Моя пятерочка
Автор темы Ярослав, 28.6.2004, 17:35
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 17:35
Еще раз решил поменять первую запись:
Нынешнее состояние - авто уже почти собрано:
НИЗ:
Блок 21213.
Колено - ход поршня 88 мм.
Шатуны 143,5 мм факенваген, облегченные и доработанные под стоковые вкладыши.
Поршни ковка со смещенным пальцем диаметром 84 мм пр-во Бушланов.
Кольца тонкие БМВ.
ГБЦ:
Расточенные каналы, клапаны 41 мм впуск, 35 мм выпуск переточены из Фордовских.
Седла просажены на 1 мм, Постель сфрезерована на 1,2 мм.
распредвал Динамика 125 (фаза впуска 320 гр.)
Клапанные пружинки ШРИК
Тарелки пружин клапанов титановые
Впуск
4-дроссельный узел от Тойоты Левин (сцуко пока не доехал до меня еще).
Выпуск:
Паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Управление двигателем:
Январь 5.1. ... 41 модифицированный в Соколов Спорт
Система будет на ДАДе.
Топливная система:
Бак - сток.
Насос БОШ от Мерседесовского мотора 3,2 л V6 (230 л/ч, 6,5 атм.)
Регулятор давления топлива 400 кПа.
Форсунки Бош 905.
Система трубопроводов конвертирована из различных частей инжекторных тазиков.
Охлаждение двигателя:
Радиатор 21214
электровентилятор
Масляный радиатор, похож на Мокал.
Подвеска:
Пружинки фобос от классики с переменным витком резанные зад 2 витка, перед 1.
Амортизаторы BOGE Sport (газ).
Передний двойной стаб.
Тормоза:
Вакуумник Ируна и ГТЦ Lucas.
Перед 14 дюймов ветиляторы от 2112.
Зад сток.
Колеса:
Диски ковка КРАМЗ (6,5 кг), модель вроде фортуна называется.
Резина 195/50 R15 Dunlop DIREZZA.
До этого были Диски АВИА (ковка) и Кама 185/60 R14.
Салон:
Передние кресла UNP Sport.
Выглядит она вот так
Предыдущее состояние авто:
Двигатель:
Объем 1,86 л (блок 21213, колено 2130 84 мм, поршни со смещенным пальцем МАМИ 84 мм, кольца Mahle от Фиата).
Головка блока запилена по полной программе, клапана 41 мм впуск, 35 мм выпуск, переточены из Форд Скорпио/Сьерра 2.0 8v, распредвал ММ72 с шестереночкой разреной.
Карб Солекс 21041-10 24/26 мм, шлифованный и насторенный по лямбде.
Выпуск паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Все это хозяйство очень неплохо ехало, с хандрящим карбом ехала 402 м за 17,3 сек.
Сейчас этот мотор стоит на моей же Ниве.
Сообщение отредактировал Ярослав - 18.2.2008, 10:28
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#421 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2008, 18:25
Ярослав, а что именно с тарелками ?
#422 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2008, 20:51
Urri,
Те, что были припасены - не подходят.
#423 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 14:40
Остались лишние детали, все продается:
Сцепление классика Sachs в идеальном состоянии.
Двойной вентилятор 21214 новый.
Радиатор медный 2107 (с датчиком и термостатом) б/у 2 года абсолютно рабочий.
#424 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2008, 21:28
Поменял первую запись в теме.
Так сказать привел в соответствие.
#425 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 12:35
#426 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 21:59
Urri,
Да пока никак(
В четверг ожидаются дроссели, а там будет видно...
#427 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2008, 10:16
Давно я не обновлял темку.
Мотор к сожалению так и не закончен, но дело движется. Вчера впервые за 1,5 месяца я уделил машине пол дня))). Работа прошла ударными темпами, установил полностью топливную систему: обратку, насос, трубопровод высокого давления (от 2112), рампу форсунки, в общем все полностью. Наконец-то приколхозил самую главную педаль - газ.
По большому счету осталось установить проводку, датчики, ну и установить на место радиатор и можно пробовать заводиться.
С такими темпами через месяцок может и заведемся))).
#428 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2008, 13:11
Класс. Медленно но уверенно))
#429 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2008, 20:53
Пришлось колхозить переходник для воздушного фильтра самому, то что сделал мастер не подошло. Кольцевые пилы из твердого сплава - РУЛЯТ. Фильтр наместе)))
Вот фото.
Дело за малым осталось завести и приколхозить крепеж дросселей, чтоб на кочках не отвалились.
#430 RXO
Сообщение добавлено 16.6.2008, 20:56
фильтра не будут в столб упираться при разгазовке?
#431 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2008, 21:02
RXO,
Будут, а куда деваться.
Они мягкие, ничего им не станет.
#432 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2008, 22:21
Ярослав, лепота и наконец-то)) .
#433 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2008, 23:17
Ярослав, Да, интересно будет звучок послушать - обязателньо сними видео, когда попытаешься зависти))
#434 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 0:09
Ярослав, не планируешь ли на экзотику поехать ?
#435 pi0neer
pi0neer
  • 322 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2008, 14:56
#436 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 10:06
pi0neer,
Эта красота еще не едет)))
Urri,
Для экзотики внешность просто никакая, зацвела машинко(((
Краситься в этом году не буду.
#437 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 11:29
Главное чтобы заводилось и не троило.
#438 IgorFS
Сообщение добавлено 26.6.2008, 11:54
Orangeleo, поддерживаю !
#439 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 13:50
Ну тогда можно на денек, если машина поедет к тому времени.
#440 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2008, 22:01
Класс...
Просто зачот))
