Датчик температуры ОЖ , 2109 Прыгает температура
Автор темы 2-16, 18.4.2011, 17:08
#1 2-16
2-16
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 17:08
Добрый день, проблема появилась пару дней назад, Судя по датчику у меня двигатель перманентно нагрет до 130 градусов.
Машина 21093 97 год карб. ЧЯ от 2114
При запуске и прогреве двигателя всё хорошо. стрелка плавно поднимаетя до 90. Начинаю движение - через некоторое время стрелка в красной зоне. При выжиме сцепления указатель возвращается в нормальное состояние и показывает чуть больше 90 градусов. Принудительное включение карлсона и включение печки на 3й скорости к возврату стрелки в рабочую зону не приводят.
ОЖ в расширительном бачке есть. Патрубки не бегут.
Грешу на сам датчик или на проблемы в приборке. Пока не проверял. Единственное что посмотрел - это крепление клеммы на датчике не разболталось, держится хорошо.
В чём может быть проблема?
Заранее спасибо за ответы
#2 Joey
Joey
  • 1 532 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 17:27
вот тебе и ответы
Spec:
Soft -Chip Motorsoft stage 1
Suspension - Sachs RS, Eibach pro kit -30
Brakes - 312\288 RS
Ice - n75 TTRS
Exhaust - downpipe NoName 76-70-63, turbo back 63 FOX
Intake - BSH True Seal Intake, R20 intercooler
Future Spec:
Turbo - IHI
Soft - Overload
Компоненты выхлопных систем FOX со скидкой
Слёзы умиления от разгона должны стекать горизонтально ушам
Машина должна ехать лучше чем выглядит
Валы бабам не покажешь
#3 2-16
2-16
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 17:30
Смущают прыжки стрелки при выжиме сцепления... Мог провод перетереться тросом сцепления?
#4 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 18:18
2-16, часто такое бывает
#5 2-16
2-16
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 18:39
Докладываю:
Сходил сейчас погрел "9"
50 нижний патрубок холодный.
90 - молчание карлсона и уверенный рост температуры. Нижний патрубок холодный, Верхний горячий
~110-115 - МОЛЧАНИЕ карлсона. стрелка движется к красной зоне. патрубок тёплый
Сдернул с датчика фишку, замкнул на массу запиндюрил обратно. Стрелка упала до 50 и поднялась обратно 110. Сразу заработал карлсончик и через 30 секунд стрелка стояла чётко вертикально. Нижний патрубок горячий, рукой невозможно держать.
Грешу на плохой контакт фишки на датчике температуры.
К сожалению это не объясняет резких провалов стрелки из красной зоны в нормальную при выжиме сцепления, сейчас ничего подобного не было.
#6 2-16
2-16
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2011, 20:03
Щас ездил - температура 100 железно, как приклеили... заглушился на 5 минут, завелся, проехал 3 км и выросла температура до красной зоны опять. Залез трогать патрбок нижний - он холодный как мертвец... Термостат? Опятьже заглушился, выключил ближний - стрелка немного упала. Включил дальний - стрелка немного поднялась.... вот как понять что не так? bu.gif
#7 Vityok
  • 30 236 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2023, 6:12
Кстати датчеги температуры, оказываецца, отчасти ремонтопригодны
https://www.drive2.ru/l/6267856/
