Цитата(tazouser @ 16.10.2011, 22:44)
Проблема такая: в холода мерзнут электрозамки, а именно - при открытии с сигналки двери замки не открываются до конца, и сигналка орёт. Продолжается до тех пор, пока не заведёшь двигатель, и уже тогда они отщёлкиваются и сигналка успокаивается.
Проверял замки - задние мягонькие (вытаскивал пружинки все, тщательно смазывал), передние - становятся крайне жесткими за ночь, на столько, что вручную всей рукой с силой выдергиваешь.
Недавно заметил, что при попытке снять с сигналки с тупящим замком свет в салоне тухнет почти до нуля.
Что можно предпринять? Искать в магазинах более мягкую конструкцию замка?
Скоро зима, а плясать около машины не хочется
П.с. аккум в норме, фишка на нём горит зеленым цветом, а значит заряд хороший, да и заводиться с полпинка
каждый замок кушает до 5ти ампер, вот в сумме и просадка! а сига срабатывает из-за падения напряжения ниже 10,5 В!
есть два решения:
1:подключить питание сигнализации отдельными проводами непосредственно к аккумулятору!
2:поставить отдельный аккумулятор 12В 4А/ч подключить сигналку к нему, а питание подать через диод со штатного аккума.
я сделал второй вариант, правда у меня была другая проблема, при автозапуске сига отключалась!
