Lada 2106 1.8i
Автор темы Boris_L, 4.5.2011, 19:32
#1 Boris_L
Boris_L
  • 2 434 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2011, 19:32
Актуальный спеклист
Двигатель:
Блок:
2130 (82х84)
Поршни г. Новороссийск (плоские, без недохода)
Шатуны 21213, облегченные (625 г)
ГБЦ:
34 мм впуск и 30 мм выпуск
Клапаны стандартные облегченные (Квазар)
Распредвал М15 (12/11,8 мм, 300 град.)
Тарелки клапанов из Д16Т с роспуском (ОКБ «Двигатель»)
Чугунные направляющие втулки (Metelli)
Привод ГРМ с однорядной цепью и малой шестерней маслонасоса
Свечи Bosch Platinum
Впуск:
Ресивер «Формаш» (доработанный)
Форсунки Bosch 107-е (Волга)
ЭБУ Январь 5.1-…-41 (ДАД+ДТВ)
Выпуск:
Штатный коллектор
Приемная труба Евро-2 (51 мм)
Средняя часть «Стингер» (51 мм)
Глушитель Bosal от Saab 9000 turbo (прямоточный)
Остальное:
Радиатор Luzar Sport (алюминиевый паяный)
Термостат 2123 (установлен горизонтально)
Маслопомойка
Легкий маховик (4 кг)
Противоотливной поддон (с «карманами»)
Подушки двигателя 2121
Масло Castrol Edge Sport 10w60
МРВ — 370 кг/ч
Цикловое наполнение — 485 мг/ц (5500-6500)
Подвеска:
Амортизаторы — KYB Ultra-SR
Пружины — Фобос -50 мм
Реактивные тяги — СЭВИ «Спайк»
Развал — -1.25, схождение — немного в +, кастер — 4.5
Тормоза:
Перед — суппорты и диски 2112, колодки Lucas-TRW
Зад — суппорты Ford (Lucas), диски 2108, колодки Allied Nippon
Регулятор Createch
ВУТ с прогрессивной характеристикой
Кузов:
Сток, усилены опорные чашки передних пружин и стаканы амортизаторов
Салон:
Отсутствует штатная шумоизоляция
Руль Prosport Rally
Ковш Bimarco Cobra 2
Клубные ремни OMP
Колеса:
Лето — ВСМПО «Вега» 15х6.5 и Toyo Proxes R888 195/50 R15
Зима — литые диски ВАЗ 14х5.5 и Continental ContiIceContact 165/70 R14
История
Эта машина появилась в семье в 97 году, когда я учился в восьмом классе. Новенькую шестерку пригнали ранним ноябрьским утром, как раз когда я собирался идти в школу на контрольную по истории. Из опций были заказаны руль 21213 и словацкая резина Matador. Затем я немного подрос, сдал экзамен в 17 лет, а после того, как стукнуло 18, получил права, и у меня появилась возможность ездить на ней самостоятельно. Мои навыки вождения были очень далеки от идеала, но амбиций было много, да и теоретические знания о доработках автомобилей захотелось сразу перенести на практику. Это и положило начало техническим издевательствам над бедной шестеркой.
Двигатель
Первым делом родной ОЗОН уступил место Солексу ...073, а обычный трамблер — бесконтактному 21213, до кучи еще был поставлен блок управления зажиганием «Октан». Даже такой минимум обеспечил сносную динамику и не позволил ударить лицом в грязь на колхозных веселых стартах (да-да, и такое было).
Затем на несколько стипендий был куплен распредвал СТИ-2 (11.2/11.2@280), а еще спустя некоторое время установлен. Машина поехала еще лучше, особенно для двигателя 1.5, мечтать о большем я тогда и не мог. Но все равно чувствовалось, что стандартного 73-го Солекса мало, и нужна была адекватная настройка. В этом мне помог замечательный человек Павел, он подобрал жиклеры, поставил два носика ускорительного насоса и идеально настроил зажигание. Кроме того, он сделал ребилд ГБЦ, поставив легкие тарелки и бронзовые направляющие.
С таким конфигом мотора я и проездил большую часть времени.
Подвеска
Подвеска очень долго оставалась стандартной, лишь в 2008 году были установлены амортизаторы Плаза-Арктика (газомасляные однотрубники) и пружины Фобос стандартной высоты с переменным шагом витков. Пробовал ставить назад хэнд-мэйд пружины, но они оказались слишком жесткими. Конфигурация понравилась, машина действительно стала лучше рулиться, амортизаторы не вскипали при вваливании как раньше, но этого все равно было мало. При перегоне машины в Петербург сдохла задняя пара амортизаторов, были установлены Плаза-Стандарт, но и они практически сразу умерли.
