Электрозамки , Просадка тока при открывании дверей утром, и срабатывание сигналки
Автор темы tazouser, 16.10.2011, 20:44
#1 tazouser
tazouser
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 20:44
Проблема такая: в холода мерзнут электрозамки, а именно - при открытии с сигналки двери замки не открываются до конца, и сигналка орёт. Продолжается до тех пор, пока не заведёшь двигатель, и уже тогда они отщёлкиваются и сигналка успокаивается.
Проверял замки - задние мягонькие (вытаскивал пружинки все, тщательно смазывал), передние - становятся крайне жесткими за ночь, на столько, что вручную всей рукой с силой выдергиваешь.
Недавно заметил, что при попытке снять с сигналки с тупящим замком свет в салоне тухнет почти до нуля.
Что можно предпринять? Искать в магазинах более мягкую конструкцию замка?
П.с. аккум в норме, фишка на нём горит зеленым цветом, а значит заряд хороший, да и заводиться с полпинка
#2 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 21:24
Смазывал замки солидолом,моторным маслом? Если да, то они замерзают,густеют активаторам трудно тенуть тягу вот свет и тухнет в салоне. Снеми обшивки с дверей и все замки смаш селеконовой смазкой, тормозухай на кройняк.
#3 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2011, 9:59
каждый замок кушает до 5ти ампер, вот в сумме и просадка! а сига срабатывает из-за падения напряжения ниже 10,5 В!
есть два решения:
1:подключить питание сигнализации отдельными проводами непосредственно к аккумулятору!
2:поставить отдельный аккумулятор 12В 4А/ч подключить сигналку к нему, а питание подать через диод со штатного аккума.
я сделал второй вариант, правда у меня была другая проблема, при автозапуске сига отключалась! ab.gif
Двиг 2103, переделанный ОЗОН,
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#4 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2011, 10:08
не проще замки новые поставить?
www.drive2.ru/r/lada/1636710/
#5 Dolfinchik
Dolfinchik
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2011, 0:41
дело в том что электротяги кушают свой ток всё-равно, независимо от срока давности замков! единственное что может измениться - это время срабатывания, однако если аккум нормальный, то это сильно не повлияет, лучше всё-таки включить сигу как положено! ab.gif
Сообщение отредактировал Dolfinchik - 24.10.2011, 0:42
#6 tazouser
tazouser
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 20:31
есть два решения:
Только первый вариант скорее всего, ибо 12в 4а/ч некуда подцепить, хотя возмонжо и над этим подумаю smile.gif
#7 tazouser
tazouser
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2011, 6:09
