Масло в кастрюле
Автор темы Maksut, 21.3.2004, 21:56
#121 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 11:19
Последствия езды на жигулях на 60кмч на 4-й под нагрузкой..... башка голодает....
http://foto.mail.ru/mail/ookami/109/i-351.jpg
http://foto.mail.ru/mail/ookami/109/i-352.jpg
#122 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 11:43
я вот что скажу у меня в шланге из сапуна ничего нет никакого маслоотделителя и масло никуда не бужит пробег движка около 30000 масло минералка синтек экстра
#123 678_16RUS
678_16RUS
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 12:06
Цитата(Pugnator)
особенно на жигулях, где башка и так голодает
Но ведь датчик давления масла стоит в башке.....
И показывает больше 3-х..... Значит нет голодания, хотя масло ниже минимума....
Я, конечно, не хочу с этим шутить... И выставлю уровень по выше.... Но тогда он опять засапунит(((
Может быть кто-нибудь ставит в патрубок картерных газов дополнительные фильтры или ещё что, чтобы масло не проходило?
#124 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 12:17
в башке - датчик температуры, датчик давления стоит снизу, на конце колена.
#125 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 13:01
Масло бьет из-за того что давление картерных газов очень большое, а большое оно становиться из-за износа поршневой и (или) клапанного механизма.
#126 678_16RUS
678_16RUS
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 13:42
Я, конечно, новичёк на форуме, но с мотрами на ТЫ.
Датчик давления масла в двигателях модели ВАЗ 21083 и их модификациях стоит на ГБЦ Сядом с форсункой первого цилиндра.
#127 678_16RUS
678_16RUS
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 13:50
Всё понятно.....
Короче, менять колечки надо, чем я точно не буду заниматься, пока у меня машина 170 жмёт и давление масла 4.....
Видимо 3 выхода: Протирать масло каждый день в дросселе. Ставить патрубки картерных газов особой конструкции с доп. масло улавителями. Но как их сделать....Неизвесно никому....
3-й выход(опасный): Держать уровень масла ниже минимума. Черевато маслянным голоданием и повышенным износом распредвала(((
#128 skat
skat
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 14:11
Не помню уже участвовал я в этой теме или нет, но проблема с маслом в каструле была. Причем в прямом смысле хоть ложкой черпай. Промыл сеточки вентиляции до идеального состояния, поставил второй искроуловитель и ГУТ. Сухо и комфортно.
Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым...
#129 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 14:21
дык блин, ты бы профиль заполнил, чтоли))) 15 секунд работы)))
#130 678_16RUS
678_16RUS
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 14:36
Ну-ка нука..... А можно по подробней про искроуловитель и с чем его едят и т.д.
А на счёт - промыл. Я их и мыл и замачивал и что только не делал..... Отличие в одном. Раньше кидало чёрное гавно, а теперь чистенькое масло))) laugh.gif
И ещё, что такое ГУТ? В FAQ не нашёл(((
#131 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 14:39
ГУТ - немецкое GUT - хорошо)))
искроуловитель, а правильнее пламегачитель. он в шланге находится у кастрюли. такой ежик из проволоки. вставлен в шланг. ставить второй имхо - нет смысла. ничего не даст. разве чуть меньше проскакивать масла будеь, только его задача не пропускать огонь обратно в картер, если у тебя стреляет в карбюратор при раннем зажигании или бедной смеси, дабы у тя не было пожара в картере
#132 678_16RUS
678_16RUS
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 14:48
Аааа.... Ну дык мне не грозит..... У меня же зажигание само регулируется....
Такая мысль! Есть же патрубок, идущий от щупа к клапанной крышке....А что если в него что-нить засунуть? :roll:
#133 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2006, 21:56
А может , там , как на классике можно эту трубку попросту на улицу вывести ??
#134 678_16RUS
678_16RUS
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2006, 0:30
Нет! Ну трубку то можно вывести, но проблемы это не исправит... Масло так и будет уходить в трубу.....На асфальт..... И ещё докучи будет вонять..... :roll:
Сам ненавижу, когда какая-нить помойка дымит передо мной и дышать тошно..... Пускай уж лучше всё будет как на заводе....
#135 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2006, 3:51
писал тоже по моему здесь же, проблема решилась сама собой сменой на нормальное масло, раньше на лукойоле двигатель ходил, потом консол залил кидало, потом перешел на Тотал минералку и все путем было, но когда стал крутить двигатель до 6500-7300 масло все равно полетело, после капиталки как залил п/синтетику тотал так и до сих пор на нем езжу (8300 км) кручу не редко до 6500-6700 в кастрюле сухо
Intel Inside!
#136 678_16RUS
678_16RUS
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2006, 0:11
У меня Esso Ultra 10w40(псинт)
#137 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2006, 6:37
у меня выведена и из нее даже дым не идет только чистый воздух, его даже нюхать можно
#138 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2006, 10:52
Завтра сегодня станет вчера.
#139 678_16RUS
678_16RUS
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 15:37
Фишка в том, что у меня была забита трубка принудительной вентиляции картерных газов(такая маленька чёрненькая трубка, идущая от крышки клапанов к дроссельному птрубку. так вот она засралась и не сосала создух) и поэтому в картере было избыточное давление и масло гонит вверх.
Метод прочистки:
Покупаете в аптеке шприц на 10 милиграммов, покупаете очиститель карбюратора, набрызгиваете его с пол-шприца, и дальше всё по принципу клизмы biggrin.gif Дрочите поршень шприца тудя-сюда......
У меня помогло....... ВНИМАНИЕ! есть опасность залить двигатель бензиком(очистителем карба)..... Лучше всё это проводить на заведённом моторе и газовать при этом......
Думаю всем поможет....
#140 Vovan064
Vovan064
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2008, 8:13
Может не в тему...
Вот на классике, когда уже пробег большой, т гонит говно в кастрюлю, то щланг картерных газов под днище пускают....
Какие при этом минусы возникают, кроме как загрязнение среды??
http://autocolor.borda.ru/
