Январь 5.1 на 6 цилиндров. , Январь на BMW e28 m20b27
Автор темы Volod`ka, 29.3.2011, 10:50
#1 Volod`ka
Volod`ka
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 10:50
Проблема такая,сгорел штатный мозг на bmw(motronic 1.0)найти такой в рабочем состоянии сложно,возникла идея поставить Январь 5.1,он современнее,дешевле,и проблем с зап частями нет.Пошарил по форумам но толкового ничего не нашёл,в связи с тем есть вопросы:
-Как релизовать фазированный впрыск на 6 цилиндров?Желательно схемы.
-Искру хочу сделать на 3-х волглкотушках,вопрос:Куда подключать и будет ли попарно искра бить или же на каждый цилиндр отдельно?Желательно схемы.
-на bmw есть 2(датчика как на abs)на куполе коробки один считает зубья на маховике,другой когда двигатель на 360 провернёться.Можно ли их использовать?
-Какую прошивку использовать?
Ещё будет много вопросов,пока основные.Надеюсь на вашу помошь.
#2 mans
mans
  • 2 389 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 10:54
Volod`ka, январь поддерживает только 4 горшка, в8 бэхи заводили на 2х янаврях)
#3 Volod`ka
Volod`ka
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 10:58
Зажигание вроде кто то на комутаторах внешних делал.
#4 Volod`ka
Volod`ka
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 20:17
Ставили на 4 цилиндра,на 6 тоже ставили но паралельный впрыск и оставляли штатный трамблёр(на бмв так можно)Это всё описано и впринципе понятно.Интересует как фазированный впрыск осушествить?где ёщё 2 канала на форсунки взять?и как зажигание на отдельные катушки осушествить.Есть люди кто это делал но их человека 4-5 от силы и все молчат.
#5 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 20:24
Team RS
Софт стоит 10000р. уже куча машин ездит на 6 горшках на январе
Спасибо сказали: 4
#6 Volod`ka
Volod`ka
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 20:34
Цитата(Pugnator @ 30.3.2011, 0:24) *
Team RS
паралельный впрыск и штатный трамблёр не проблема поставить,а вот фазированный и чтоб катушки отдельно на каждый цилиндр управлялись...есть ссылка?
#7 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2011, 22:26
Volod`ka, причем тут трамблер?
Там все работает ка кна 4. нужно только мосфеты допаять для зажигания.
team-rs.ru
#8 Volod`ka
Volod`ka
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 7:03
По теме-нашёл как ставят январь на 6 цилиндров,есть 2 варианта,купить переделаный январь под 6 цилиндров в тим-рс вместе с по от энди фроста мануалом,схемами,и прочим,убираеться полностью штатное зажигание,фазированный впрыск на каждую из 6!форсунок,и прочие вкусности(на мой взгляд не хуже абита).И самый дешёвый вариант,ставиться обычный январь 5.1,оставляеться штатная система зажигания,и параллельный впрыск(вроде ещё можно попарный 3-3)естественно прога правиться(как на тазу),можно ездить как по ДАД+ДТВ либо по ДМРВ,датчики ставяться все с таза.
#9 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 2.4.2011, 9:10
Вот спасибо за тему smile.gif а то я боялся брать мерина с 103им мотором, где 6 горшков и говносистема питания.
https://vk.com/tdgracingteam
#10 Volod`ka
Volod`ka
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2011, 12:13
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showforum=58
Ссылка где на мерсы ставят другие системы питания.
#11 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2011, 12:20
не проще ли на VEMS перейти?
VK: http://vk.com/suhorukov_dmitry
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/suhorukovdmitry/
#12 Sector
Sector
  • 3 672 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2011, 23:43
Нет, не проще. Для системы на Январе есть горы дешевых запчастей в наличии, а после решения программных проблем этот фактор будет решающим...
#13 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2011, 2:32
Risandi Von, и кому этот вемс нужен в РФ? только тем, у кого "январь - от таза, а значит говно".
Я взял мобилу, позвонил - спросил. настроил - поехало.а не чатиться на форумах тамошних в поисках ответа
#14 Volod`ka
Volod`ka
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2011, 9:48
+100500
#15 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2012, 17:13
Цитата(Pugnator @ 29.3.2011, 23:24) *
Team RS
просто лень искать, сколько стоит motronic 1.0 ? давно думал сделать блок на N горшков на базе C-509, схемотехнику представляю, весь затык в написании прошивки... пока...
Мир спасёт любовь и массовые расстрелы тех, кто выкладывает ссылки на форумах с обязательной регистрацией.
* Есть готовые платы для Инженерного блока Январь 5.х.
* скоро будут готовые платы для Инженерного блока Январь 7.2
* Есть готовые usb-K-Line адаптеры,
* Скоро будут: Автономные логгеры состояния ЭСУД двигателя, Контроллеры ШДК LSU 4.2.
Добро пожаловать и в мою конуру http://tkpiuk.ru
#16 ЕгОрИк
ЕгОрИк
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2013, 13:30
да вот настал час сделать такое же , турбину уже воткнули , отзовитесь кто уже это делал ?
#17 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2013, 16:11
ЕгОрИк, тут на 6 котлов вроде никто еще не ставил. Лучше на спец форумах поспрашивать...
Nissan Skyline R33
#18 Twix
  • 9 918 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2013, 16:30
пожалуйста
No MAF no problem (c)
#19 ЕгОрИк
ЕгОрИк
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2013, 12:11
Цитата(Twix @ 7.5.2013, 19:30) *
да это есть ) он лайник есть , вопросы есть ток , не кто в инете не находил переделку под катушки от газели ?
#20 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2013, 13:57
а в чем собственно трабл? катушечка от газельки + 08 коммутратор правильно доработанный и усе готово.
в теме "Божья искра" можешь глянуть по поводу переделки
Легкий маховик.
