2108 4wd Turbo By Fast Street Team , 2108 4WD Turbo By FST
Автор темы Samael, 9.11.2011, 22:32
#1 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2011, 22:32
Итак, главный инициатор проекта и собственно фактический владелец восьмёрки, Гриша "druge", решил наконец приоткрыть тайну проекта, над которым в данный момент идёт работа под кодовым названием "саммит гнилой восьмёрки". На данный момент в "саммите гнилой восьмёрки" участвует он сам, Виталик "RedDevil", Дима Кузнецов (автор белой 2101 16v Turbo) и Ваш покорный слуга. Цель проекта - построение полноприводной восьмёрки с турбонаддувным ВАЗовским двигателем умеренной мощности для участия в ралли-спринтах, как проводимых нашим клубом в Электростали, так и в других подмосковных мероприятиях.
Начнём по порядку. Эта раритетная короткокрылая восьмёрка с "экспортным" двигателем 1.1 (21081), рождённая в 1985-м году с порядковым номером 8084, появилась у Гриши пару лет назад почти случайно, "за так". Последние 10 лет она простояла в саду под деревом и представляла из себя скорее клумбу, нежели автомобиль. Машина была покрыта мхом, сгнили пороги и двери, но крыша, стойки и крышка багажника очень даже живые были, что внушало надежду. Мысль, что из этого нужно делать какой-нибудь корч, на который хорошую машину кромсать жалко и по ралли-спринтам на все деньги наваливать боязливо, пришла сразу же, как только Гриша узнал про эту восьмёрку. Собственно потому и забрал в итоге. Долгое время она стояла в гараже, потом перезимовала на даче и простояла там до осени, т.к. поначалу не было понимания, что с ней делать, а потом и времени, т.к. Гриша был обременён ещё одним проектом 2108 Turbo, но более традиционным, т.е. переднеприводным, о котором мы ещё отельно расскажем. За это время была сформирована концепция будущего проекта - восьмёрка должна стать полноприводным турботазом для ралли-спринтов, при помощи нашего друга Акима (Фиатоводы знают это имя) найдена и привезена полноприводная трансмиссия от Fiat Tempra Wagon 4WD, обошедшаяся в кругленькую сумму. Но начать воплощать в жизнь всё никак не получалось. И вот только в октябре 2011г. благодаря помощи Виталика "RsdDevil" Матюхина, предоставившего свой гараж и помощь, дело сдвинулось с мёртвой точки. Наше повествование начинается с этого момента:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Начали с того, что восьмёрку полностью разобрали до металла. Двигатель у неё уже давно демонтирован был, как и салон, а после непродолжительных работ осталась только передняя подвеска на месте. Надо сказать, что почти все болты в подвеске открутились самостоятельно при помощи пневмогайковёрта, хотя они там стояли с 1985-го года. Ободрали как можно больше мастики с днища и вот в таком пустом виде восьмёрку подняли кверху пузом на "перевёртышах" для простоты работы с днищем.
Первым делом удалена ниша запаски, явно мешающая интеграции новой подвески.
А вот и виновник хирургии на кузовом - подрамник задней подвески от Фиата Темпра. На фото с правым рычагом подвески. Как видите, подрамник крепится на 4 точки и на нём монтируется вся подвеска - продольные рычаги, пружины и амортизаторы. Очень удобная конструкция для подобных кастомайзингов.
Первая примерка подрамника показала, что вырезать придётся значительно больше - от лонжерона до лонжерона, да и в них самих по куску вырезать тоже. По ходу дела возникали сомнения относительно жёсткости кузова, подвешенного на "перевёртышах" за морду и зад, из которого вырезают пол и части лонжеронов, но они быстро развеялись, поскольку крышка багажника свободно закрывалась в любых положениях кузова и ни разу сама не открылась. Всё таки первые восьмёрки были совсем не те, что нынче.
Это наш конструктор для сборки: полноприводная трансмиссия от Fiat Tempra Wagon 4WD, правда не в полной комплектации (нет никаких ШРУСов и одной передней полуоси) и "примерочный" блок 21081. Да, всё верно — двигатель останется ВАЗовским и будет состыкован с Фиатовской трансмиссией. Эта груда железа на данный момент самая дорогая часть восьмёрки, привезённая более года назад из Незалежной усилиями Акима, в прошлом нашего одноклубника (аналогичная стоит на его полноприводном Fiat Coupe 4WD Eaton+Turbo) и ждала своего часа.
