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 7:19
У меня грибок 21213 раньше стоял на моторе 2103 (пробег 40+ тыс. км), сейчас стоит на блоке 21011 (пробег пока 4,5 тыс.км). Проблем не возникало
Суета сует...
#436 RXO
Сообщение добавлено 28.9.2011, 8:08
не надо ничего колхозить там. воткни сток 2101 насос + грибок 213 и всеее
Сообщение отредактировал RXO - 28.9.2011, 8:09
#437 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2012, 13:39
Где можно конкретно для чайников почитать про варианты установки компрессоров рутс? Например про то, как правильно и куда соединять шланги вакуумника, картерных газов итд, для чего нужна электромуфта и как с ней собирать впуск, как правильно подключать клапан сброса? ah.gif
#438 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2012, 16:54
Вакумник на штатном место остается, сапун у меня до компрессора, эл муфта нужна для разгрузки на холостом и чтоб была возможность передвигаться в атмо режиме (особенно актуально для тойотовских компрессоров, сильно шумят).
Байпас лучше сделать механический, так намного лучше управлять бустом и ездить приятнее.
В альбоме есть фото моей установки
Сейчас - Toyota Corolla e150
#439 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2012, 17:25
ownfile,
http://superchargervaz.narod.ru/
всепогодный бомбардировщик
#440 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2012, 14:23
такая схема верна и работает?