Летом 2012-го на смену дохлой Плазе пришли KYB Gas-A-Just, заодно были поставлены пружины Фобос-Спорт -50 мм. Внешний вид был безнадежно испорчен, но наконец-то машина хоть как-то стала слушаться руля. Попутно был сделан отрицательный развал 0.45, кастер 3.5 и почти нейтральное схождение. Позже углы сделали еще агрессивнее: -1.25 развал и 4.5 кастер, они мне понравились еще больше.
Но Gas-A-Just прослужили меньше года, что неплохо, учитывая, как я дубасил по рельсам и ямам. Встал вопрос выбора новых амортизаторов, было решено не изменять Каябе, поэтому был куплен комплект Ultra-SR.
Тормоза
Первой доработкой машины стала установка вакуумного усилителя с прогрессивной характеристикой. Это был шок, показалось, что раньше ВУТ не работал вообще.
Затем я очень захотел поставить задние дисковые тормоза, так как с барабанами постоянно были проблемы. Без шуток, но ЗДТ мне даже снились. Долгие поиски привели меня к человеку, который согласился их поставить. На задней оси появились суппорты от Ford Scorpio и проточенные диски 2108, привод ручного тормоза остался штатным.
Естественно задняя ось стала перетормаживать, но с помощью штатного регулятора проблема была частично устранена. С таким конфигом тормозной системы машина проездила около 8 лет. Зимой 2011-го обновил ЗДТ, были заменены диски, колодки, тормозные трубки, включая магистральную, и выкинут штатный регулятор.
Летом 2012-го при ребилде подвески заодно и махнули передние тормоза на 2112.
Колеса
Лет пять стояли стоковые 13-е штампы с Матадором, но потом были куплены ВСМПО 13х5 и Bridgestone B700 175/70 R13. После Бриджа встала Yokohama A-Drive в том же размере, которая совсем расстроила своим поведением.
Перед перегоном машины я поставил заранее купленные ВСМПО «Альфа» 14х6 и Dunlop LM703 185/60 R14. Резиной был очень доволен, но пока не начал гонять. Первые тренировки показали, что Данлоп никуда не годится. Он был благополучно стерт тысяч за 5, а на смену ему встала опять Йока, но уже S-Drive, да еще и с более низким профилем — 185/55 R14.
Новый этап развития
Все вышеописанное можно считать предысторией, по-настоящему машина преобразилась лишь осенью 2013-го. Задолго до этого по наводке syugin и с его помощью я купил двигатель, снятый с трупа «Надежды». В течение всей весны и половины лета я потихоньку перебирал этот двигатель в боксе у Турбодурней, и в августе машина встала на процесс январизации. Ваня Flint2101 сделал все не только очень качественно, но и красиво!
Плод упорных трудов встал под капот и оброс множеством заранее заготовленных деталей, в салоне пролегли топливная трубка и толстый плюсовой провод, а самое слабое место — передние стаканы амортизаторов — было усилено стальными косынками. В середине сентября 1.8i грозно зарычал на весь бокс, а после настройки показал 370 кг МРВ и 480 мг/ц наполнения с 5500 до 6500.