Собственно сама 5-ст МКПП от Фиата. По крепежу к блоку совпадает 3 из 4 отверстий с восьмёрошным движком (с классическим все 4 совпадают), но этих трёх вполне достаточно (проверено нашей же копейкой с 16v Turbo мощностью 400+ л.с., где блок 2112 к коробке 2101 крепится на те же 3 болта) и всё отлично совпадает.
Блок отбора мощности на заднюю ось с чем-то вроде вискомуфты, точнее не помню уже. Крепится к коробке и одним местом к блоку - после некоторых доработок напильником по месту закрепили на ВАЗовский блок в штатные точки.
Задний редуктор с принудительной блокировкой дифференциала (электрический исполнительный механизм).
Рычаги задней подвески.
Ещё раз сам задний подрамник и перед ним вал привода задних колёс на ШРУСах.
Очередная примерка задней подвески указывает на то, что нам прийдётся избавляться и он лонжеронов. Начинаем планомерно готовиться к этой операции. Срезаем задний нижний усилитель, который подгнил снизу, и ввариваем вместо него профиль 60*30*2мм. Из двух обрезков трубы делаем закладные под "перевёртыш", завязываем это всё на стойки для жесткости, изнутри салона вдоль порогов (переваренных, но не внушающих доверия как достаточно надёжный элемент силовой конструкции) ввариваем аналогичные профили.
Получается вот такая временная конструкция. Поднимаем восьмёрку за зад, всё цело, всё держится крепко.
Переворачиваем и удаляем остатки лонжеронов, поперечную балку-усилитель и нишу пола под топливный бак. Примеряем заднюю подвеску.
Всё отлично подходит, начинаем размечать места крепления подрамника. Кстати, на фото видите привод один установленный. Нет, это не фиатовские гранаты =) Это ШРУСы от Москвича 2141, которые подошли почти как родные. И если кто подумает, что негоже от космича на такой проект гранаты юзать, то зря — именно на базе москвичёвских гранат часто делаются спортивные усиленные привода для переднеприводных ВАЗов. А что удобно, так это более низкая цена, большой ассортимент изготовителей и свободная продажа в любых автозапчастях.
Свариваем из профилей 60*30*2 м 40*20*2 "рамку" под крепления подрамника, одновременно связывая с кузовом и остальными вваренными профилями в единую конструкцию. Сверлим отверстия по крепление подрамника, предварительно всё тщательно вымерив по диагоналям, и на этом с задней подвеской работы прекращаем. Всё это будет провариваться со всех сторон, дополнительно усиливаться и завязываться на кузов. Места установки подрамника будут усилены втулками и закладными площадками, но всё это позже. Сейчас не к спеху, т.к. первым делом нужно приладить всю трансмиссию и подвеску к кузову, чтобы уже от них плясать с дальнейшим кромсанием кузова.
Продолжение следует!
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
Samael   2108 4wd Turbo By Fast Street Team   9.11.2011, 22:32
RazzoR   а почему именно от FIAT'а потроха? у нас 2110 ...   9.11.2011, 23:08
Samael   а почему именно от FIAT'а потроха? у нас 2110...   9.11.2011, 23:23
АВТОмазаВАЗохист   отлично и интересно. Вот только где на такой рарит...   9.11.2011, 23:08
Севка   Samael, Очень интересно получается) RazzoR, А тако...   9.11.2011, 23:11
RazzoR   Севка, у нас в городе было 3 таких машины. Где так...   9.11.2011, 23:14
suicideracer   На дровах был человек, который вроде бы продавал ...   9.11.2011, 23:34
RazzoR   Samael, турбо 12ка ездила на таком комплекте. 1.2 ...   9.11.2011, 23:41
Bosyak   Серега, красавчик, офигенный проект! Всегда нр...   9.11.2011, 23:51
