Установка ЭУР на класику
Автор темы vazovec, 15.6.2011, 15:21
#1 vazovec
vazovec
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 15:21
Слышал на класику устанавливают ЭРУ. Если кто ставил подскажите как
#2 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 19:03
во первых ЭУР. во-вторых есть комплекты установочные. в третьих на классику нет, есть на ниву, нужно укорачивать рулевой вал - т.е менять на классический.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#3 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 21:01
В четвертых можно вкорячить от пп ( конкретнее приоровский, т.к. про те что на ниву, калину страшилок поболее) .
P.S. Было-бы желание, и прямые руки )
#4 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 21:31
Эх прокачу....!!!
#5 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2011, 21:55
Цитата(remix @ 15.6.2011, 22:31) *
Вроде еще кто-то делает.. но думается, что беда еще в самой конструкции.
Сообщение отредактировал Sasha - 15.6.2011, 21:55
#6 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 4:48
http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop...t&Itemid=35
Вот и комплект, только хз как он по качеству
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#7 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 21:54
Этот ЭУР, похоже, от Приоры. Качество его норм. Вот только не понятно как они решили проблему шлицев на валах. На классике и Приоре они разные.
К этому комплектику придется докупить замок зажигания от ПП, подрулевые от них же или Шнивы, кожух рулевой колонки, переходник или руль от Калины/Приоры.
Gott würfelt nicht ©
#8 Sector
Sector
  • 3 666 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2011, 22:12
Цитата(D.E.M.O.N @ 16.6.2011, 22:54) *
... Вот только не понятно как они решили проблему шлицев на валах. На классике и Приоре они разные...
Как, как...Сваркой, ясный пень... Верхний шарнир - с зубильными шлицами, нижний - с классическими..
#9 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 21:27
На фотографии этого не видно так очевидно. Да и надеюсь это делается в заводских условиях, до сборки карданов. Иначе колхозево то еще...
#10 Тихоня
Тихоня
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 17:36
Добрый день всем, изначально сайт мне во многом помог в моем хобби, у меня ваз 2106, сначало я вкрячил колено от нивы в свой 11 блок , во многом спасибо в подсказках САМЭЛЮ, сейчас поставил ЭМУР Калужкого производства и тут подробнее об этом: Как говориться 1 блин комом, с установкой особых проблем не возникло, в плане механических работ, пластину изготавливал по месту установки усилителя, что бы все поместилось и было удобно сидеть с ним....сместился на меня руль примерно на 3 см, я отодвинулся назад и вытянул ножки, что показалось мне лично более удобным наших классиках, дальше с валом, поступил очень просто, ведь крестовины что на классике что на переднем приводе оказались абсолютно одинаковые и я купив самый короткий вал от калины, разобрал одну сторону и приделал туда класическую сторону со шлицами, естественно не советую делать если в установке крестовин нет опыта(у меня все получилось достаточно просто), Дальше электрика, вот тут я споткнулся, а именно с сигналом который должен идти от ЭБУ на тахометр, у меня нет не ЭБУ, не БСЗ, а добрая старинная катушка и контакты прерывателя в трамблере, получилось что симгнал с катушки пошел в Блок управления ЭМУРа достаточно мощьный и вследствии слабое шепение в блоке и дымок.....сразу скажу что сам блок исполнен так что бы туда никто не мог залезть(залит чем то вроде герметика) , но все же проявив настойчивость, открываю блок, отрываю плату оттуда , переворачиваю и вижу что на входе сгорел (не знаю что точно, либо конденсатор нового поколения либо диод, по логике скорее первое "маленькая такая блоха") и дорожка, после пропайки, сам не поверил но он заработал, естественно я понизил вход с тахометра при помощи сопротивлений и диода, что бы небыло обратного тока, Радоваться пришлось не долго, работал он пока я по двору катался, но достаточно долго, после того как первый раз выехал на дорогу и разогнался примерно до 80 км час он выключился и больше не включается, над чем сейчас и бьюсь, думаю все же что то я спалил в самом блоке и теперь он не работает, но что?...вопрос...по скольку это рулевое управление, то считаю правильным просто заменить БУ и тут опять деллема где взять? Если есть какие вопросы по установке, то чем смогу как говориться....обращайтесь))
#11 ZILoVeC
ZILoVeC
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 20:32
Фото в студию.