Фото
Сообщение отредактировал Boris_L - 19.6.2014, 15:21
— Des Hammill
suicideracer   Lada 2106 1.8i   4.5.2011, 19:32
Flint2101   suicideracer, наконец то! столько лет пропадал...   5.5.2011, 7:41
Vityok   Тормоза - отлично, но действительно вперед бы побо...   5.5.2011, 7:47
Tier   suicideracer, с возвращением. Зад по-моему если ещ...   5.5.2011, 7:48
suicideracer   Flint2101, да, страшно подумать сколько тут не был...   5.5.2011, 14:42
more   suicideracer, С задними амортизаторами от Шеви нив...   5.5.2011, 14:51
Flint2101   Ну всегда можно съездить вместе на тренировку :) ...   5.5.2011, 15:55
suicideracer   Да, с удовольствием посмотрел бы на твой драйвинг...   5.5.2011, 16:17
Tier   Именно так. А это грозит потерей контакта с дорого...   5.5.2011, 16:28
Vityok   Просто если машина на каждый день, то езда горазд...   5.5.2011, 16:30
Flint2101   Просто если машина на каждый день, то езда горазд...   5.5.2011, 16:35
suicideracer   Vityok, у меня сейчас доработанный сток ВУ (перето...   5.5.2011, 16:37
DIM-06   suicideracer, можно подробнее как доработал ВУ?...   5.5.2011, 16:44
suicideracer   DIM-06, Flint2101, с удовольствием бы поделился, н...   5.5.2011, 16:58
Flint2101   suicideracer, шток от ВУТ к ГТЦ или шток от педали...   5.5.2011, 17:15
suicideracer   Flint2101, от ВУТ к ГТЦ, тот который регулируется ...   5.5.2011, 17:28
suicideracer   14-летний возраст авто по умолчанию подразумевает ...   6.5.2011, 18:56
suicideracer   Так как до человеческого руля с выносом, под котор...   25.5.2011, 21:13
Vityok   ОФФ: Пива маловато - ведь еще на обмывание заверш...   25.5.2011, 21:47
suicideracer   Vityok, пиво бесценно! На самом деле еще продо...   25.5.2011, 22:37
Romanuk   Выглядит аккуратно шестёрочка, но джипец конечно)...   25.5.2011, 22:49
suicideracer   Romanuk, так и задумано :) На стильном лоутазе по ...   25.5.2011, 23:27
Romanuk   Ну так я занижение пропагандирую не только из-за с...   25.5.2011, 23:31
suicideracer   Romanuk, согласен, но не по пенькам )))) Действите...   25.5.2011, 23:43
suicideracer   Поставил машину у работы с запасом для проезда гру...   4.7.2011, 13:44
Tier   Сочувствую. Как будто специально целятся в углы и ...   4.7.2011, 14:15
suicideracer   Tier, спасибо за поддержку. Думаю уже просто посту...   4.7.2011, 14:33
suicideracer   Стыдно уже в наше время оставаться с карбюраторным...   26.8.2011, 17:12
Flint2101   suicideracer, молодец, правильное решение по повод...   26.8.2011, 18:22
suicideracer   Flint2101, да я никогда и не сомневался, что карб ...   26.8.2011, 18:45
suicideracer   Наконец-то заменил старый генератор 42 А на новый ...   15.10.2011, 12:05
Classic2106   Наконец-то заменил старый генератор 42 А на новый...   17.10.2011, 6:53
makson4ik   надо было в мае тоже попросить показать и рассказ...   15.10.2011, 16:27
artem13579   Надо было сразу брать гену на 80А 214ую. А вообще ...   15.10.2011, 17:55
suicideracer   artem13579, хотел, но потом подумал, что еще и пл...   15.10.2011, 18:54
suicideracer   Classic2106, скорее всего так и есть, да и 7000 об...   17.10.2011, 9:32
Tier   suicideracer, Это точно. Один раз перетянул ремень...   17.10.2011, 9:39
suicideracer   Tier, и на генераторе такой же. На новом получше, ...   17.10.2011, 10:09
more   suicideracer, При переходе на инж я бы на вашем ме...   17.10.2011, 19:32
suicideracer   more, думал об этом уже давно. Не совсем ясно, что...   17.10.2011, 19:40
more   suicideracer, Можно сделать самому или купить для ...   17.10.2011, 19:52
suicideracer   more, то есть на восьмой генератор встанет шкив от...   17.10.2011, 20:00
more   suicideracer, У меня шкив колена и помпы Шнива, ге...   17.10.2011, 20:05
suicideracer   more, в принципе да, реперный шкив колена все равн...   17.10.2011, 20:25
more   suicideracer, Тут уже ничем помочь не могу. Все по...   17.10.2011, 20:30
suicideracer   Что-то я забросил свою тему совсем, но с другой ст...   27.4.2012, 14:39
more   пиши и катайся еще:)   27.4.2012, 14:43
suicideracer   Также продолжаю собирать детали для установки инже...   27.4.2012, 15:02
suicideracer   Совершенно случайно узнал о спринте и решил попроб...   27.4.2012, 15:46
suicideracer   Спринт «Автотур 2012» проходил на автодроме для уч...   27.4.2012, 16:18
