нехватка питания?
Автор темы r1fa035, 1.6.2011, 11:06
#1 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 11:06
короче стоит мафон prology dvs 1240 4 канала,усилитель Supra SBD-A4120 4-канальный усилитель мощности
Мощность макс. (4 Ом) 120 Вт х 4 канала / 420 Вт х 2 канала
Мощность RMS (4 Ом) 60 Вт х 4 канала / 200 Вт х 2 канала,
саб SUPRA STB-300 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500,
сзади блины MYSTERY MJ 694 4-х полосные Номинальная мощность: 100 Вт; Пиковая мощность: 300 Вт
спереди 16 см soundstream SF-652T и вот такой вопрос: на заведенной машине все нормально играет,а вот глушишь ее секунд 30 и усилитель отключается как-будто не хватает питания ему, машина 2109, в чем проблема не могу понять, либо ставить кондер?
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 1.6.2011, 11:54
макс91, ну написал какие динамики... а толку. Какой аккум не сказано может он уже віработал свой ресурс, на питание какого сечения провода идут не указано и т.п.
#3 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 12:37
Аккум не помню как называется, ему 2года, провода комплектные от усилка
#4 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 13:30
макс91, с усилком в комплекте провода были?
#5 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 13:50
да, а которые с мафона на усилок мистеривские
#6 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 14:08
макс91, замерь напряжение сети, у меня на 9ке повышенное как то было 15,5В, усь на защиту вставал периодически, поменяли регулятор напряжения на гене и всё стало ок
#7 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 14:09
макс91, опять же какой аккум? стартер бодро вращает?
если да, то скорее всего акб можно исключить, хотя ой как не факт!
масса усилителя проводом на акб идет или тупо на кузов прикручена?на совсем малой громкости сколько по времени тянет?
Легкий маховик.
#8 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 14:33
Vladislav64, масса на кузов идет, стартер хорошо крутит, на малой громкости чуть побольше поиграет и отрубается
mishanya21093, дак а причем гена на незаведенной машине то? и где лучше подсоединиться чтобы померить напряжение?
#9 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 15:34
Цитата(макс91 @ 1.6.2011, 15:33) *
... и где лучше подсоединиться чтобы померить напряжение?
непосредственно на клеммы усилителя!
#10 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 354 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 16:40
макс91, я привёл свой пример, а вам посоветовал для начала замерить напряжение сети!
#11 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 21:55
померил вольтаж-на заглушенном двигателе 12,5 в показывает, на заведенном 13,5
#12 Pugnator
Сообщение добавлено 1.6.2011, 22:15
такое недавно появилось или всегда так было?
Может там автоматическая защита от работы на акб? в инструкции что сказано? Может он сразу выключается после выключения двигателя а 30сек на конденсаторах БП ятнет
к замку зажигания подключено?
#13 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 23:32
такое началось где-то с месяц назад. Через замок не подключал, плюс аккум,минус на кузов и провод управления от магнитолы
#14 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 1.6.2011, 23:35
а вольтаж нужно мерить на заглушеном + потребители что б были включены какие-то.
#15 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2011, 23:48
габариты были включены и сам мафон
#16 Pugnator
Сообщение добавлено 2.6.2011, 0:08
А если управляющий провод вручную включить с выключенным зажиганием? В обход магнитолы
#17 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2011, 8:27
надо будет попроббовать,а что в нем может быть косяк?
#18 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2011, 8:48
макс91, а косяк у тебя скорее в том, что масса уся прикручена на кузов! я на такое нарывался у товарища. там моноблок киловаттный и 6-ти канальный усь сидели массой на кузове, после очередного наваливания громкости уси ушли в защиту. кинь массу от акб и посмотри что произойдет
Легкий маховик.
#19 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2011, 8:50
Vladislav64, спасибо за совет, седня-завтра попробую
Сообщение отредактировал макс91 - 2.6.2011, 8:50
#20 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2011, 17:46
А смысл на незаглушенной слушать? чтоб АКБ посадить за пол часа? bk.gif лично мне не понятна причина беспокойства! а вообще дело в аккуме была как то такая же ситуация...выкрутил пробки, а там ai.gif в половине бочков по половине электролита, долил, зарядил и ay.gif
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26039&st=0 Моя любовь и "кушатель" моих зарплат :-)