Samael   [b]Samael, турбо 12ка ездила на таком комплекте. ...   10.11.2011, 0:17
Bosyak   Bosyak, да с vaz.ee вообще никто ни разу на наш...   10.11.2011, 0:57
Samael   На очередной встрече "саммита гнилой восьмёрк...   10.11.2011, 7:38
RazzoR   с чего бы вдруг? КПП - ВАЗовская. Хоть "кула...   10.11.2011, 9:31
Vityok   Как всегда восхищен масштабностью и серьезностью...   10.11.2011, 9:34
Speed   Не хило заморочились. Молодцы!!! Какая...   10.11.2011, 11:09
RazzoR   конкуренция с EVO, STI? Массивность подрамника р...   10.11.2011, 11:54
mans   RazzoR, а че нельзя конкурировать с эво и сти?)))н...   10.11.2011, 13:37
RazzoR   mans, в кроссе, ралли-кроссе ездят на Syncro и всё...   10.11.2011, 13:56
Samael   RazzoR, мы машину не на выставку готовим и не для ...   10.11.2011, 15:00
archer82   Samael удачи с завершением проекта.интересно что с...   10.11.2011, 15:16
Samael   Samael удачи с завершением проекта.интересно что ...   10.11.2011, 15:36
RazzoR   не мечтай. всё продано давно. но люди всё еще спр...   10.11.2011, 16:43
Samael   не мечтай. всё продано давно. но люди всё еще спр...   10.11.2011, 18:05
RazzoR   по-русски понимаешь? Я его ПРОДАЛ уже давно. Про...   10.11.2011, 18:15
Bosyak   Тюнинг вообще дело неблагодарное, к чему тут споры...   10.11.2011, 18:31
Samael   по-русски понимаешь? Я его ПРОДАЛ уже давно. Да м...   10.11.2011, 18:51
Adm1n4eG   отличный проект получается !) вот возник вопро...   10.11.2011, 20:33
Samael   отличный проект получается !) вот возник вопр...   10.11.2011, 22:05
Евген83   Нормальный проэктик !!...   10.11.2011, 20:56
Samael   После долгого перерыва, вызванного запарами участн...   21.11.2011, 15:19
Pro-Ufimec   Здоровски получается ! +много...   21.11.2011, 16:22
СИЗЫЙ   Кузов и на пузе и на крыше в гараже лежит.Нравится...   21.11.2011, 17:46
Samael   Только он не лежит, а висит.   21.11.2011, 21:32
Samael   27 ноября 2011. Работа над полноприводной восьмёрк...   28.11.2011, 1:04
Gudvin.84   Сколькож это все весить будет? И что действительно...   28.11.2011, 6:32
Samael   Краштестов устраивать не собираемся, ибо кроме как...   28.11.2011, 8:47
habis   Естественно при установке полного привода вес увел...   28.11.2011, 12:04
IgorFS   да взвеситься можно будет потом после сборке на ст...   28.11.2011, 10:24
Samael   да взвеситься можно будет потом после сборке на с...   28.11.2011, 13:06
СИЗЫЙ   А с чего должны быть проблемы с маслонасосом? Нав...   28.11.2011, 13:39
more   IgorFS, Трансмиссия заставила и, возможно, в ориги...   28.11.2011, 10:40
АВТОмазаВАЗохист   вес примерно должен быть +200 кг. Мотор уж сильно ...   28.11.2011, 11:00
Speed   Сказано же, что двиг так стоит в стоке. с чего бы ...   28.11.2011, 13:58
Classic2106   Сказано же, что двиг так стоит в стоке. с чего бы...   28.11.2011, 14:23
xoror   Сказано же, что двиг так стоит в стоке. с чего бы...   28.11.2011, 18:57
sed0ff   Я думаю вопрос был связан с положением маслоприём...   28.11.2011, 14:05
maxs07   Samael, слушай, а на каркас днища ты какое железо ...   28.11.2011, 14:46
Samael   Поддон в любом случае перевариваться будет, там шт...   28.11.2011, 16:38
w-126   xoror, Оно как раз и будет сливаться в штатные к...   28.11.2011, 19:18
xoror   xoror, Оно как раз и будет сливаться в штатные ...   28.11.2011, 20:08
Samael   Маслу там при таком наклоне как-бы некогда будет з...   29.11.2011, 0:29
ARDUNA   Масла там всегда будет под пробку,если мотор будет...   29.11.2011, 1:02
xoror   Масла там всегда будет под пробку,если мотор буде...   29.11.2011, 9:18
