Моя пятерочка
Автор темы Ярослав, 28.6.2004, 17:35
#1 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 17:35
Еще раз решил поменять первую запись:
Нынешнее состояние - авто уже почти собрано:
НИЗ:
Блок 21213.
Колено - ход поршня 88 мм.
Шатуны 143,5 мм факенваген, облегченные и доработанные под стоковые вкладыши.
Поршни ковка со смещенным пальцем диаметром 84 мм пр-во Бушланов.
Кольца тонкие БМВ.
ГБЦ:
Расточенные каналы, клапаны 41 мм впуск, 35 мм выпуск переточены из Фордовских.
Седла просажены на 1 мм, Постель сфрезерована на 1,2 мм.
распредвал Динамика 125 (фаза впуска 320 гр.)
Клапанные пружинки ШРИК
Тарелки пружин клапанов титановые
Впуск
4-дроссельный узел от Тойоты Левин (сцуко пока не доехал до меня еще).
Выпуск:
Паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Управление двигателем:
Январь 5.1. ... 41 модифицированный в Соколов Спорт
Система будет на ДАДе.
Топливная система:
Бак - сток.
Насос БОШ от Мерседесовского мотора 3,2 л V6 (230 л/ч, 6,5 атм.)
Регулятор давления топлива 400 кПа.
Форсунки Бош 905.
Система трубопроводов конвертирована из различных частей инжекторных тазиков.
Охлаждение двигателя:
Радиатор 21214
электровентилятор
Масляный радиатор, похож на Мокал.
Подвеска:
Пружинки фобос от классики с переменным витком резанные зад 2 витка, перед 1.
Амортизаторы BOGE Sport (газ).
Передний двойной стаб.
Тормоза:
Вакуумник Ируна и ГТЦ Lucas.
Перед 14 дюймов ветиляторы от 2112.
Зад сток.
Колеса:
Диски ковка КРАМЗ (6,5 кг), модель вроде фортуна называется.
Резина 195/50 R15 Dunlop DIREZZA.
До этого были Диски АВИА (ковка) и Кама 185/60 R14.
Салон:
Передние кресла UNP Sport.
Выглядит она вот так
Предыдущее состояние авто:
Двигатель:
Объем 1,86 л (блок 21213, колено 2130 84 мм, поршни со смещенным пальцем МАМИ 84 мм, кольца Mahle от Фиата).
Головка блока запилена по полной программе, клапана 41 мм впуск, 35 мм выпуск, переточены из Форд Скорпио/Сьерра 2.0 8v, распредвал ММ72 с шестереночкой разреной.
Карб Солекс 21041-10 24/26 мм, шлифованный и насторенный по лямбде.
Выпуск паук 4-1 "4 звезды", далее труба 54 мм (по внутр диаметру) с пламягасителем и резонатором, банка Ультер Драг 60 мм (пердит зачетно))) ).
Все это хозяйство очень неплохо ехало, с хандрящим карбом ехала 402 м за 17,3 сек.
Сейчас этот мотор стоит на моей же Ниве.
Сообщение отредактировал Ярослав - 18.2.2008, 10:28
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#321 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2007, 21:03
Красиво , слов нет . Да , еще , непривычно наблюдать болты за место шпилек , мне лично бросились в глаза smile.gif , но никаких упрёков по этому поводу нет , ибо каждый рисует как хочет wink.gif
#322 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2007, 21:20
Ярослав, хорошие диски. Её идут.
Машина хорошо смотрится, хоть есть и недочёты.
#323 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2007, 22:17
Urri, Вопрос шпилек теперь встал особенно остро, без них диски одевать неудобно. Будем ставить...
Подскажите Где сделать сход развал в СЗАО!!!
#324 buka
buka
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2007, 12:51
диски хороши, а по поводу сервисов... москва зажралась, могу в вао подсказать.
RRTeam
новый номер 926 9287800
#325 sammer
sammer
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2007, 13:16
В вао проспект буденного автосервис при заводе салют было 400 щас 500 вроде!
369 84 71
http://ksenonshop.ru/
#326 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2007, 16:37
Вот еще одна фотка из окна дома
И фотки копейки котрую я купил для бати, а сейчас брат младший катается (я на ней всю зиму откатал).
Копейка пока только слегка занижена и поставлена на нормальные диски, вобщем в начале пути.
А колхозный тюнинг (решетка бамперы и все такое) был установлен предыдущим владельцем. Красил Тоже он.
#327 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 346 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2007, 17:43
Ярослав, Напротив НАМИ неплохой сервис, но это север, хотя от Химок недалеко:
http://maps.mail.ru/msk/default.asp?idx=25...рная%20ул.,%201 стоит 500р
#328 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2007, 18:09
JAGUAR,
Всем Спасибо!
Я уже сделал сход-развал в ЮАО на ул. Обручева за 634 р.)))
#329 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2007, 21:24
Ярослав, вот и молодца что с-р сделал ? сильно меняли или практически норм было ?
#330 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2007, 14:13
IgorFS,
Параметры с-р ушли очень сильно, до переборки передней подвески старые передние колеса прилично съело снаружи.
#331 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2007, 19:21
Был в Кунцево
Приобрел сегодня кронштейн вакуумника от Нивы и Вакуумник Ируна 08, тунинг продолжается)))
Ну и Нивке тоже немного тюнингов досталось - сеточка на решетку радиатора))), а то как лох со штатной решеткой катаюсь)))
#332 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2007, 19:51
Ярослав, а что по глобалу не ударился ? Почему не лукас , или ируна тоже хорошо ?
Нива теперь полюбому пацанская , с сеточкой раз wink.gif .
Твой 1.97 уже установлен или еще на билдинге ?
#333 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2007, 19:53
Ярослав, Если С\Р еще понадобится, попробуй на Пятницком шоссе при вьезде в митино на Лукойловской заправке.
Нормально делай, нормально будет.
#334 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2007, 20:03
Ярослав, Теперь ты один из нас, ты с сеточкой laugh.gif только учти, лично я смог тока на 3 болта и 2 фиксатора её посадить))
Кстати вакуумник ируна 08 тоже для нивы или я не понял?
#335 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2007, 20:06
Ярослав, о, тюненг продвигаецо. эт хорошо)))
#336 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2007, 22:20
Urri,
1,97 еще недоделан. Пружинки Шрик жду уже 3 месяца, а Спорт-гараж их никак не довезет(((. Новый мотор плавно отодвинулся на следующий год.
Вакуумник Ируна - двухмембранный с прогрессивной характеристикой, слышал только хорошие отзывы.
Orangeleo,
Вакуумник на пятерку, Нивка пока обойдется тем, что есть.
Ну чтоб не обижалась поставим ей сеточку))).
puhhan,
Спасибо, буду знать!
#337 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2007, 22:37
Ярослав, Просто я себе на нивку купил такой вакуумник ируна от 8-ки))
#338 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 15:52
Ярослав, Может здесь где-то было, не все осилил, как 21213 зарегил на пятак?
___________________________________________________________
ТАЗ 2105 84 г.в. ---> ТАЗ 2107 00 г.в. СЖ9,5 Д118 Я5 1R ГП3,9 "Ржавая ракета"
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#339 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 17:17
Yesh, а разве есть какие-то проблемы с 213 движком?
Это 2130 не зарегить, а с нивой особо проблемы не возникают.
#340 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2007, 17:55
210666,Есть табличка от Автоваза в которой сказано ниЗЗЗя, вернее не сказано что можно... поэтому и спрашиваю...
Rider on the storm
