Штуттгартский сарай , E220->E200->E230->C1->B200->R500->Alphard->R500
Автор темы Flint2101, 7.6.2011, 23:06
#121 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2011, 22:10
Цитата(Flint2101 @ 19.6.2011, 11:37) *
По поводу амортов - подкачка работает. Но плохо работают они на отбой.
На малом ходе подвески аморты справляются и нет сильной отдачи, т.е. все мягко.
Как только появляется сильная волна или яма, подвеска сильно сжимается и аморт не держит такой сильный отбой. Почему - хз.
Может и правда их можно еще оживить.
Вань а может действительно надо только жидкость поменять(ведь ее вязкость влияет на характеристики) да прокачать все как следует(воздух ведь тоже испортит характеристики) и оживут?? если не сопливят то по логике выйти из строя там может только насос(если нет кучи электро клапанов в системе).
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 19.6.2011, 22:11
wot: Master_Danila
#122 Flint2101
Сообщение добавлено 19.6.2011, 22:28
Dani-lamaster, тоже так подумал
на днях погляжу.
#123 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:06
Flint2101, а передние амотры какие?
#124 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:09
mixage, Обычные. Сзади такая система чтобы при пустом багажнике и при полной загрузке, клиренс и т.д. не изменялись
#125 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:31
Gudvin.84, поставить обычные аморты никак ? ибо гидравлику уставшую восстанавливать как бэ не дешево сосем, а если с донора, то состояние около этого скорее всего если не хуже, возраст однако.
#126 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:34
mixage, А хз. Даже если тебя съели, есть два выхода biggrin.gif Выход есть, простой, нужно только его найти.
#127 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:39
что-то затянулась у автора свистопляска...
#128 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:44
maxs07, Я как понимаю тут проблема не в возможности/не возможности, а именно в подборе подходящего варианта. Т.е. хз от чего они подойдут. А может есть смысл взять оригинал один раз да и забыть. Ходят они до сих пор, считай 15 лет минимум, на свой век хватит с запасом.
#129 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:46
Gudvin.84, неудивлюсь если оригинал будет стоить половину или четверть стоимости этой машины, давно бы уже взяли )))) а может там еще и насос под замену))))
Максимально близкий вариант аморта, + болгарка + сварочник и вперед))))).
Сообщение отредактировал mixage - 21.6.2011, 10:01
#130 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:52
Gudvin.84, , ну по 20-ке за штучку это очень люто. даже если он еще 20 лет проходит...
не думаю, что автор осилит 40-кет на пару аммо вбить, даже если они у него есть. не стал бы кредит брать бы...
надо как-то простые внедрять.
Сообщение отредактировал maxs07 - 21.6.2011, 8:54
#131 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:57
mixage, 30 рублей за пару. ИМХО в принципе приемлемо наверное, думаю в питере норм зарплаты. Тут прост очково что дело не в них окажется а в насосе допустим be.gif Вот тогда обидно и обратного пути уже не будет, уже только идти до конца, по оригиналу, что приведет к попандосу.
ИМХО ехать на разбор и набрать убитых по одной штуке для примерки. Можно от Е34 сарайки глянуть, от 210 сарая без гидры (если такие есть, думаю классики должны быть), там практический идентичная подвеска, от 202 сарая, от 203, одни и теже запчасти по идее
#132 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.6.2011, 8:59
не берусь сказать точно, но предполагаю, что зарплата у Ванька - как раз те самые 30 рублей smile.gif
#133 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2011, 9:11
Ну хз. Да на самом деле просто стоит покурить мерсофорумы. Наверняка проблема уже мильен раз обсосана, есть кучи вариантов решений, как колхозных бюджетных так и грамотных, наверняка есть люди что помогут. С пневмой на 220 знаю успешно борятся, на ауди аллроаде тоже. Искать только нужно в правильных местах
Сообщение отредактировал Gudvin.84 - 21.6.2011, 9:17
#134 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.6.2011, 9:17
Это первое, что нужно было сделать.
Даже за денюжку можно договориться с тем, кто уже делал, чтобы помог.
#135 RXO
Сообщение добавлено 21.6.2011, 10:01
самый первый варик - заглушить гидравлику. не поможет - тазозапчасти в путь)
#136 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.6.2011, 10:17
кощунствуешь
#137 RXO
Сообщение добавлено 21.6.2011, 10:41
цена сильно решает, надежность практически не страдает
#138 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.6.2011, 10:44
Ну не от Таза же лепить горбатого?
Зачем тогда MB покупать?
#139 RXO
Сообщение добавлено 21.6.2011, 10:56
а чем от таза амик то плохой?
ремонтопригодность 100% в любом месте, цена нулевая - красота!
#140 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 21.6.2011, 11:09
а чем таз то плохой?
