Неисправности рулевого управления
Автор темы remix, 27.9.2011, 0:05
#1 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 0:05
Описываю коротко.
Стал гулять рулевой вал. При разгоне, когда бывает усилие на руль "на себя", издает "бум-с", по ощущениям выходит из зацепления, связь с колесами практически теряется. ph34r.gif (поворачивается руль очень туго)
Был неприятно удивлен.
Подскажите что может быть. Хотелось бы варианты кроме - все снять и поставить новое.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#2 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 27.9.2011, 0:10
remix, первым делом смотри рулевую колонку бумскает обычно она . Вторым - открути 4 болта крышки рулевого редуктора , и загляни как там дела. Внимание на болт регулировочный , который собсно в крышку вкручен . Скорее всего косяк в нём . Либо валик вниз червяка перескочил , тоже похоже ...
Ну и ИМХО - если рулевое такие фокусы выкидывает - менять нах срочно ! Ибо съэкономленые 3 тыка на рулевом могут потом куда в худшие вещи вылится (тьфу*3)
#3 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 0:55
AccorD, редуктор зимой кажется чинил, менял вал сошки. Я вал не снимал, не вертел, он же из двух частей состоит вроде, нет там какой нибудь засадной втулки, которая могла бы сломаться?
Сообщение отредактировал remix - 27.9.2011, 0:56
Эх прокачу....!!!
#4 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2012, 23:57
Цитата(snumrik @ 17.9.2012, 0:44) *
Здравствуйте,такая проблема скрипит рулевая колонка при движении рулем вверх вниз и на кочках,скрипит явно в салоне(не пластиковые кожухи они сняты).где именно понять не могу,если руль потянуть вниз то перестает работать гудок.и при повороте руля чувствуется стук,не слышиться а именно чувствуется на руле. похожих тем не нашел,что это может быть заранее спасибо
машина 2107
#5 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 18:42
Не знал куда написать вопрос, напишу тут, т.к. по смыслу очень похожая ситуация.
Надоело что скрипит рулевая колонка и сам руль немного гуляет вверх/вниз. Влево/вправо люфта нет. Глянул не разбирая кожуха. Вроде гайки крепящие рулевую колонку к поперечине на которой торпеда держится, прикручены нормально.
Сам руль сидит хорошо, думал скрип от того поводка который на сигнал идет, но сегодня и смазал литолом и руль подтянул по сильнее....
Все равно на кочках и при поворачивании рулевого колеса идет шорох и скрип. Именно где-то в кожухе, а не в рулевом редукторе.
Люфта вращения нету.
Что делать??
#6 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 18:47
PRO100Sergey, у меня о сам кожух трется. Проверь вертолет, может закусывает
Эх прокачу....!!!
#7 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 18:55
remix, Да такое чувство что именно вал внутри вертолета скрипит. Хз... Само колесико которое повороты отключает не скрипит. Там все нормально. И руль о кожух не трется.
Завтра попробую снять вертолет и поглядеть что там трет блин...
Но а касательно вертикального люфта... Что с ним делать??? Гайки все затянуты но ходит как-то не стандартно... Может рулевой редуктор ослаб на лонжероне?? Хотя вряд ли, недавно лазил под машиной на яме, чисто осматривал все ли в порядке. По дергал за рулевую трапецию, на правой пришлось подкрутить гайку на сошке, а слева люфта не было, где редуктор. Вряд ли тогда рулевой редуктор.
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 6.11.2012, 19:23
#8 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 20:47
Отпусти 2 гайки и 2 болта.Опусти вниз "бинокль" до упора.Затяни отвёрнутое.Доложи об итогах.
#9 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 6.11.2012, 21:24
PRO100Sergey, может у тебя поперечена отвалилась с одной стороны?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#10 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 21:57
А по русски? ))) Я если честно не понял о чем вы ))
Мне кажется вал болтается в... ну рулевой колонке позиция 13 на картинке.