makson4ik   suicideracer, а что за пружины стоят? и какие даль...   2.5.2012, 20:10
suicideracer   makson4ik, пружины Фобос какие-то, уже не помню ка...   2.5.2012, 20:29
AccorD   suicideracer, ниву ннада ... С нормальными амморта...   2.5.2012, 20:38
suicideracer   AccorD, ну Gas-A-Just уже куплены, разве они справ...   2.5.2012, 20:50
AccorD   suicideracer, ну хз , можт и не справятся , но нив...   2.5.2012, 21:00
suicideracer   AccorD, надо пробовать все на практике)...   2.5.2012, 21:03
makson4ik   suicideracer, мне плаза-спорт -50 и фобос -40 пон...   2.5.2012, 21:20
suicideracer   makson4ik, хм, по идее, чем сильнее нагружена маши...   2.5.2012, 21:27
Flint2101   Фобос как раз между стоком и нивой по жесткости по...   2.5.2012, 22:45
suicideracer   Flint2101, а что по поводу занижения 40-50 от ныне...   3.5.2012, 15:56
Flint2101   Flint2101, а что по поводу занижения 40-50 от нын...   3.5.2012, 17:02
suicideracer   Flint2101, насколько я знаю, чаще бывает наоборот ...   3.5.2012, 17:14
Igor21061_93rus   Flint2101, насколько я знаю, чаще бывает наоборот...   3.5.2012, 18:47
suicideracer   Igor21061_93rus, было бы неплохо :) Вообще, как те...   3.5.2012, 19:07
Igor21061_93rus   Igor21061_93rus, было бы неплохо :) Вообще, как т...   3.5.2012, 19:31
suicideracer   Igor21061_93rus, по фото примерно как раз то, что ...   3.5.2012, 22:07
suicideracer   Наконец-то я выкроил время для инстолла Gas-A-Just...   27.5.2012, 22:49
more   suicideracer, Фото не видно...   28.5.2012, 7:01
suicideracer   more, странно, у меня все видно было. А теперь?...   28.5.2012, 9:11
more   suicideracer, не хочет с яндекса фото показывать у...   28.5.2012, 9:14
kamikadze   more, у меня и в прошлый раз и сейчас все видно......   28.5.2012, 9:31
suicideracer   На всякий случай ссылка на кантагт: http://vk.com/...   28.5.2012, 9:53
more   На всякий случай ссылка на кантагт: http://vk.com...   28.5.2012, 9:54
suicideracer   more, открыл доступ :)   28.5.2012, 10:07
more   По мне ни разу не низко.   28.5.2012, 10:15
Tier   Нормальная посадка для вжима. Перед можно еще сант...   29.5.2012, 10:23
Flint2101   Нормальная посадка для вжима. Перед можно еще сан...   29.5.2012, 13:17
suicideracer   Tier, нижние рычаги уже вверх немного смотрят. И...   29.5.2012, 10:46
Tier   suicideracer, проведи ось между нижним сайлентблок...   29.5.2012, 11:06
suicideracer   Tier, надо будет проверить. Да и все равно пока тю...   29.5.2012, 11:24
suicideracer   Если по порогу смотреть, то перед сейчас ниже зад...   29.5.2012, 13:34
more   suicideracer, Делай чтоб по порогу стало наоборот....   29.5.2012, 13:38
Vityok   Только щас прочитал историю годичной давности, и в...   29.5.2012, 13:38
suicideracer   Vityok, не, не стал. Бампер только новый купил, да...   29.5.2012, 14:07
suicideracer   Наконец-то вперед встали тормоза от двенашки, а вм...   28.6.2012, 21:47
kamikadze   Можно фото куда эти пластины ставятся? Буду прем...   28.6.2012, 23:30
suicideracer   kamikadze, к сожалению, фото нет — слишком грязные...   28.6.2012, 23:44
1861cc   suicideracer, Пять раз пересмотрел - как этот угол...   29.6.2012, 0:09
suicideracer   1861cc, согласен, косынки тут были бы в тему. Но т...   29.6.2012, 0:22
Classic2106   1861cc, согласен, косынки тут были бы в тему. Но ...   29.6.2012, 6:05
suicideracer   Classic2106, я фобосами, которые чуть жестче стока...   29.6.2012, 11:15
Tier   В 2005-м году у меня заклинил правый передний амор...   30.6.2012, 11:11
suicideracer   Продолжаем выбираться на тренировки для совершенст...   9.7.2012, 11:37
overdriver   двойка страшная, ей ходулю бы для гонок в порядок ...   15.7.2012, 0:35
suicideracer   Сегодня стал участником асфальтового спринта от RS...   29.7.2012, 2:01
suicideracer   Еще фотки нашлись: [img]http://img-fotki.yandex.ru...   29.7.2012, 2:50
suicideracer   Опять еле нашел свою тему — совсем редко обновляю....   11.9.2012, 20:29
Flint2101   Для твоего конфига мотора и подвески резина будет ...   11.9.2012, 22:28
suicideracer   Flint2101, каюсь, но сейчас воспользовался тем, чт...   11.9.2012, 22:40
suicideracer   Наконец-то закрепил огнетушитель более-менее прави...   14.9.2012, 16:16