Samael   Там турбомотор на относительно небольшой турбине б...   29.11.2011, 1:26
ARDUNA   xoror, Эта история известна еще по 8 вэ моторам.Пр...   29.11.2011, 10:23
xoror   xoror, Эта история известна еще по 8 вэ моторам.П...   1.12.2011, 16:38
ARDUNA   xoror, в поддоне вварены были штуцера дето на 3 см...   1.12.2011, 18:32
xoror   xoror, в поддоне вварены были штуцера дето на 3 с...   1.12.2011, 18:58
Vovasik   а не думали на пол алюминьку накепать, кажется цен...   1.12.2011, 18:44
Samael   а не думали на пол алюминьку накепать, кажется це...   1.12.2011, 23:41
ARDUNA   xoror, я разве сказал,что он плох?главное чтоб ниж...   1.12.2011, 19:22
xoror   xoror, я разве сказал,что он плох?главное чтоб ни...   1.12.2011, 19:25
ARDUNA   xoror, Для наших нужд хватило и того,что я перечис...   1.12.2011, 20:06
Samael   Доброго времени суток, друзья, и с наступившим Нов...   3.1.2012, 17:27
habis   можно поподробнее о приводах? судя по переднему пр...   3.1.2012, 19:53
Samael   Да нет, никаких перемен не было. Палка фиатовская....   3.1.2012, 20:24
S_845   Samael,Сзади красота-то какая! Ляпота...   3.1.2012, 20:32
FantomF4   Поздравляю, настоящий подарок к новому году!...   3.1.2012, 22:17
Samael   Втулка Ст20 вроде   3.1.2012, 22:35
sed0ff   Втулка Ст20 вроде Сталь 20 имелась в виду, КМК. ...   3.1.2012, 22:49
Samael   Сталь 20 имелась в виду, КМК. Матчасть, как-никак...   3.1.2012, 22:53
FantomF4   Втулка Ст20 вроде Тогда все ок!!! Ед...   4.1.2012, 8:27
Samael   Тогда все ок!!! Единственно я бы фасо...   4.1.2012, 9:14
FantomF4   А втулку нам то как потом одеть на это всё? И как...   10.1.2012, 17:43
buaaaaaa   Samael Не хочу оффтопить но раз уж спросил: марки...   10.1.2012, 18:13
sed0ff   [b]Samael Не хочу оффтопить но раз уж спросил: м...   10.1.2012, 18:23
Orangeleo   На дисбаланс будете уже на машине проверять?...   10.1.2012, 18:14
FantomF4   Мы не на паре по материаловеденью, все друг друга ...   14.1.2012, 23:09
чэчэдэ   пацаны ваще ребята могёте)   17.1.2012, 17:32
-SparroW-   Турбо и 4wd-вот это проект!Ещё не обкатывали?...   17.1.2012, 18:48
чэчэдэ   Турбо и 4wd-вот это проект!Ещё не обкатывали?...   17.1.2012, 19:58
pSixxx73   чэчэдэ, призадумайтесь над смыслом Ваших сообщени...   17.1.2012, 20:39
FantomF4   Подниму, что то призатихла темка. Интересно что сд...   29.2.2012, 20:15
Samael   Пока ни сделано ничего нового, т.к. серьёзно были ...   22.3.2012, 7:55
Samael   Итак, проект продолжается! Наконец то нашлось...   23.5.2012, 22:44
Classic2106   Раскачаться после долгого перерыва непросто - мно...   24.5.2012, 6:07
S_845   Samael, Ура продолжение! Переключение передач ...   24.5.2012, 10:58
Samael   Коробка под тросик на доноре, значит тросик и буде...   24.5.2012, 13:12
Samael   У нас появился кандидат на роль "турбокомпрес...   18.9.2012, 6:00
S_845   Samael, Garrett MGT2256S немного наверное окуел по...   19.9.2012, 8:42
Samael   Samael, Garrett MGT2256S немного наверное окуел п...   22.9.2012, 9:33
Samael   Работа продолжается! Вечером 17 октября, после...   28.10.2012, 2:56
Bosyak   интересно какой вес в итоге получится у нее...   28.10.2012, 9:30
habis   Я думаю 1.5 тонны где то, в полной готовности....   28.10.2012, 9:37
Samael   Я думаю 1.5 тонны где то, в полной готовности. ...   28.10.2012, 11:24
habis   Ну это ты загнул =))) Да не))) Она пустая без са...   28.10.2012, 11:49
Coffin_wheel   habis, не, мне кажется 1100-1200кг. если инфинити ...   28.10.2012, 15:13