С уважением.
#12 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 14:49
Тихоня
Зачем ЭУРу нужено знать обороты двигателя?...это я про сигнал с тахометра...скорее всего ты перепутал с сигналом от датчика скорости... ЭУР тем и привлекателен что с ростом скорости появляется возможность отключать его...
Вопрос решится простой установкой датчика скорости...для классики они бывают проходные...
#13 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 20:57
DenisVak, ЭУРу нужно знать об оборотах двигателя для того, чтобы включаться только при работающем двигателе. Иначе аккумулятору будет плохо.
Хотя на РАФе4, если не ошибаюсь, есть специальный режим работы ЭУРа при неработающем двигателе...
#14 Тихоня
Тихоня
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2011, 7:45
Цитата(DenisVak @ 18.7.2011, 11:49) *
Тихоня
С датчиком скорости все просто, ставиться 6-ти импульсный проходной и все, а вот сигнал с тахометра нужен что бы действительно ЭМУР включался только при работающем двигателе. Связался я с Калужским заводом, откуда мне обещали выслать блок управления. ВНИМАНИЕ!!!: Каждый блок расчитан под свой ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ!!! поэтому я высылал данные своего электродвигателя для програмирования БУ под него. Вопрос решится на сл. неделе, когда все заработает, обязательно выложу фото. Но скажу вам внешний вид не главное....ощущения вождения классики совсем переворачивается с ног на голову))....3 дня работал без отказно и снова выключился sad.gif , так что жду новый БУ....потом фото, ответы и все что пожелаете ab.gif
#15 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 22:32
И сколько, интересно, они захотели за блок в отдельности?
#16 Тихоня
Тихоня
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2011, 8:16
Пока не преобрел, однозначно по цене не скажу af.gif Как только посчитаюсь ,Э напишу полность, во сколько и что мне обошлось.
#17 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2011, 8:24
зачем на классику это вообще? уж лучше кондей присрать - и то пользы намного больше
-1 сказали: 2
#18 Севка
Севка
  • 2 755 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 25.7.2011, 9:33
Тихоня, Чтото всетаки подключено неправильно, раз перестает работать...
#19 f!nN
f!nN
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2011, 7:31
Всем привет! Я хочу приобрести ЭУР от приоры и мне сразу полностью проводку отдадут от приоры, кто знает мозги нужны будут от приоры, я имею ввиду процессоры от егонного движка???
#20 Тихоня
Тихоня
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2011, 9:26
Согласен но не совсем))....Комфорт и надежность в вождении на дороге, вот что пытаюсь добиться от нашего отечественного ТАЗика. Кодиционер это будет последующим шагом после ЭМУРа и инжектора который я собираюсь поставить на мотор. Поясню почему так, при установке Эмура получилось так, что придется отодвигать панель от лобового стекла, т.е. делать ее шире, что даст мне свободное пространство для установки кондиционера, так что как говориться каждому свое)) ( У меня в моей старушке стоит, автозапуск, эл. стелоподьемники, форс. моторчик, подогрев зеркал, сидения анатомические(жесткие) с подогревоми теперь ЭМУР) P.S. ПРИСРАТЬ - это не ко мне, установить и отстроить, самое подходящее выражение. А вам самим уж решать что вы хотите в своей машинке сделать ag.gif
Подключено все правильно, просто при первом включении я подал слишком высокое напряжение на БУ ЭМУР, после чего углубился в проблему подключения основательно. Я банально взял питание с тахометра, которое идет с катушки зажигания и прерывателя в трамблере и подключил, как известно там идут достаточно большие токи и что то видимо не выдержало, конкретно в БУ сгорел конденсатор на входе, может что и еще- не знаю! Т.К. это рулевое управление, то сюрпризы на дороге будут совсем не кстати, принял решение, поменять БУ и на этом успокоиться. Я связался с калугой и мне было выслана схема подключения ЭМУР на двигатель с контактным зажиганием (Которую я изготовил и включил ).А перестает работать потому что это глюк в самом блоке, он то видит что двигатель заведен, а то не видит.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
