Выворот колёс , увеличение выворота
Автор темы AutoDestracktor, 20.5.2011, 23:47
#1 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2011, 23:47
Хочу увеличить выворот колёс. Теоретически заню как сделать, но вот боюсь браться, так как полюбому будут подводные камни.
Как это праавильно сделать, буду рад выслушать любые варианты
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#41 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2011, 1:09
2105 TAZ Drift,
w-126, Назад куда? Смещать ближе к пружине, я так логически понимаю?!
смысл переделки сводится к тому , что бы опору сместить назад.Не к пружине , а назад.
Если подвеска убитая , то еще более проблематично , будет выставить развал , при смещении опоры к пружине.
всепогодный бомбардировщик
#42 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2011, 12:52
Mr.Blues, фото будет позже, машина на пеньках стоит, разобрал всю подвеску, буду переделывать!
Извините за тупость! Но я не фига не понял! Одни говорят пересверлить, дрегие сместить назад! Так как же сделать грамотно и правильно???? Если можно то подробнее рассказать а лучше нарисовать схемку, если не сложно!
Да, кстати, кто то писал почитать соседние темы, натолкнулся на такую ссылку http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=79&...06&t=180106 ! Тут тоже пересверливали!
у меня так Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Карамелька 16v:)
#43 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2011, 22:22
Ой извиняюсь,не то имел ввиду! Назад не к пружине а к моторному отсеку!? Подвеска не убитая! Подвеска вся полностью новая уже куплена, кроме амортизаторов и пружин! Осталось только просверлить верхний рычаг и собирать!
Я так понял, чтобы переместить шаровую назад, нужно, пересверлить левый рычаг на 5 мм против часовой стрелке, а правый по часовой стрелке, таким образом мв переносим шаровую немного назад, судя по оси обеих шаровых!!! Правильно??? Мне важно знать от чего мерить??? От середины старого отверстия до середины нового или от граней! Как указана на моих схемах на 2 странице! Плиз помогите мне... Разьясните популярно!
#44 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2011, 23:37
calibr,
Из фотки видно , что опора ушла назад и ближе к продольной оси авто.
Я чуть неправыильно выразился , говоря о убитой подвеске.
Вопрос , не буквально в подвеске , а в состоянии кузова- насколько он деформирован.
Я сместил только назад.
Тоесть - кому что нужно.
#45 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 0:21
Спасибо! Буду пытаться что нибудь сообразить! Кстати, машина ни разу не билась! Так что должно быть все четко!
#46 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 10:00
W-126, для меня это увеличенный выворот, т.к. в том году поставив новые рычаи, я заметил, что они косячные! И выворот был меньше даже, чем у ПП!!! Потом пересверлил шаровую и сразу срезал все ораничители на рычагах. Выворот увеличился, но вот незадача: при вывороте руля в крайние положения стали упираться в рычаг гайки крепления поворотной сошки... Что дальше можно сделать? Резать сошки не хочу пока. Их вроде меняют на какие-то, но вот от чего??? Думал может ещё чуток подрезать рычаг, где упирается, но боюсь тогда начнут включаться в работу ограничители на редукторе, а сейчас они пока бездействуют. Подскажи! У самого очень большой выворот? Мне и с таким , да кастором уже лучше намного стало управлять!
2105 TAZ Drift, мы пересверливали шаровую переносив её строго назад. Отсчитывали примерно5мм от края отверстия старого, до края отверстия нового. Никуда смещать мы её не стали. Для простоты возьми шаровый болт, поставь его на край старого отверстия и прочерти линию, где у тебя должен быть край нового. Если всё получится, то кастор ты сделаешь сразу 7гр. Дерзай!
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#47 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 20:35
Строго назад переносить отверстие на 5мм не получиться там отверстие под шар шаровой! Переносим переднее отверстие болта на левом рычаге против чалсовой стрелки а остальные назад! Короче вот схема того как думаю я!
#48 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2011, 23:25
2105 TAZ Drift,
Не буду спорить на счет пяти миллиметров , а вот на четыре - ровно пять минут на рычаг по времени .
#49 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2011, 11:55
Цитата(w-126 @ 13.7.2011, 0:25) *
2105 TAZ Drift,
#50 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2011, 9:06
Где лучше приварить пластину усилитель! С низу рычага или сверху! Под шаровую я имею ввиду!
#51 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2011, 14:07
В одноимённой теме по переносу шаровой есть фотки на этот счёт. Я лично не приваривал ни чего и пока нормуль всё.
W-126 имеет ввиду что при пересверловке при переносе шаровой на 4 миллиметра, то кастор увеличиться на 5 градусов примерно. Вот и смотри. ad.gif
#52 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 15:11
я снизу делал
Карамелька 16v:)
#53 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2011, 22:38
Mr.Blues, спасибо! Позже поищу!
calibr, от души! Скоро варить буду! Щас просто очень сильная нехватка времени в связи с работой!
#54 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 16:38
Ребята срочно подскажите! Какие пружины и амортизаторы ставить для езды боком????
#55 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 17:26
а сколько миллиметров толщина этих усилителей которые ты наваривал на рычаг? я себе сделал из 5мм стали, но пока еще не приваривал, думаю вот 5мм это нормально?
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#56 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 20:51
komap,
Более чем.
У меня с трёх милиметровой.
Одно плохо.
При таком способе переделки опора неизбежно уходит вовнутрь и развал сильно сбивается в минус.
#57 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 22:10
Ребят чё по вывороту??? У кого какие соображения на этот счёт? Кроме резки сошки рулевой есть ещё чео-нибудь???
#58 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2011, 22:46
Я сделал пластину из проставки стандартной шаровой 2 мм.!
Купил пружиы синие клаксон -90! Какие амортизаторы лучше поставить, кто какие пробывал?
#59 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 8:48
аммо на первое время ПС хватит, а так лучше перекачка имхо со стоковыми пружинами. При перекачке перед должен быть чуть мягче зада, ну и стабилизаторы везде+неплохо будет поставить реактивы на зубиловских сайлентах, но цена меня отпугнула и я просто заводские поджал шайбами. Если не поджимать тяги умирают оч быстро.
Карамелька 16v:)
#60 2105 TAZ Drift
2105 TAZ Drift
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 9:47
Пружины продал! Буду повыше покупать! Все же труба будет выхлопная 63! Сток пружины не хочу! Хочу занижение! Скорее всего отдам прокачать аморы! Не знаешь как их прокачать чтобы жестче были!???