Сама колонка на первый вид закреплена нормально. Подтянуть там можно только две гайки, но есть еще 2 отрывных болта. Как с ними быть как выкручивать и на оборот затянуть нормально? Туда хрен подлезешь...
Хм... почитал литературу в нэте. Оказывается кожух и вал не разборные (позиция 13 и 10) , разобрать можно но не рекомендуется.
Сообщение отредактировал PRO100Sergey - 6.11.2012, 22:19
#11 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 22:52
бывает такое.
разбирается там все несложно. подшипники вала можно поменять. только толку мало от этого.
если действительно сильно болтается есть смысл снять вертолет и посмотреть зафиксирован ли верхний подшипник в трубе.
З.ы.
Объясните пожалуйста, если уж разговор зашел, в чем смысл отрывных головок на болтах рулевой колонки? То, что это позволяет сложиться колонке при ударе, я в курсе. Что при этом должно произойти?
1. Срывает головы болтам и колонка уходит вверх? В этом случае болты эти ничем заменять нельзя. Имхо, маловероятно, т.к. пластины №15 на вид гораздо легче сложить чем оторвать болт.
ИЛИ
2. Складываются пластины, освобождая рулевую колонку. Тогда отрывная шляпа нужна чтобы не мешать им складываться. тут имхо можно их заменить например болтом с головой под внутренний шестигранник, например, чтобы по диаметру не мешал ходу пластин.
#12 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 22:54
Фигня,что написано.13 и 10 разборное.На картинке нет двух игольчатых подшипников.После ослабления гаек и болтов "10" надо вниз опустить и затянуть.
#13 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 23:21
Вопрос в том как открутить рулевую колонку и прикрутить на место как было.
#14 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2012, 23:35
открутить разовые болты и закрутить. может шайбы подложить где
ps. у вас карданчик, может он стучит, крестовины расшатались.
Эх прокачу....!!!
#15 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 8:24
remix,
Вопрос то в том как их открутить? )))
Туда во первых не подлезешь, а во вторых шляпки болтов вообще без граней и даже хоть бы под крестовинную отвертку бы сделали...
Пробовал плоскогубцами подцепить но соскальзывают.
#16 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 10:05
Цитата(PRO100Sergey @ 7.11.2012, 11:24) *
remix,
на то они и разовые срывные сделаны в целях безопасности и ненарушения заводских регулеровок. у меня они стояли со шляпками т.е не сорванные. но при установке я один сорвал. откручивал так: брал зубило или отверту и под углом 30 градусов бил по гране болта пока он чуть не открутиться далее уже легко от руки или пасатижами идет
#17 Bosewicht
Bosewicht
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2012, 10:06
Цитата(PRO100Sergey @ 7.11.2012, 9:24) *
remix,
Я у себя откручивал раздвижными пассатижами, болты заменил обычными, но можно купить новые с отрывными головками. В паскере точно есть такие.
#18 Gigimon555
Gigimon555
Сообщение добавлено 9.11.2012, 17:03
Ну блин и ассы в сервисах работают! Вчера три мастерских объехал – ни где не смогли жижу из гидроусилителя слить.(( А проблема такая: залил недавно жидкость ГУР и руль начал какие-то странные звуки издавать на гудение похожие, когда сильно поворачиваешь (покупал сам, на авторынке, поэтому без претензий – сам виноват). Так вот оказалось, что нигде не могут до предела слить жидкость ГРУ. В одном сервисе предложили просто долить (а нафик надо, палёная то останется), в другом порылись в автозапчастях, сняли защиту на подъёмнике и оказалось, что насоса подходящего нет, чтобы откачать. Короче ничего так и не придумали. Друг предложил шприцом но это бред полный. Подскажите, что можно сделать а то задолбался уже.
#19 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2012, 18:17
Отнять приёмную трубку бачка,завести.Пусть стекает в любую посуду.Потом подливать новую до выхода из отцепленной трубки.
#20 Gigimon555
Gigimon555
Сообщение добавлено 9.11.2012, 18:22
